Автор Тема: Фазоинверторы на наших лампах  (Прочитано 4817 раз)
Vitalka
« : Ноября 22, 2012, 12:09:34 pm »
Просимил я тут длиннохвостовые фазики на 6н1п, 6н2п, 6н3п, 6н6п, 6н23п и 12ах7. Баланс можно посмотреть на графиках при 1В входной амлитуды и нагрузке 220К в цепи сетки следующего каскада (для 6н6п и при 6,8К нагрузки). Может кому-то будет полезно
http://rusfolder.com/33735476
BASS
Re: Фазоинверторы на наших лампах
« Ответ #1 : Декабря 03, 2012, 11:38:27 am »
Мне интерестно. Только я скачать не могу.
Vitalka
« Ответ #2 : Декабря 03, 2012, 04:31:04 pm »
Да вроде нормально там скачивается.
Вот залил еще и на онлайндиск http://www.onlinedisk.ru/file/992356/
maduser
« Ответ #3 : Декабря 06, 2012, 08:56:45 am »
@ Vitalka
а 6н8с?
Vitalka
« Ответ #4 : Декабря 06, 2012, 10:44:45 am »
http://rusfolder.com/33966173
Фазоинверторы на 6н2п и 6н8с (у 6н8с при 10В амплитуды входного сигнала, судя по симу, происходит разбалансировка)
sk
« Ответ #5 : Декабря 06, 2012, 11:08:03 am »
Тогда лучше применить 6Н7С.В этой лампе общий катод.
Vitalka
« Ответ #6 : Декабря 06, 2012, 02:21:02 pm »
http://rusfolder.com/33970114
maduser
« Ответ #7 : Декабря 07, 2012, 09:05:51 am »
вообщем 6н8с в фазик ненадо?
« Ответ #8 : Декабря 07, 2012, 12:03:57 pm »
@ maduser
Это кто такое сказал? Шикарная лампа для фазика.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 12:05:46 pm от texman »
Vitalka
« Ответ #9 : Декабря 07, 2012, 07:33:56 pm »
@ maduser
Фазик на 6н8с нормально должен раскачивать оконечники на 6п14п либо 6п1п. Либо ставить раскачивающий каскад ставить
« Ответ #10 : Декабря 08, 2012, 12:53:32 am »
@ Vitalka
Фазик на 6н8с нормально раскачивает и 6П3С (6L6, EL34) и более "тяжелые" лампы типа 6П36С, "так шта"...
Vitalka
« Ответ #11 : Декабря 08, 2012, 01:37:05 am »
@ Vitalka
Ну не знаю - не знаю... У меня вот на оконечнике 2 х Г807 сначала стоял фазик стандартный маршалловский (82К+100К и 6н2п), потом просимил и поставил на 6н1п с первого поста и 39К+51К, звук стал жирнее, но громкость (выходная мощность) очень заметно упала. Сейчас поставил обратно 6н2п, только из 91К+100К - громкость очень заметно возросла, хотя и тембрально звук изменился.
Т.е. фазик на 6н8с работать будет, но вот раскочегарить его до перегруза выходных ламп типа ел34 или даже 6п3с будет трудно.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #12 : Декабря 08, 2012, 04:24:49 am »
6н2п-ев в преамп, 6н23п в катодный повторитель, 6н1п-ев в фазоинвертер. Золотая связка отечественного производства.
