Автор Тема: Мощный усил на 6550 или КТ88.  (Прочитано 12721 раз)
Vitalka
Re: Мощный усил на 6550 или КТ88.
« Ответ #20 : Декабря 26, 2012, 11:45:36 pm »
А схема организации смещения? (выпрямитель для обмотки смещения и дальше по цепи + напряжение, которое дает обмотка смещения)
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 11:46:09 pm от gt15 »
Roman_k
« Ответ #21 : Декабря 26, 2012, 11:50:35 pm »
от основной обмотки отвод, получился 200 переменки, потом етот отвод через диод на минус електролита, плюс на емлю, получилось -350в , потом сопротивление около 4Мом, получилось -50, потом потенциометр на землю им регулирую, с него идет на сетки
sk
« Ответ #22 : Декабря 26, 2012, 11:57:39 pm »
На резисторе 4М падает 300 вольт.Тогда ток в этой цепи 0.000075А.Не мало ли?
Roman_k
« Ответ #23 : Декабря 26, 2012, 11:59:24 pm »
a kak ego eshjo sbrosit' do -50? I pochemu smeshenie samo ustanavlivaetsja posle vkljuchenija anodki?
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 12:01:57 am от Roman_k »
Vitalka
« Ответ #24 : Декабря 27, 2012, 12:06:35 am »
Попробуй вот так сделать регулировку смещения
хостинг фото
Roman_k
« Ответ #25 : Декабря 27, 2012, 12:18:19 am »
тоесть регулируемый делитель?
Vitalka
« Ответ #26 : Декабря 27, 2012, 12:21:25 am »
Да, он должен давать регулировку смещения от -60 В и почти до -1В. А также если пропадет контакт между средней ногой пота и резистивным слоем, то на сетки будет подавать -60В (чтоб лампы не подохли - как и в маршаллах сделано).
И вообще для рисования схем можно SPlan использовать ;)
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 12:23:39 am от gt15 »
Vitalka
« Ответ #27 : Декабря 27, 2012, 12:28:43 am »
Ну и если планируется перегруз оконечных ламп, то смещение лучше сделать от отдельной обмотки
Roman_k
« Ответ #28 : Декабря 27, 2012, 12:34:44 am »
Даже так, получается, что даже если установить смешение -1в, после включения анодки оно становится -50
Vitalka
« Ответ #29 : Декабря 27, 2012, 12:43:20 am »
Кстати, как у тебя из 200В переменки получается 350В постоянки?
Roman_k
« Ответ #30 : Декабря 27, 2012, 12:45:16 am »
iz 250 -> 360
Roman_k
« Ответ #31 : Декабря 27, 2012, 12:55:54 am »
теперь уже другая проблема вылезла, если оставит 2 лампы то ток покоя нормально настраивается, получается по 50мВ на катодных резисторах, если вставит ешё хотя бы 2 лампы то уже ни как не настроить. От чего такое может быть? и как с этим боротся?
Roman_k
« Ответ #32 : Декабря 27, 2012, 01:53:50 am »
Да, только что ещё раз проверил, если оставить 2 ламы то всё работает, и сигнал после транса выходного есть, а если добавит ещё 2 то уже не работает, причем начинает разгонятся, но через пару секунд закрывается. Помогите решит проблему пожалуста, очень надо
Vitalka
« Ответ #33 : Декабря 27, 2012, 01:53:53 am »
Скорее от того, что лампы неподобраны. Чтоб можно было выставить одинаковый ток покоя на каждой лампе, придется ставить на каждую лампу отдельный разделительный конденсатор и отдельный регулятор смещения (делитель) и, само собой, отдельный резистор на 220К.
Roman_k
« Ответ #34 : Декабря 27, 2012, 02:34:00 am »
на каждой из ламп написано Ip: 37, и продавец заявлял что они подобраны.
Roman_k
« Ответ #35 : Декабря 27, 2012, 02:38:03 am »
проблемма в том что если болше 2 ламп, ток покоя устанавливается, очень маленький, но одинаковый у всех ламп, почти. НО, при етом, даже если регулятором смешение довести до 0, на первой сетке остаётся достаточно болшое отрицательное напряжение, и ток покоя не поднимается. Если ламп оставит толко 2 то ток покоя можно настроить и работает
Может, всё таки, надо катодный повторитель перед выходными лампами, как в оригинале?
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 02:45:11 am от Roman_k »
Roman_k
« Ответ #36 : Декабря 27, 2012, 03:32:51 am »
Может ли такое быть из-за проседающего накала?
« Ответ #37 : Декабря 27, 2012, 07:43:18 am »
Нет.
Скорей всего, возбуд. Попробуй отключить лампу ФИ.
PS только сейчас увидел - поставь в цепь каждой 1-ой сетки по 5-6К, и в цепь каждой 2-ой сетки по 200-500 Ом 2Вт. Это при параллельно включенных лампах надо делать обязательно!
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 07:50:26 am от Bpjkznjh »
Vitalka
« Ответ #38 : Декабря 27, 2012, 10:07:25 am »
Повторитель точно не помешает, чтоб звук был нормальный и частоты не заваливались
Roman_k
« Ответ #39 : Декабря 27, 2012, 03:24:02 pm »
12ax7 подойдет для повторителя?
