Автор Тема: Две ошибки в распайке регулятора тона  (Прочитано 2683 раз)
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Всем привет, талант, как говорится, не пропьешь - решил добавить к гитаре с одной крутилкой (громкость) эмуляцию "тона" для более естественного резонанса. На схему не глядел, спаял конденсатор с резистором и навесил.
После пары репетиций обратил внимание на "фузение" на чистом звуке - думал, проблема в усилителе или подсвешей батарейке на педальке с активным байпассом, но когда услышал те же призвуки на домашнем аппарате (и контрольном прослушивании в "линию") - снял пикгард и сверился со схемой.
Выходит, я "перевернул" регулятор тона и повесил его на движок регулятора громкости.
Но как все-таки объяснить получившийся "эффект"? Как RC цепочка может искажать звук?  :-/
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 01:24:59 pm от Violet_Ponosov »
seasadmean
Re: Две ошибки в распайке регулятора тона
« Ответ #1 : Октября 15, 2012, 01:37:31 pm »
возможно регулятор тона не очень хороший и шуршит. на свём ибанезе такое наблюдал. причём наиболее заметно шуршит в самом резонансном положении, тоесть когда ещё звук не глушит, а слегка середину выпячивает
Виолет Поносов
« Ответ #2 : Октября 15, 2012, 03:58:21 pm »
Регулятор свежий, вот этот:
После перепайки ничего уже не шуршит
Виолет Поносов
« Ответ #3 : Октября 16, 2012, 02:00:50 am »
1 - было
2 - стало:
Elick
« Ответ #4 : Октября 16, 2012, 02:26:03 am »
@ Виолет Поносов
Хамб на схеме неправильно обозначен. У него соединены вместе начала обмоток, или концы, а не начало с концом. А вопрос из предыдущего поста я так  и не понял. В каком положении фузит? Может колебательный контур возбуждает резонанс, и твоё входное устройство клипит? Другого объяснения нет, если ёмкость в порядке...
seasadmean
« Ответ #5 : Октября 16, 2012, 06:44:09 am »
@ Виолет Поносов
ну а в чём ошибка то? оба вида встречаются, например 1 - на flying V, там один тон после двух громкостей и переключателя, 2 - лес пол. и что там где фузит?
Виолет Поносов
« Ответ #6 : Октября 16, 2012, 02:24:48 pm »
глянул - действительно, прямо на выходной джек подвешен конденсатор, подпертый снизу потенциометром в реостатном включении.
Получается, только на непропай грешить остается?
seasadmean
« Ответ #7 : Октября 16, 2012, 11:15:57 pm »
конечно может быть и непропай, но по моему это шорох потенциометров. тем более в варианте 1, может шуршать как пот тона так и громкости. ну и кстати свежесть потенциометра ниочём не говорит. у меня тоже поты свежие, но вот в качестве китайских потов с ебэя(учитывая цену $3 за 5 штук, да с бесплатной доставкой), я не уверен :-? но и покупать фирменные по 300-500р за штуку жаба не позволяет. и ещё не факт что они фирменные, а не такие же китайские, только в пакетике с фирменной надписью.
