Автор Тема: О делителях и не только  (Прочитано 3924 раз)
Rock-n-Roll Man
« : Марта 22, 2013, 11:25:32 am »
Доброго времени товарищи!
Интересует один несложный вопрос. в голове как ни пытался прикинуть верный варант ответа, что-то затруднился.
имеем кусок схемы
Слева томатоподобный преамп, справа после буфера камень ЛМ.
Вопрос в том что последовательно мы наблюдаем два делителя. Только один регулируется, а другой нет.
Мне думается эту городьбу можно заменить на эквивалентный потенциометр. Осталось выяснить номинал этой крутилки. Прикидываю, что исходя из суммы номиналов имеет смысл поставить приблизительно 500К.
И еще попутно вопросец. Очевидно что в данном случае делителем согласовывается уровнь сигнала между каскадами.
Из чего следует исходить при подборе  этого звена?
Просто имел неосторожность понахватать с разных схем узлы, а потом решил разобраться  ::)
И пусть весь мир подождет ..
Re: О делителях и не только
« Ответ #1 : Марта 22, 2013, 11:52:18 am »
@ Rock-n-Roll Man
А если головой подумать, то получается, что потц в 100К регулирует выхлоп "большого" сигнала, а делитель приводит эту регулировку (в любой точке регулирования) к удобоваримому уровню для камня.
Убери это все и поставь один потенц на 500К и получишь, что использовать ты сможешь его только в узком интервале регулировок, т.е. с какого-то уровня вход начнет тупо перегружаться, в лучшем случае, чего не будет в варианте на картинке ;)
« Последнее редактирование: Марта 22, 2013, 11:53:58 am от texman »
Rock-n-Roll Man
« Ответ #2 : Марта 22, 2013, 11:57:50 am »
@ texman
Такй вариант я тоже предполагал  :)
Нельзя тогда разве потенц ограничить постоянным резистором с одной стороны вместо делителя ?
« Последнее редактирование: Марта 22, 2013, 11:58:37 am от Denis_D »
« Ответ #3 : Марта 22, 2013, 12:06:11 pm »
@ Rock-n-Roll Man
Можно конечно :) Просто нужно подобрать правильно и все. Просто это касается стационарной схемы, а если есть какая-то коммутация, например на "ламповое продолжение" и "каменное", то обычно перед камнем стоит свой делитель, а "ламповые" рули не трогают  ;)
« Последнее редактирование: Марта 22, 2013, 12:09:10 pm от texman »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #4 : Марта 22, 2013, 12:06:42 pm »
Да почему бы и нет? Вместо поца на 100к - 10к, сверху ему 100к постоянный. Делитель, примерно, будет таким же.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #5 : Марта 22, 2013, 12:20:36 pm »
Ладно.
Выходит те же ноты, только в квинту  ;D
Оставим как есть..
Может еще вот с чем поможете, почему при установке между триодами в томато ТБ фендер, при выкручивании ручки баса после определенного момента бас начинает зудеть, будто подгружается?
Хотелось бы исправить.. :)
« Последнее редактирование: Марта 22, 2013, 12:24:44 pm от Denis_D »
« Ответ #6 : Марта 22, 2013, 12:38:21 pm »
Именно так и следует делать.
Минус схемы из заглавного поста - резистор огромного номинала (470к) на пути сигнала, который вкупе с паразитной входной ёмкостью последующего каскада образует ФНЧ, а также этот резистор неплохо шумит (хотя кого эти шумы нынче волнуют...).
Rock-n-Roll Man
« Ответ #7 : Марта 22, 2013, 01:01:35 pm »
Ну все, исправлю :)
А нежелательного подгруза при таких номиналах не будет  на больших громкостях?
« Ответ #8 : Марта 22, 2013, 01:18:55 pm »
Ну все, исправлю :)
Во вводной нету фактически никакой информации ни об источнике, ни о нагрузке, поэтому даже предполагать нечего. Реальный выхлоп зависит от конкретной реализации выходного каскада преампа и его питания, а перегрузочная способность буфера зависит от величины питания ОУ.
За сим, имеем два варианта: 1) Исходя их конкретных участков схем до и после делителя честно рассчитать напруги (а на практике всё-равно получить результат отличный от рассчётов  ;D ), 2) Отмакетировать в железе, подать максимальный сигнал и измерить выход после буфера, аккуратно выкручивая потенциометр
« Ответ #9 : Марта 22, 2013, 04:10:49 pm »
Минус схемы из заглавного поста - резистор огромного номинала (470к) на пути сигнала, который вкупе с паразитной входной ёмкостью последующего каскада образует ФНЧ, который вкупе с паразитной входной ёмкостью последующего каскада образует ФНЧ, а также этот резистор неплохо шумит (хотя кого эти шумы нынче волнуют...)
А 47К на общий ни при чём, что ли? ;)
« Ответ #10 : Марта 22, 2013, 05:02:47 pm »
@ Наблюдатель
Илья, поясни мыслю.
santa
« Ответ #11 : Марта 22, 2013, 05:19:15 pm »
 ачх будет зависеть от суммы этих сопротивлений , в данном случае  ёмкость будет раскачивать именно 47 ком....
теория убийца практики
Rock-n-Roll Man
« Ответ #12 : Марта 22, 2013, 05:35:05 pm »
Не спорю, оставил под грифом секретно  ;D
Всеравно опыты над этим "аппаратом" ставлю регулярно. В макете пока лежит. попробую проверить на практике все вышеописанное :)
« Последнее редактирование: Марта 22, 2013, 05:35:32 pm от Denis_D »
« Ответ #13 : Марта 22, 2013, 09:57:47 pm »
@ Наблюдатель
Илья, поясни мыслю.
Влияние паразитной входной ёмкости и шума резистора 470К уменьшается пропорционально делителю 470К/47К.
« Ответ #14 : Марта 23, 2013, 01:16:55 am »
@ Наблюдатель
Илья, поясни мыслю.
Всё верно
