Автор Тема: 6п3с-е при 520 вольт анодки - помогите, плиз  (Прочитано 2706 раз)
Re: 6п3с-е при 520 вольт анодки - помогите, плиз
« Ответ #20 : Марта 31, 2013, 06:51:36 pm »
@ AntonVIP
370В переменки при 240 в сети? 523В анодного, это на х.х. Под током покоя просядет вольт до 500. В-принципе, ничего страшного. Дам совет по поводу 6П3С-Е. Посмотри на цоколь. При расклёпывании штырьков их буртик часто расходится, образуются острые углы. Если у штырьков 2 и 3 (накал и анод) хотя бы один этот угол смотрит на соседний - сильно увеличивается вероятность пробоя между ними, если навстречу смотрят оба - ещё хуже. Такие лампы лучше использовать при анодном не выше 250-300В.
Да, 6П3С-Е не является абсолютным аналогом 6L6. Не понял, что за выходник с приведённым сопротивлением 40К:
W I      2940  проводом      0.2,  со средней точкой
W II      +41(8Ohm) проводом 0.8
AntonVIP
  • Люблю качественную музыку в стиле "мясо"
« Ответ #21 : Марта 31, 2013, 10:19:59 pm »
@ AntonVIP
Наблюдатель
Да, блямба, просчитался я с выходником. Нужно вторички ещё 97 витков домотать. Буду перематывать.. Силовик, кстати, тоже буду перематывать.. 100 гр. за работу просит один дядечка, который мне же их и мотал, так что, не очень дорого, сделаем..
« Последнее редактирование: Марта 31, 2013, 10:22:49 pm от AntonVIP »
БОЖЕ, ПЕРЕЗАГРУЗИ ЭТОТ МИР
« Ответ #22 : Марта 31, 2013, 10:31:57 pm »
@ AntonVIP
1. Тонковаты провода у выходника.
2. Выходник не секционирован вообще?
3. Для такого анодного (480-500В) приведённое сопротивление надо бы увеличить до 5,2-5,3К.
AntonVIP
« Ответ #23 : Марта 31, 2013, 10:36:35 pm »
@ AntonVIP
Да я силовик отмотаю. Напруга на анодах будет порядка 400 - 420 вольт. Какую приведенку сделать?
« Ответ #24 : Апреля 01, 2013, 07:45:26 am »
Для 400-420В анодного делай 4К.
AntonVIP
« Ответ #25 : Апреля 01, 2013, 06:30:30 pm »
Так и задумал!!!
AntonVIP
« Ответ #26 : Апреля 05, 2013, 09:34:42 pm »
Перемотал силовик.. Сделали отвод переменки 300 В
Выходник тоже перемотали.
Первичка - 2940 витков 0,2
Вторичка - 125 витков 0,7
« Ответ #27 : Апреля 05, 2013, 09:45:24 pm »
@ AntonVIP
А почему такие тонкие провода в выходнике? Опять же ты пишешь про витки/диаметры, а что за сердечник -  :-?
« Ответ #28 : Апреля 05, 2013, 11:01:28 pm »
@ AntonVIP
Если правильно выбран сердечник, то проводов по 0,7 мм (по меди) придется 3 параллельно как минимум. В первичной витков что-то дофига лишних. Так как есть данные на двухтакт 6П14П, 6П6С.
AntonVIP
« Ответ #29 : Апреля 07, 2013, 07:39:57 pm »
@ AntonVIP
Сердечник где-то 7,5 на 7,5 см. Провод толще не влез в окно.. Выходник переделаю чуть позже из железа ТСШ-170. Буду сам мотать, ибо хачику, у которого заказывал, так и не смог обьяснить, что нужно железо брать больше и вторичку делать толще.
« Ответ #30 : Апреля 07, 2013, 09:39:18 pm »
Это внешние размеры, а нужны: а - ширина центральной пластины, в - толщина набора, с - высота окна и h - длина окна. Но судя по внешним размерам, сердечник мал для твоего случая.
AntonVIP
« Ответ #31 : Апреля 07, 2013, 09:54:54 pm »
Вот-вот. Поэтому буду делать вскоре на ТСШ-170. А этот мне обошёлся всего в 10 долларов. Его и выкинуть не жалко. Хотя, может и его хватит, я на всю кочегарить не буду. Анодку уже отмотал до ~300 вольт (сделал отвод).
« Ответ #32 : Апреля 09, 2013, 04:19:42 pm »
@ AntonVIP
Ну, а вообще, если случится 500 с лишним на анод, то на вторую сетку половину от этого и дорога в класс B.
AntonVIP
« Ответ #33 : Апреля 09, 2013, 08:29:47 pm »
@ AntonVIP
Уже не случится))) Сделал отвод на ~300 в переменки. После выпрямления будет 424 В, плюс ещё просядет. Вот почему отматывать не стал, а сделал отвод. Возможно придется ещё использовать всю обмотку ~350 В.
lexa
« Ответ #34 : Июня 11, 2013, 10:06:39 am »
Лампы 6П3С, двухтакт. Анодное напряжение под нагрузкой - 400в. Вчера померял смещение - 48в. Не много? Ток покоя не мерял. На вторую сетку стоит резистор 470 Ом. И вообще имею проблему: при выходной мощности ну может по субьективной оценке ватт 10 усилитель начинает какбы запираться. Думал динамик, оказалось - нет
« Последнее редактирование: Июня 11, 2013, 10:09:37 am от lexa »
lexa
« Ответ #35 : Июня 11, 2013, 06:06:40 pm »
ответьте пожалуйста
Vitalka
« Ответ #36 : Июня 11, 2013, 06:29:26 pm »
Главное не напряжение смещения, а ток покоя ламп - установи по 35 мА на каждой выходной лампе. А потом уже искать причину запирания
Tan
« Ответ #37 : Июня 18, 2013, 01:52:46 am »
@ lexa
тут наоборот от нижнего напряжения - поставь например -60В и крути до -40В  - услышишь разницу - увеличение тока - увеличение громкости.
попробуй сначала подсоединить гитару к фазоинвертору (через 1М лог пот громкости например) - потом покаскадно кидай провод - слушай
(точно, если очень низкое то запирается - но "наглухо")
« Последнее редактирование: Июня 18, 2013, 01:59:23 am от Tan »
USupremacy
« Ответ #38 : Июня 18, 2013, 01:56:21 am »
При высоких отрицательных смещениях отлично может запираться. Проверить это - делов минут на 5
