Автор Тема: JCM800 петля эффектов  (Прочитано 10250 раз)
AleXOY
« : Января 19, 2011, 09:23:03 pm »
Крайне извиняюсь за байан, собираю эту злополучною голову уже 2-ой год  :) Растерял все схемы.
Собираю с помощью http://www.dreamtone.org/JCM.htm
Подскажите пожалуйста какой-нибудь мод с выходом на петлю эффектов с последовательным разрывом.  :-[
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: JCM800 петля эффектов
« Ответ #1 : Января 20, 2011, 11:43:01 pm »
@ AleXOY
vanes
« Ответ #2 : Января 21, 2011, 01:05:14 am »
В соседней ветке воюю с этой схемой. Не могу убить фон. Схема вроде рабочая. Перед самым фазиком только пришлось конденсатор добавить.
Sanoend
« Ответ #3 : Января 21, 2011, 01:38:06 pm »
Тема очень разбаянистая. И требования не указаны, какую ты хочешь петлю? Ламповую? На полевиках? На ОУ? паралельную или последовательную? Нужна ли возможность регулировки уровней посыла возврата? Нужна ли ручка MIX ?
Моё мнение бери петлю от дена на 4 ОУ и собирай её. Или возьми мою петлю с тремя регулировками и 2 ОУ. Запистай всё это дело честной двухполяркой +-15 В и всё будет нормально.
serg.rt
« Ответ #4 : Января 21, 2011, 02:59:30 pm »
JCM800 хорош как есть, без крайней необходимости я б не совал туда лишнего.
Johnny B. Goode
AleXOY
« Ответ #5 : Января 22, 2011, 02:39:00 am »
runing, Спасибо за схему
В топике я даже подчеркнул что мне нужна схема с последовательным разрывом  :)
Ни полевиками ни ОУ я бы не погнушался лишь бы по легче было. Регулировки посыла/возврата желательны.
(Микс, я думаю, не возможен с последовательным разрывом. Меня устроит MIX если регулируя его,  будет возможность полностью отправлять сигнал на разрыв. И этот вариант даже будет лучше  :) ).
Вариант с ОУ меня бы вполне устроил, но я не знаю как распорядиться с питанием  :-[
От схем я бы в любом случае не отказался.  :)
К сожалению я не очень компетентен в таких вопросах. Собрать по схеме с могу, но что-то своё придумать, врятли  :(
runing
« Ответ #6 : Января 23, 2011, 12:33:34 am »
Ну раз так, то и собирай эту, что я дал. Я её тоже собирал, работает, всё в порядке. Есть регулировки посыла и возврата, можно сделать отключаемую на DPDT переключателе.
mesarubka
« Ответ #7 : Января 23, 2011, 03:07:35 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/595401/
Вот держи проверенную печатку со схемой без применения доп баллона -- проверено = все пашет отлично - надо только кондеры хорошие и все гуд
Sanoend
« Ответ #8 : Января 23, 2011, 10:09:30 pm »
@ AleXOY
Я 100% выкладывал тут схему своей петли, но сейчас не могу найти. Поэтому принципиальную схему выкладываю по новой.
Uploaded with ImageShack.us
Схема расчитанна на питание двухполяркой, можно переделать на однополярку, но тогда придется ставить разделительные конденсаторы и делать виртуальную землю. К тому же результат будет хуже. Данная петля ручкой микс на 95 % преврашается в последовательную. Можно сделать что бы и на 100% становилось последовательной, для этого нужно применить стереофонический потенциометр соответсвующе его скомутировав.
Номиналы деталей не подписанны, но думаю и сам догадаешься, там всё просто как три копейки.
П.С. блин сервер картинок задолбал, без моего ведома уменьшает разрешение. Вот фаил в формате Splan http://www.onlinedisk.ru/file/595950/
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 10:16:58 pm от Sanoend »
Pavel
« Ответ #9 : Апреля 09, 2011, 02:46:21 pm »
Ребят, а как можно запитать ОУ если нет спец. обмотки на трансе?
Транс имеет след. обмотки:
300-0-300; 3,15-0-3,15; 0-5-6,3.
схему хочу реаизовать такую:
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2011, 02:47:20 pm от pfender »
maduser
« Ответ #10 : Апреля 09, 2011, 03:06:15 pm »
указаные цифры это кол-во витков вторички или переменное напряжение?
Pavel
« Ответ #11 : Апреля 09, 2011, 04:08:10 pm »
Напряжение конечно  :)
maduser
« Ответ #12 : Апреля 09, 2011, 06:05:15 pm »
насколько я понял 0-5-6,3. это 11,3 вольт переменки. дак выпрямляй их, сглаживай как можно большей емкостью электролита и на контакты w1 w2. вместо стабилитронов на 15 вольт поставь стабилитроны на 4.5 вольт. пробуй
Pavel
« Ответ #13 : Апреля 09, 2011, 06:30:59 pm »
мм, ну не знаю по поводу 11.3 вольт, эта обмотка для кена - 3 конца у обмотки - нулевой, отвод 5 В и отвод 6.3 В. использвуется отвод на 6.3В. Там нет 11 вольт...
При таком раскладе можно что нить намутить?
maduser
« Ответ #14 : Апреля 09, 2011, 09:50:31 pm »
упс... ну если у тебя на этой обмотке уже сидит кен, тогда не знаю((( а ежели она не задействована то - нулевой не трогаешь, померяй напругу на отводах в сумме. тоесть один щуп вольтметра в начало 5вольтовой обмотки, нулевой(середину) не трогаем, другой щуп вольтметра в конец 6,3 вольта. В сумме напруги должны сложится. Не меряй относительно нулевого(середины) провода. Вопрос в том сколько вольт постоянки будет после диодного моста. ну я думаю на два по 4,5 вольт должно хватить
maduser
« Ответ #15 : Апреля 09, 2011, 09:54:27 pm »
отпишись сколько вольт будет после диодного моста. может вместо стабилитронов резисторы прийдется поставить
Pavel
« Ответ #16 : Апреля 10, 2011, 01:29:07 am »
Там сидити кен, да и я думаю что между 5 В и 6.3 В напряжение будет 1.3 В  :( Не знаю что уж и делать ( наверное на лампе придется городить разрыв ( а так не хотелось(
maduser
« Ответ #17 : Апреля 10, 2011, 10:52:44 am »
раз кен сидит, то... никак. а 1,3в это под нагрузкой. есть вариант сделать петлю на транзисторах (можно на полевых). 6,3 выпрямить и запитать транзюки. Еще в своей практике я так тоже попался с питанием, выкрутился поставив дополнительно в преамп маленький трансформатор (например с китайского БП) для питания микрух. ну и последнее ... зацени такую вот петлю  http://guitarwork.ru/electronic/Marshall/2554_Jubilee/  для тебя это выход с наименьшим коэффициентом гемморойя!
Pavel
« Ответ #18 : Апреля 10, 2011, 01:31:57 pm »
Спасибо большое за советы, буду думать...
Sanoend
« Ответ #19 : Апреля 10, 2011, 02:08:25 pm »
С обмотки на 6.3 вольта умножитель на +12.6 и -12.6 запитаешь всё двухполяркой.
