Автор Тема: Чем помыть плату лучше после  (Прочитано 4370 раз)
« : Октября 27, 2012, 10:59:15 pm »
канифольно спиртового флюса?
not_found
Re: Чем помыть плату лучше после
« Ответ #1 : Октября 27, 2012, 11:07:27 pm »
Ацетон.
« Ответ #2 : Октября 27, 2012, 11:09:20 pm »
не вариант ацетон разьедает все на свете и все краски растворит-плата фирменная такая типа зеленым лаком покрыта забыл сказать.
пможет спирт? этиловый ....или изопропиловый...бензин?
раскажите кто чем моет то?
  • Мимо проходил...
« Ответ #3 : Октября 27, 2012, 11:29:23 pm »
Спиртобензиновая смесь - наше все. 50 процентов спирта-ректификата (этилового, 96%) + 50 процентов бензина "Калоша", он же "БР-1", он же "Нефрас С2 80/120".
Ven
« Ответ #4 : Октября 28, 2012, 12:16:22 am »
Я медицинским спиртом.
« Ответ #5 : Октября 28, 2012, 12:38:25 am »
Вроде бы банальная классика. На производстве так и приходилось.
Но для себя любимого, всю жизнь мою ацетоном, и не парюсь.
Имхо, ацетон - следующий безобидный растворитель после спирта. Зато с ним гораздо легче дружить.
Ven
« Ответ #6 : Октября 28, 2012, 12:54:44 am »
нюхая, чё ли?
Elick
« Ответ #7 : Октября 28, 2012, 01:20:28 am »
@ Ven
Я калошей (нефрасом) мою. С кисточкой и в ванночке. Покупаю в Кастораме 5-ти литровыми канистрами. Выгоднее получается.
T-34
« Ответ #8 : Октября 28, 2012, 01:22:33 am »
Спирт и зубная щетка.
Elick
« Ответ #9 : Октября 28, 2012, 01:38:38 am »
@ T-34
Спирт лучше по назначению. А то кощунственно как-то. Тесть бы точно пришиб, если бы увидел.
« Ответ #10 : Октября 28, 2012, 01:40:00 am »
нюхая, чё ли?
За всю жизнь, растворителей нанюхался всяких, все различаю по запаху.
646 и 649 - самые тяжелые. 647 - еще куда ни шло.
А ацетон - самый безобидный. Просто он в работе довольно интерактивный.
Кстати, зубные щетки использовать проблематично - могут растворяться.
Я использую самодельную жесткую кисточку, на металлической основе (трубка от телескопической антенны).
Ven
« Ответ #11 : Октября 28, 2012, 02:07:19 am »
@ Ven
Ну для меня такие количества ни к чему. Я не занимаюсь профессионально ремонтом и изготовлением радио-аппаратуры.
XMD
« Ответ #12 : Октября 28, 2012, 08:11:23 am »
Локально ацетоном, если полностью то изопропиловый, Так же можно использовать Flux-off, но тоже аккуратнее, как и ацетон может изменить цветь/разъесть корпус элемента. Самый идеальный вариант это отмочить в изопропиловом(если загрязнения не сильные, то можно опустить операцию) а потом в  AIMTERGE 520A (разбавить нужно), причем еще лучше в ультразвуковой ванне, потом проточной водой сполоснуть и сжатым воздухом все это дело. Далее если плата ответственная, просушить при 65 градусах в печке. Это будет качественная отмывка.
not_found
« Ответ #13 : Октября 29, 2012, 11:13:03 pm »
От этилового спирта и растворителей типа 6** остаются белые разводы , СБС и СНС хуже растворяют канифоль чем ацетон, вследствии чего отмывать ими значительно дольше. Для себя мою "короткопостриженной", широкой кистью из щетины и соответственно ацетоном (платы из FR4). Насчет того что он растворит "зеленку" не знаю, но как-то сомнительно...
  • Мимо проходил...
« Ответ #14 : Октября 29, 2012, 11:40:38 pm »
От этилового спирта ... остаются белые разводы
Это у Вас не спирт, а говно. Ректификат надо использовать для мытья (как и для питья, кстати). И лучше в смеси с бензином (не для питья  ;D).
« Последнее редактирование: Октября 29, 2012, 11:41:08 pm от Rst7 »
XMD
« Ответ #15 : Октября 30, 2012, 10:25:45 pm »
паяльную маску ацетон не растворяет. Если да, то плохое качество покрытия
Elick
« Ответ #16 : Октября 30, 2012, 11:06:15 pm »
@ XMD
Шо цэ такэ, паяльная маска? Я что-то пропустил, и уже в масках паяют? Не балаклавка ли случаем, видимо, для запугивания будущего устройства, прямо с "рождения" ;)
« Ответ #17 : Октября 31, 2012, 12:48:14 am »
@ Elick
Паяльная маска - это трафарет, который наносится поверх дорожек, закрывает медь и оставляет только пяточки в местах пайки. Это делается для пайки методом "горячей волны", ...т.е. плата прокатывается по расплавленному припою с флюсом в некой ёмкости, и все детали припаиваются, ...это конвейерная технология. Паяльная маска также применяется для повехностного монтажа, дабы паяльная паста, нанесенная на плату, не расползалась по дорожкам, ...плюс, эта маска довольно крепкая, напоминает эпоксид, и бывает всевозможных цветов, от привычного зеленого до экзотического голубого, красного, черного и пр.
@ Oleginchat
Этиловый спирт маску не берет, ровно как и канифоль тоже. А вот жидкость для снятия лака с ногтей берет канифоль, но не берет маску. Лучше всего канифоль растворился у меня в ацетоне, но маску не пробовал мочить им, ...если нужно проверю завтра.
...и на будущее, канифолью лучше вообще не паять. Я паяю нейтральным паяльным жиром, ...он при пайке пахнет жареными пирожками, а вымывается простой горячей водой под краном, не оставляя никаких разводов, ...иногда я жидким мылом для рук ещё поливал, чтобы жир гарантированно весь ушел.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 01:03:01 am от Samat »
  • Мимо проходил...
« Ответ #18 : Октября 31, 2012, 01:02:57 am »
Как это этанол "не берет" канифоль???
« Ответ #19 : Октября 31, 2012, 01:04:09 am »
Этиловый спирт - это который употребляют во внутрь, т.е. поило.
