Автор Тема: Перегрев ламп в голове.  (Прочитано 12046 раз)
ganjumaxx
Re: Перегрев ламп в голове.
« Ответ #40 : Ноября 23, 2012, 05:11:36 pm »
Да, традиционное Ra-a для четвёрки ёлок 1,7К.
Правильно ли я произвел расчеты? (подключил к первичке 217В, на вторичке вышло 13.4В, получил n=16,2. Далее 16,2 в квадрате умножил на нагрузку 8 ом, получил 2,099.5. Все это дело поделил на КПД трансформатора (92%). Итог Ra-a = 2282ом)
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2012, 05:17:30 pm от ganjumaxx »
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
« Ответ #41 : Ноября 23, 2012, 05:36:14 pm »
Если не мелочиться - да, такой точности вполне достаточно.
ganjumaxx
« Ответ #42 : Ноября 23, 2012, 07:34:29 pm »
1)Как быть, если хочу оставить El34?
2) Каковы значения Raa для двух в плече 5881? Где узнать эти данные?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2012, 07:37:41 pm от ganjumaxx »
« Ответ #43 : Ноября 23, 2012, 07:42:51 pm »
2) Каковы значения Raa для 4-х 5881? Где узнать эти данные?
1. Можно несколько увеличить резисторы в цепи 2 сетки до 1,2-1,3К, мощностью не менее 5Вт.
2. Полученное тобой значение Ra-a около 2,3К практически оптимум для четвёрки 6L6/5881, можно ставить их, но резисторы в цепи 2 сетки надо поставить 470Ом 2Вт.
ganjumaxx
« Ответ #44 : Ноября 27, 2012, 11:41:17 am »
Огромное спасибо!!! Осталось разобраться со смещением...
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2012, 12:01:23 pm от ganjumaxx »
« Ответ #45 : Ноября 27, 2012, 10:03:42 pm »
А что со смещением? Выставить его для получения Ра лампы в покое порядка 17-20Вт, и вуаля.
ganjumaxx
« Ответ #46 : Ноября 30, 2012, 04:51:47 pm »
Решил остановиться на 6L6. Поставлю 470ом во вторую сетку. Как быть с анодным напряжением? На анодах 464В, на вторых сетках 475В. Все ли в порядке? И какое напряжение выставить? В маршаловских схемах JCM900 с применением 5881 напр. смещения 50В.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2012, 05:21:14 pm от ganjumaxx »
« Ответ #47 : Ноября 30, 2012, 08:23:12 pm »
1. Почему напряжение на анодах получилось ниже, чем на 2-ых сетках???
2. Плюнь на значение 50, 60В... его нужно выставлять таким, чтобы получить необходимый ток анода. А какой - я написАл (#45).
Vitalka
« Ответ #48 : Ноября 30, 2012, 11:08:29 pm »
@ ganjumaxx
Кроме установки тока покоя, замеряй еще сопротивление между средней точкой первички и отводами на аноды выходника
ganjumaxx
« Ответ #49 : Декабря 02, 2012, 03:23:11 pm »
@ ganjumaxx
Получилось по 35 и 37 Ом. Что с этими значениями нужно сделать?
« Ответ #50 : Декабря 02, 2012, 06:31:20 pm »
@ ganjumaxx
Ничего, всё нормально. И всё же: Почему напряжение на анодах получилось ниже, чем на 2-ых сетках?
