Автор Тема: Что с выходником? (и Ступеньки в оконечнике)  (Прочитано 13107 раз)
Короче выяснилось что что то не в порядке с выходником, Один (родной, ТС180) второй подкидыш от ум 50. Смотрите картинки в теме, видно что происходит с родным. Родной звонится нормально, обе половины по 60ом, замыканий вроде никаких нет.
Усилитель РР на 2ух EL34, обычный гитарник.
Вроде и ток поставлен щадящий, а она все равно выступает.
От чего она зависит?
Дополнительный вопрос, как проверяют усилители с помощью меандра, треугольника? Или это не нужно, синуса достаточно?
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 12:56:39 pm от thrash »
Re: Как избавится от ступеньки в оконечнике?
« Ответ #1 : Января 04, 2013, 04:21:52 pm »
Наличие ступеньки свидетельствует о слишком маленьком токе покоя.
« Ответ #2 : Января 04, 2013, 04:50:46 pm »
И все?
Попробую увеличить.
« Ответ #3 : Января 04, 2013, 05:29:54 pm »
Щадящий - какой? Какая мощность на анодах без сигнала?
Треугольником хорошо видна кривизна - лучше, чем на синусе. Меандром гитарный усь проверять ни к чему.
Ступенька может появиться при Rнагрузки << оптимальной (например, в гнездо 8Ом воткнуть 4 Ома).
« Ответ #4 : Января 04, 2013, 05:47:08 pm »
Ну это уже совсем другая песня (лампа тогда работает с совсем другой приведенкой), я имел ввиду что недостаточный ток покоя при приведенке правильно подобранной для анодного питания.
« Ответ #5 : Января 04, 2013, 06:05:23 pm »
У меня при 450 анодного где то 40ма ток покоя (по памяти), а вот с нагрузкой мог и напутать, нужно перепроверить.
« Ответ #6 : Января 04, 2013, 06:15:22 pm »
Если 40мА на одну лампу - нормально. Плавная ступенька в гитарных ламповых девайсах и максимальной синусоидальной мощности - обычное дело. При перегрузке оконечника она увеличивается, излом более резкий. А если при синусе наблюдается резкая ступенька - см. выше. :)
« Ответ #7 : Января 04, 2013, 06:26:59 pm »
Ну в общем то при максималке когда в ограничение усилок входит с ним и ступенька появляется.
И вообще, по посциллографу выходит где то 25-30вт вместо 50ти.
Почему?
« Ответ #8 : Января 04, 2013, 06:45:33 pm »
Почему?
1 Проверяй напряжение анода и 2 сетки при мах. синусе.
2 Проверяй приведёнку.
3 Третью сетку соединил с катодом?
« Ответ #9 : Января 04, 2013, 06:49:20 pm »
Почему?
1 Как? Просто тестером при макс размахе?
2 вроде нормальная
3 да.
« Ответ #10 : Января 04, 2013, 06:56:41 pm »
Да, напряжение источников анодного и сеточного напряжения. Во вторых сетках стоИт по 1К?
2 вроде нормальная
А конкретней?
« Ответ #11 : Января 04, 2013, 09:56:14 pm »
Короче вот.
Uploaded with ImageShack.us
Анодное 470в, под максимальной нагрузкой проседает до 420в, пропорционально сеточное
(оно сразу после дросселя). Сеточные резисторы 1,3к Ток покоя 40ма.
При ограничении, верхушки не срезаются а появляется ступенька и синус превращается в вот такие плавники которые закругляются в сторону.
Что не так?
В клетке 10в, нагрузка 8,2ома.
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 09:57:42 pm от thrash »
« Ответ #12 : Января 04, 2013, 10:11:37 pm »
Высокая индуктивность рассеяния вых. транса. На какой частоте измеряешь? ;) При условии более-менее нормального гитарного выходника такое возможно только на достаточно высоких частотах: 15-20кГц и выше.
Попробуй на 1 кГц посмотреть...
« Ответ #13 : Января 04, 2013, 10:22:14 pm »
Это на 1 кгрц и есть. :(
Померял ктр 216в к 10,2в (8ом), 7,2в(4ом)
Приведенка 4к примерно.
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 10:26:16 pm от thrash »
« Ответ #14 : Января 04, 2013, 10:29:31 pm »
:-? Это ненормально...на 1 кГц даже несекционированный транс выглядит лучше.
Начинай сначала - откинь ООС, вытащи вых. лампы, подай сигнал прямо на ФИ и посмотри, что на выходе ФИ. Может, между анодами ФИ слоновья ёмкость стоИт?
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 10:31:27 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #15 : Января 04, 2013, 10:41:02 pm »
а что там должно быть? на выходе ФИ?
« Ответ #16 : Января 04, 2013, 10:43:34 pm »
При отсутствии ООС - нормальный синус до ограничения.
« Ответ #17 : Января 04, 2013, 10:46:24 pm »
Сделал. 2,5 клетки амплитуды, в клетке 50в
(делитель у меня на 10)
Куда копать?
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 10:57:06 pm от thrash »
« Ответ #18 : Января 04, 2013, 11:09:56 pm »
Куда копать?
Ставь вых. лампы, ООС не включай, осциллом тыкай на выход ФИ. Доводи сигнал до ограничения. Должен нормально обрезаться, а не как в #11.
« Ответ #19 : Января 04, 2013, 11:21:10 pm »
Сделал. сразу после кондеров фи до ограничения размах около 30в. ограничивает нормально, срезая одну верхушку.
На выходе та же картина как в посте 11.
Хочу еще добавить что у меня с анодов выходных ламп висит по 3 последовательных диода 4007 об землю, типо защита. Но они целые, я проверил.
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 11:24:32 pm от thrash »
