Автор Тема: Подъём стабилизированного накала  (Прочитано 4456 раз)
Rasha
  • Жить по Совести!
Всем добра! Надеюсь не встретить ворожиных выпадов.
Цель такова: В наличии два различных трансформатора
Первый 190 В 150 мА, 12 В 3 А и 12 В 300 мА.
Второй 300 В 100 мА, 14 В 2 А.
Нужно получить на выходе 400 В постоянки для анодов и 12 В для накала и реле. Подъём накала обязателен, т.к. в схеме два КП и жизнь ламп ВАЖНА. Питать переменкой не могу, т.к. придётся по первому трансу городить большой блок питания с удвоителем и отдельным мостом и кондёром для питания реле, а по второму никак с накалом и реле отсекается. Что то иное я бы и рад заказать по трансформаторам, но для моего региона это плачевно ужасно долго (второй описаный транс жду второй месяц, но он уже на подходе).
Поэтому минимум места даст блок питания с подъёмом накала, обычным мостовым выпрямителем с раздельными землями (сигнал/реле, накал).
Uploaded with ImageShack.us
На верном ли я пути, или ахинеи понарисовал... :-?
« Последнее редактирование: Июня 15, 2013, 04:27:38 pm от Rashka »
Re: Подъём стабилизированного накала
« Ответ #1 : Июня 15, 2013, 05:46:33 pm »
Всё ок. Только имей в виду, что цепи коммутации реле имеют высокий потенциал относительно корпуса устройства, т.е. между фут-свичём и струнами гитары может оказаться напряжения "подъёма" накала...
« Ответ #2 : Июня 15, 2013, 05:59:43 pm »
Я так понимаю, что заземлённая точка с нижнего моста - ошибка. А намотать отдельную обмотку для ламп с КП, или поставить доп. крохотный трансик?
morin
« Ответ #3 : Июня 15, 2013, 11:10:51 pm »
Так в чем собственно вопрос? Зачем при таких данных транса по переменке и выходному току еще и поднимать накал?
« Последнее редактирование: Июня 15, 2013, 11:12:40 pm от morin »
Gregg
« Ответ #4 : Июня 16, 2013, 12:42:16 am »
Да, ошибка. Не заземлять!
[/b]
morin
« Ответ #5 : Июня 16, 2013, 01:25:43 am »
И все равно я не понял, зачем его поднимать, и куда. Выходное напряжение вторичной обмотки 14 вольт/2 ампера. Падение на диодном мостике примерно 0,7 вольта, выхлоп на емкостях +18,6 вольта, что для стаба и транса при токе потребления 4-х ламп и 3-х реле (возьмем по максимуму) примерно 700mA вполне достаточно. Или может я чего то недопонимаю в этой ситуации?  :)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 08:37:14 am от morin »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #6 : Июня 16, 2013, 04:05:41 am »
Нижний мост заземлен отдельно на накал и реле. Данная земля изолированна будет от всех корпусов включая футсвитч. Сигнальная земля протекает отдельно шиной по всей схеме, приходит к минусу первого электролита и далее на корпус в точке (звезда). Поэтому поднятый потенциал изолирован ото всюду.
P.S.
На схеме я указал две разные земли.
Наверно не меньше оказывается между случайно не изолированным тумблером STDBY или POWER. Будем осторожны и заизолируем как следует. :P
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 05:47:40 am от Rashka »
« Ответ #7 : Июня 16, 2013, 12:18:30 pm »
Кстати, насчёт КП. Есть же замечательный прибор - LND150 !
Накал не требует вообще.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #8 : Июня 16, 2013, 12:23:34 pm »
Обвязку делать подобно лампе в КП без изменений?
« Ответ #9 : Июня 16, 2013, 12:29:46 pm »
Подробно разжёвано тут - http://gtlab.net/gtlab4/archives/160
П.С. По последним "разведданным" именно с LND150 схемотехника немного упрощается, но это уже не столь критично, и вышеприведённое решение вполне жизнеспособно.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #10 : Июня 16, 2013, 12:48:55 pm »
P.S.
По блоку питания всё верно, на счёт подъёма и раздельных земель?... Это так на будующие.
P.S.S.
Вместо LND значит также можно использовать IRF840/
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 12:56:26 pm от Rashka »
sadky
« Ответ #11 : Июня 16, 2013, 01:47:28 pm »
Я себе в 800-м делал менее затейливо: классические два по сто :) между 4-й и 5-й ногами накалов и в точку их соединения - напряжение подъёма( 80 вольт), ну, и, ессно, накальные цепи не связаны по общему с сигнальными.Так вроде привычнее для понимания ::)
« Ответ #12 : Июня 16, 2013, 01:53:14 pm »
@ Rasha
В случае IRF840 вместо подстроечников можешь сразу ставить постоянные на 1ком. Для LND150 проверенный вариант - 1,8ком, а защитный стабилитрон не нужен.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #13 : Июня 16, 2013, 02:02:17 pm »
В этом случае при выпрямлении мы поднимает потенциал обмотки, а не накальной цепи, поправь если не так.
@ Rasha
Спасибо за подробности.
sadky
« Ответ #14 : Июня 16, 2013, 02:09:54 pm »
Конечно не так :) Прочитай ещё раз, и вдумайся - где накальная обмотка, и где (а я написал-где) два по сто...Как оттуда положит.напряжение попадёт в обмотку - через Кренку против шерсти и через диоды в мосте? ;)
Хотя, ты прав - вроде как и потенциал обмотки всё-же поднимется :-[
Ну и что в этом плохого?Цель-то будет достигнута.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 03:02:56 pm от sadky »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #15 : Июня 17, 2013, 03:42:14 am »
@ sadky
Извини не уточнил, думал ты подъем делаешь до моста.
