Автор Тема: трансформатор для дибокса  (Прочитано 1245 раз)
maduser
« : Декабря 10, 2012, 08:16:43 pm »
подскажите пожалуйста, какие данные (габариты, моточные) для трансформатора подобного рода http://www.jensen-transformers.com/as/as066.pdf ? Хочу попробовать изготовить самостоятельно дибокс. Я знаю что такие трансы сложны в изготовлении, но .... попробую намотать.
GVAMPS
Re: трансформатор для дибокса
« Ответ #1 : Декабря 10, 2012, 11:27:19 pm »
maduser
« Ответ #2 : Декабря 10, 2012, 11:48:18 pm »
GVAMPS, спасибо!
мысли вслух, а вы поправьте если нетак...  у меня Ш железо.  мотать тонким проводом как можно больше витков, секционировать. w1 и w2 примерно равны.
вопросы - Надо ли немагнитный зазор? Чем больше габариты тем лучше? BLK и GRY это что экранирующая обмотка? ( отсюда http://www.jensen-transformers.com/as/as066.pdf )
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2012, 11:48:45 pm от maduser »
« Ответ #3 : Декабря 11, 2012, 12:17:51 am »
Ничего себе примерно равны?
Из даташита:
Turns ratio 11.52:1
maduser
« Ответ #4 : Декабря 11, 2012, 12:55:40 am »
да. видел это соотношение. только тут непойму первичка (на гитару) 12 а 1 это на микшер. сигнал упадет же. или тут важен низкоомный выход на микшер? тогда сечение выбрать побольше? ну какбы выходник в усилителе? Зазор надо?
Tubeman
« Ответ #5 : Декабря 11, 2012, 01:09:09 am »
2:maduser...обрисуй пожалуйста задачу, которую ты ставишь перед собой. Т.е. опиши прибор, который хочешь получить, и что с чем собираешься согласовывать. Может быть для всего этого, вовсе не обязательно мотать транс.
С интересом, Tubeman.
maduser
« Ответ #6 : Декабря 11, 2012, 01:14:25 am »
собственно вот задача http://www.jensen-transformers.com/as/as066.pdf повторить такого рода девайс. безтрансформаторный дибокс на микрухах уже собран. Но  гальванически он не отвязывает. Пытаюсь вникнуть в трансформаторный дибокс. Интересно и нужно)))
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2012, 01:15:13 am от maduser »
« Ответ #7 : Декабря 11, 2012, 04:52:56 am »
Для гитары, с её высоким R, необходима большая индуктивность, что достижимо только с пермаллоем. Плюс, куча технологических нюансов.
Сделай проще - собери усилитель на ОУ (Кус 10...15 где-то), а на выход прицепи транс 1:1 на обычном железе. Т.к. R_вых ОУ очень низкое, то требования к трансу во много раз менее жёсткие - можно, даже, взять какой-нибудь ТА или ТАН. В таких условиях с небольшим силовичком (не китайским) получить полосу 15..20Гц - 20...30кГц не проблема. ОУ должен нормально работать на 600 Ом, например, OPA134/2134. Будет тебе отличная гальваническая развязка.
« Ответ #8 : Декабря 11, 2012, 05:25:04 am »
:o :o :o
При каком питании?  :-?
maduser
« Ответ #9 : Декабря 11, 2012, 09:00:26 am »
надо попробовать!!!!! пусть даже Ку будет невелик. Еще была идея на транзисторах. в коллектор транс поставить. вообщем буду пробовать))) спасибо. Как еще мне подсказали - лучше собрать ламповый преамп например на одном балоне и на выход 6н6п, в него вых. транс изготовить, будет тру тьюб дибоксик)))
« Ответ #10 : Декабря 11, 2012, 09:07:55 am »
Ага...
Каша из топора называется...
Берём трансформатор - неважно какого качества. Собираем вокруг него пред. После чего трансформатор выкидываем и работаем, как положено...
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2012, 09:11:02 am от peratron »
Ven
« Ответ #11 : Декабря 11, 2012, 10:20:25 am »
Уважаемые! А пойдут ли для таких целей трансы из старых малогабаритных приемничков,
которые на батарейках работали? Таких трансформаторов у меня много, и согласующие, и выходные.
Или в топку?
« Ответ #12 : Декабря 11, 2012, 01:55:13 pm »
В коллектор - это уже с подмагничиванием будет, сложновато для начала. Для лампы то же самое. Хотя, если есть желание, то можно и попробовать, если с расчётом кто-нибудь поможет.
Или в топку?
Они бывают разные, чем меньше, тем, обычно полоса у'же. Ш3х6 - это от карманных, они не очень для этого. Ш5-6-8х.... -от "средних" и "больших" транзисторных приёмников - эти получше. Я пару таких юзаю (Ш6х6 согласующие от какого-то совсем старого Меридиана) для гальванической развязки компа и усилителя - вполне себе нормальный звук. Можно, кстати, и перемотать. Использовать лучше те, что со светлыми пластинами цвета никеля - это пермаллой.
Ven
« Ответ #13 : Декабря 11, 2012, 02:28:48 pm »
Спасибо. Просветил. :)
