Автор Тема: Sunn Solarus гудит  (Прочитано 3794 раз)
kupervaser
  • Heeavy Lord
    • ICQ клиент - 211580001
    • MSN клиент - angar666@hotmail.com
Sunn Solarus гудит
« : Марта 07, 2013, 08:17:05 pm »
Здравствуйте, давно уже я приобрел себе старый Американский уселитель Sunn Solarus. Он нормально работает но сильно гудит. Не шум а гул. Я пытаюсь найти пречуну этого гула. На форуме Sunn советуют менять электролитику, но нехочетса как то тупо менять детали а интересно найти прочину. Гул реагирует на громкость. тоесть если громкость увеличивать то гул тоже становитса сильнее. Если включить без первой лампы то гула нет. У меня есть осциллограф, но что им искать я еще не знаю. Есть какиенибуть советы, как определить откуда гудит?
Вот схема:
Re: Sunn Solarus гудит
« Ответ #1 : Марта 07, 2013, 08:24:22 pm »
@ kupervaser
Ну, вполне может быть, что подсохли электролиты, все или, например, у первой лампы. Поменяй один (или прицепи II-но), тот, что в точке @C@ и будет понятно.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 08:24:57 pm от texman »
kupervaser
  • Heeavy Lord
« Ответ #2 : Марта 07, 2013, 08:35:14 pm »
Прицепил новый 22uF но ничего не меняетса. На фото голубой конденсатор.
« Ответ #3 : Марта 07, 2013, 09:17:40 pm »
А другую лампу ткнуть возможности нет? Вообще в рабочей ламповой железяке если чего начало глюкать, то - либо электролиты, либо лампы, либо где-то "отсохла" пайка...
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 09:32:06 pm от texman »
« Ответ #4 : Марта 07, 2013, 09:39:53 pm »
Да, начни с замены 1 лампы.
kupervaser
  • Heeavy Lord
« Ответ #5 : Марта 07, 2013, 11:00:16 pm »
Обе лампы менял, без результатов.
« Ответ #6 : Марта 07, 2013, 11:04:10 pm »
Проверь пульсации в точке D.
kupervaser
  • Heeavy Lord
« Ответ #7 : Марта 07, 2013, 11:08:14 pm »
Проверю а можно без генератора? В input сигнал не нужно?
« Ответ #8 : Марта 07, 2013, 11:11:22 pm »
На вход ничего не надо.
kupervaser
  • Heeavy Lord
« Ответ #9 : Марта 07, 2013, 11:45:28 pm »
Я проверил мультиметром, показывает 16 вольт DC.
Проверил осциллографом, вот фигура:
Какойто странный результат.
Volt/Div стоит на 5 mV, delayed sweep - 0.1 mS
« Ответ #10 : Марта 08, 2013, 12:07:16 am »
@ kupervaser
Симулятор показывет, что пульсации д.б. всего около 2 мВ. У тебя минимум на порядок выше. Проверь электролиты 1000 мкФ.
P.S. Для измерений амплитуды по осциллу ручка уровня (калибровки) д.б. в положении максимального усиления. У тебя она где-то посредине.
kupervaser
  • Heeavy Lord
« Ответ #11 : Марта 08, 2013, 01:15:07 am »
2 х 1000 мкФ я недавно заменил на новые.
И еще заменил 2 х 50 мкФ/ 150 Вольт вокруг bias потенцыометра.
Завтра еще осцыллографом посмотрю точку D
« Ответ #12 : Марта 08, 2013, 04:53:38 pm »
Вытащи все лампы кроме кенотрона и выходных и послушай гудит-не гудит. Если гудит, то или электролиты высохли и/или выходные лампы не подобраны.  Если не гудит, то вставляй лампу фазоинвертора и слушай и так далее по одной.
« Ответ #13 : Марта 08, 2013, 05:10:36 pm »
@ zEROID
Т.С. писАл в #1: Если включить без первой лампы то гула нет.
kupervaser
  • Heeavy Lord
« Ответ #14 : Марта 08, 2013, 05:15:19 pm »
Да без первой лампы гула нет. Если громкость увеличивать то увеличиваетса гул. Если крутить ручки reverb, rate depth то появляютса всякие шыпения. Реверб унит не подключен, его у меня нет.
« Ответ #15 : Марта 08, 2013, 06:03:48 pm »
@ kupervaser
Поехали дальше. Замкни на общий точку соединения кондёра 0,01 с SM-1.
kupervaser
  • Heeavy Lord
« Ответ #16 : Марта 09, 2013, 01:51:58 am »
Подсоеденил точку соединения кондёра 0,01 с SM-1 на корпус уселителя. Изменений нет. Я так понимя что этим я отключил реверб и тремоло?
« Ответ #17 : Марта 09, 2013, 12:10:22 pm »
Может просто напросто по накалу фон идёт?
« Ответ #18 : Марта 09, 2013, 04:38:37 pm »
Нет, так ты отключил 1 каскад. Стало быть, наводки не на него. Я думаю, пульсации источника 16,5В (точка D) проникают. Вообще судя по фрагменту монтажа, с землями там  :o, так что это вполне м.б. врождённый" дефект. А попробуй вместо фоторезистора впаять 200-300К.
