Автор Тема: Преамп съедает почти пол звука (фидбэка) дилея?  (Прочитано 4418 раз)
evh
Есть такая проблема:
Есть у меня пару мастеровых "ламповых" преампов (один с петлёй).Если я подключаю после них или в петлю аналоговый дилей , почему то пол звука его, (фидбека) становится  почти в два раза меньше?
Если добавить фидбэк ,все равно не то... и начинает заводится.
Есть транзисторная осд фултон, с ней всё ок!
В чем может быть проблема,посоветуйте что нибудь?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2013, 02:10:00 am от evh2 »
Ligeti
Быть может потому что дилей имеет стерео выход?
evh
нет, выход только моно.
С примочькой осд фултон играет правильно!
Что то слышал про входные и выходные сопраотивления, которые бывают разные у перегрузов и эффектов
 и могут не подходить. Может нужноо как то уменьшить в преампе выходной сигнал?
« Последнее редактирование: Мая 24, 2013, 06:48:34 pm от evh2 »
А какое входное сопрАтивление у Return входа твоего мастерового преампа? :)
« Последнее редактирование: Мая 24, 2013, 05:59:12 pm от Ash »
evh
сопрОтивление 50 к
Сэр
А петля параллельная или последовательная? И выход с дилея просто задержанный или микс с чистым?
evh
преамп по схеме 5150, есть сенд и рэтурн.
не совсем понял вопрос?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2013, 02:10:23 am от evh2 »
Ligeti
А ты в инпут преда свой дилей не пробовал включать? Просто мне всегда казалось, что send/return усилителя или преда больше предназначен для иного типа устройств, больше студийных, работающих с линейным сигналом.
А у тя сигнал "send" выходит считай с конца преда, амплитуда там как перед фазиком оконечника, то есть достаточно высокая. Можно примочь по входу перегрузить. А входное сопротивление "return" ну килоом 50 и правда... Что вообще-то маловато для сигнала примочки...
evh
http://www.kombik.com/zhurnal/101343/
В статье про разрывы пишут:
"Фишка параллельной петли в том, что она лучше всего работает с эффектами, которые могут выдавать на 100% обработанный (wet) сигнал. Так как чистый (сухой, dry) сигнал и так уже есть в усилителе, остаётся лишь примешать к нему эффект. Если оставить в такой петле примочку, которая на выходе имеет не только обработанный сигнал, но и часть прямого сигнала в сочетании с ним, звук будет очень вялый. Специально для таких случаев в некоторых процессорах эффектов предусмотрена функция “kill-dry”, либо отдельный выход только для сигнала с эффектом. Если ваши эффекты не выдают на 100% "мокрый сигнал", параллельная петля - не ваш вариант. Ну или надо подумать о смене эффекта."
Как узнать, выдаёт ли примочка на 100% "мокрый сигнал"?:D
« Последнее редактирование: Мая 24, 2013, 08:29:43 pm от evh2 »
evh
В инпут только если на чистом , играть можно и эфект вроде получше слышно , но если включить перегруз то  искажает звук!
Сэр
Петля последовательная (в оригинале) . Попробуй сначала  включи гитара + дилей  просто на вход усилителя. Если все нормально, а при включении в петлю трабл остается тряси мастера преампа, чего он там накосячил. Так на всякий случай send на вход дилея, с выхода дилея в return преампа  ;)
У тебя ручка BLEND . На одном конце DRY на другом WET в середине микс 50/50
C дистом ручкой GAIN отрегулируй чувствительность дилея ,чтоб не пердел
« Последнее редактирование: Мая 24, 2013, 08:49:17 pm от nitrogen »
А дилей не перегружается, когда ты его в ретурн подключаешь? Если нет, то значит в преде на ретурне усиления восстановления не хватает для того, чтобы усилить слабый сигнал примочки обратно до уровня сильного сигнала, который обычно с выхода преда поступает.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2013, 09:04:06 pm от Ash »
evh
А дилей не перегружается, когда ты его в ретурн подключаешь? .
в ретурне или просто после - без искажений, толко "тускловато" фидбэк :'(
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Скорее всего, или канал петли преама, или клин дилея "крутят" фазу сигнала на 180 градусов. В итоге, при сложении этих двух сигналов происходит взаимокомпенсация уровня.
Для проверки этой версии поставьте после дилея обычный инвертор на ОУ с Кус=1. Думаю, все будет ОК.
evh
Спасибо,на днях будем пробовать!
N1K
а мне кааца что в неправильном дилэе просто не сделан правильный смеситель прямого и задержанного сигналов. если задержаный сигнал идёт через 10ком+, то Rвх ретурна будет ощутимо его давить
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
