Автор Тема: MXR Dist+  (Прочитано 15831 раз)
v1ct0r
MXR Dist+
« : Мая 31, 2010, 04:44:31 pm »
Подскажите, можно ли в MXR Dist+, по схеме с тонпада, использовать уд1208? Без пересчета обвеса  ;)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: MXR Dist+
« Ответ #1 : Мая 31, 2010, 07:44:55 pm »
У 140УД1208, если я правильно понял название ОУ, есть дополнительный вывод, без которого эта МС работать не может в принципе т.к. через него задается режим работы этой МС. Это 8 выв. Т.е. плату дорабатывать придется по-любому или паять навесом. Без доп. резистора с этого вывода на землю операционник не будет работать в принципе. Кстати, в звучании MXR Dist+ не малую роль в звукообразовании играет тип ограничивающих диодов, которые стоят по выходу.
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #2 : Мая 31, 2010, 08:47:46 pm »
Спасибо!!
Плату там доработать крайне несложно ))
А какой номинал должен быть у токозадающего резистора? У Lion`a применяется 470 кОм, но там работа в микротоках. Из даташита, как я понял, надо 75 кОм?
И тогда вопрос в догонку.. Из диодов хотел поставить 1N4148, и в качестве эксперимента 3мм светодиоды. Потом оставить что понравиться. Может есть проверенные варианты?
ivana
Re: MXR Dist+
« Ответ #3 : Июня 01, 2010, 12:55:37 pm »
"Нет, дерьмо добавлять нельзя, тогда это уже получится дяденька милиционер" (С)
Если поставить кремний - получится ДОД овердрайв 250. Если светодиоды - ещё какая-нибудь хрень. Проверенные временем варианты - германиевые диоды, как и в оригинале.
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #4 : Июня 01, 2010, 01:10:54 pm »
ОК! Д9, слава Богу, не проблема ) Подойдут?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: MXR Dist+
« Ответ #5 : Июня 01, 2010, 07:06:47 pm »
Если найдёшь 1N270, то лучше их, а так конечно ставь что есть.
Alixxx
Re: MXR Dist+
« Ответ #6 : Июня 01, 2010, 07:29:40 pm »
Д220 хорошо тоже
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #7 : Июня 02, 2010, 06:53:18 am »
1N270 не найти... Буду выбирать между Д9 и Д220, спасибо ))
Еще удалось найти УД608, ее можно ставить?
srg_ua
Re: MXR Dist+
« Ответ #8 : Июня 02, 2010, 08:33:07 am »
Диод Д220 кремневий .
Vilsi
Re: MXR Dist+
« Ответ #9 : Июня 02, 2010, 11:13:04 am »
А еще есть Д2, Д18, Д20, Д311, ГД402, ГД403, ГД507, ГД508. Если есть в наличии, имеет смысл попробовать. Разные технологии, поэтому разные вольтамперные характеристики, разные варианты звука.
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #10 : Июня 02, 2010, 11:59:03 am »
Ну вот чтоб прям в наличии - нету.
Но есть вариант поискать.. Буду пробывать )
Ser.Balashoff
Re: MXR Dist+
« Ответ #11 : Июня 02, 2010, 07:00:21 pm »
Лучше поставить светодиоды, а то может получиться ситуация, когда прямой сигнал громче перегруженного. Просто современные гитары дают уровень больше чем 0,65В, который получится на диодах. Поэтому прямой сигнал может оказаться громче чем перегруженный, а если поставить светодиоды, то все нормльно т.к. их уровень ограничения выше. Кстати, довелось снимать когда-то в далекие 80-е MXR distortion Professional (так у меня записано в тетрадке) так вот в том экземпляре стояли диоды 1N401, маленькие стеклянные, не путать с 1N4001.
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #12 : Июня 03, 2010, 06:50:18 am »
По диодам примерно понял, надо разные отслушивать и выбирать...
Еще один вопрос.. (прям не ожидал, что в такой схемке столько вопросов будет :( ) Не смог найти кондер на 10 пик. Есть 22 керамика и 47 вима. Если их ставить, надо пересчитывать номинал параллельного резистора?
Re: MXR Dist+
« Ответ #13 : Июня 03, 2010, 10:32:47 am »
маленький совет - берешь тумблер и панельку 8 ног.
В панельку ставишь слева 2 кремния, справа 2 германия (например), переключаешь секции тумблером и отслушиваешь что тебе нужно. Среднее положение тумблера - вообще без ограничения, некоторым клиентам нравится так.
Так сможешь подобрать по вкусу ограничитель и на лету сравнивать с ближайшим эталоном. Заодно Д9 сравнишь с переходами от транзисторов и тп
Касательно светодиодов, у меня их 3 пакетика попарно разных (красных ,зеленых, разный диаметр, яркость и тп), все звучат по разному.
Однажны победил вообще кондер вместо диодов ;-) Звук клиенту показался "тот самый, теплый, ламповый" :) :) :) (470 нан об землю)
Re: MXR Dist+
« Ответ #14 : Июня 03, 2010, 10:33:46 am »
поставь панельку, уверен на много %%, что разницу между 22 и 47 ты просто не услышишь.
srg_ua
Re: MXR Dist+
« Ответ #15 : Июня 03, 2010, 10:37:12 am »
С имеющимися номиналами лучше поставить два по 22 пики последовательно .
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #16 : Июня 03, 2010, 01:12:30 pm »
research: Про тумблер - спасибо! Думал просто в панельке переставлять, а вот на лету не додумался ))
Ну и с конденсаторами тогда буду пробовать два по 22, просто 22 и 47.
Единственный вопрос остался про УД608....
runing
Re: MXR Dist+
« Ответ #17 : Июня 03, 2010, 01:56:59 pm »
Вот микросхему лучше оригинальную, тем более она не дефицит и по почте легко могут прислать.
v1ct0r
Re: MXR Dist+
« Ответ #18 : Июня 03, 2010, 02:06:05 pm »
Мне доставка с Чипа в 700 руб выходит :(
Накопится тыщи на три хотя бы, буду заказывать..
Ser.Balashoff
Re: MXR Dist+
« Ответ #19 : Июня 03, 2010, 08:03:06 pm »
Для начала можно и ее поставить, попробовать. Под микросхему вообще лучше панельку поставить, тогда будет возможность сравнить звук разных микросхем. А вообще аналог ua741 - это УД708 или если полностью то КР140УД708. Можно, кстати, найти ее
"металлический" (в смысле, корпус) вариант - К140УД7. В старые времена, теперь почти былинные, ставили и все работало. Почему бы не попробовать?
