Автор Тема: Коммутировать первичку на 220В или 237В?  (Прочитано 5308 раз)
Ну, собственно, у силовых трансов, особливо советских времен, есть возможность коммутации первички на 220В или 237В.
При подключении на 237В трансы ведут себя "тише", но падает напруга на вторичках.
Собственно вопрос - кто как предпочитает делать?
Elick
Re: Коммутировать первичку на 220В или 237В?
« Ответ #1 : Октября 03, 2012, 01:06:08 am »
@ texman
Максимальный КПД у транса на номинальном напряжении, т.е. если в сети 220В, то на обмотке 220В транс работает в оптимальном режиме. НО, если напруга в сети гуляет в большую сторону, то я бы предпочёл 237В, т.к. может перегреться, если это не кратковременное превышение, особливо под нагрузкой.
razorgolf
« Ответ #2 : Октября 03, 2012, 02:18:26 pm »
А я бы предпочёл 237в по другой причине. Т к трансы советские, то частенько при таком включении меньше лучат. Хотя бывало, что и без разницы. Проверяется обычно с помощью гитары с синглами, на глазок.
Tubeman
« Ответ #3 : Октября 03, 2012, 03:57:54 pm »
...однозначно включать на 237В.
Знаю одного солидного чела (тоже камрад), который для своих преампов, специально заказывает торы с первичкой на 240В. Напруги вторичек, при этом, заказываются с учетом того, что транс будет включаться в 220В. В результате, снижается ток холостого хода, и резко уменьшается интенсивность магнитных наводок от самого транса.
С 5ю копейками, Tubeman.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2012, 04:01:30 pm от uber_bulb »
Elick
« Ответ #4 : Октября 03, 2012, 10:52:35 pm »
@ Tubeman
Тогда, по аналогии можно и на 300В делать обмотки, хотя, чо уж там, на пару киловольт намотать, чтоб с запасом... Ещё меньше ток ХХ и интенсивность, но зачем? КПД транса падает, вторичку надо мотать поболя, ещё и сечение увеличивать, чтобы скрасить увеличение активного сопротивления обмотки итдитп... Лучше правильно расположить транс, и экранировать его тоже правильно, чем использовать его в заведомо неоптимальных режимах. ИМХО ессна.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2012, 10:53:50 pm от Elick »
razorgolf
« Ответ #5 : Октября 03, 2012, 11:21:00 pm »
Так вопрос был по советским трансам, уже готовым. А они частенько делались впритык.
« Ответ #6 : Октября 03, 2012, 11:38:57 pm »
Да-да, вопрос по советским трансам. Если мне нужно будет намотать силовик, то я знаю как это сделать без "запасов" ;)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2012, 11:40:32 pm от texman »
« Ответ #7 : Октября 03, 2012, 11:55:26 pm »
Часом не с китаем попуталось? А то ведь как раз совок отличался именно избытком железа против любого западного ширпотреба.
« Ответ #8 : Октября 04, 2012, 08:25:05 am »
Да, но качество железа, его сборка и ИМХО завышенные значения индуктивности при расчетах, все колличество сводили на нет.
« Ответ #9 : Октября 04, 2012, 10:54:29 am »
Не знаю, у меня мнение противоположное.
Из-за чего и храню у себя в сарае на даче любые трансформаторы, любых видов и в любом состоянии, советского производства.
А вот как раз Китай, ни миллиграмма не добавит ни в качество железа, ни в качество/количество обмоток.
« Ответ #10 : Октября 04, 2012, 03:08:13 pm »
Качество железа - на порядок лучше китайского.
Расчётное повышение индуктивности работает на уменьшение потерь ХХ: совковые трансы грелись на ХХ на порядок меньше, чем любой импорт - что автоматически означает меньшие электромагнитные помехи.
Сборка тоже вполне кошерна - ТН вообще прекрасны, но и всякая телевизионная хрень на витых сердечниках вполне себе была собрана без дури.
Другое дело, что пересобирать их было надо умеючи - но это уж у кого как руки выросли...
« Ответ #11 : Октября 04, 2012, 03:55:40 pm »
;D Да уж, особенно в ТС-ах...от вполне приличного до кровельного.
Выше индукция - ниже потери в железе? Прям новое слово в науке о ферромагнетиках. :)
Да-да, особенно учитывая немалое кол.-во сообщений о дребезжащих/зудящих ТН, ТАН, ТА...
« Ответ #12 : Октября 04, 2012, 04:32:26 pm »
Недавно ко мне попали от одного нашего камрада два небольших китайских транса.
Причем, у человека есть недорогой канал поставок адаптеров с этими трансами.
На вид - просто красавцы!
Задача была - организовать перевертыш.
Я без задней мысли собираю схему для проверки.
Включаю под нагрузкой - греются. Включаю без нагрузки - греются.
Включаю последовательно с первичкой мощный резистор (падение 20-30В).
Все равно греются собаки, как печка! :o
Друг говорит - это для них нормально. Говорю - да нафиг мне такое "нормально"!
Но хохол не поверит, пока не пощупает.
Беру другие трансы, правда не советские, но и не китайские (какой-то европейской сборки), и площадью в полтора раза меньше.
Включаю под нагрузкой - холодные. Выдерживаю полдня - холодные.
Выводы делайте сами.
« Ответ #13 : Октября 04, 2012, 05:14:55 pm »
Ну, блин, развели холивар, бог с ними, с китайцами, вопрос был не про них.
Ну, а про то, что перемотанные ТС, ТСШ и проч. "на меньшую индукцию" показывают лучшие результаты, чем заводские - это факт.
@ Uncle_Cherry
Я для перевертышей обычно "потрошу" старые фирмовые аппараты\адаптеры, благо работа позволяет, так никогда никаких проблем с перевертышами не было :)
А старье советское тож не выкидываю, ибо при правильном подходе из него можно получить вполне себе результат, даже на коленке. Правда и купить готовое никто не мешает, но это уже у меня клиническое что-то :)
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 05:18:13 pm от texman »
« Ответ #14 : Октября 04, 2012, 07:38:22 pm »
Заводские оптимизированы под совершенно другую задачу - потому нет возможности говорить о "лучших результатах".
ХИНТ: в понятие "оптимизация" входит в первую очередь стоимостная компонента.
Потому греющиеся китайцы вполне себе оптимальны...
« Ответ #15 : Октября 04, 2012, 07:39:13 pm »
Выше индукция - ниже потери в железе? Прям новое слово в науке о ферромагнетиках. Улыбка
Индуктивность и индукция - зело разные понятия. Потому следует уметь их различать между собою...
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 07:39:49 pm от peratron »
« Ответ #16 : Октября 04, 2012, 08:11:05 pm »
Пардон, обознамши.... :-[ Силовики считают по индукции, вот и сработал рефлекс: увидел "индук...а дальше мозг автоматом дорисовал индукцию :)
Vitalka
« Ответ #17 : Октября 04, 2012, 08:28:06 pm »
Там и кроме железа сюрпризов хватало -перематывал как-то ТС-160, так там вместо заявленных по справочнику 24 витков был 21 виток на одной из накальных обмоток (количество витков в остальных обмотках даже и не стал считать).
« Ответ #18 : Октября 19, 2012, 09:58:56 pm »
@ Uncle_Cherry
Кстати, трансы этого производителя не пробовали:
http://www.zettlermagnetics.com/fileadmin/templates/home.php
серия BV:
http://www.zettlermagnetics.com/index.php?id=pf_std_sealed_transformer_BV
Не греются совсем. Если надо....
« Последнее редактирование: Октября 19, 2012, 09:59:39 pm от texman »
« Ответ #19 : Октября 19, 2012, 10:40:39 pm »
@ Vitalka
Так вот, все наше производство - сплошные сюрпризы. Я говорил уже, что отбирал ТСШ-170 просто идеальные - включаешь на 230В - "ни те шуму, ни те писку", для "наших" ламп (250В) золото, а не транс... но были и такие, как-будто их "5-ти летний наркоман" мотал и собирал....50 на 50...
Впрочем, что прекрасно, почти любую советскую весчь можно "поправить" на-лету. Тот же пресловутый ТВЗ-1-Х уже при нормальной переборке, прокладке, обжимке и проварке имеет характеристики чудные, при цене ничтожной, а если пойти еще дальше, то результат непредсказуем ;)
« Последнее редактирование: Октября 20, 2012, 12:52:02 am от texman »
