Автор Тема: Вопрос про подключение силового транса  (Прочитано 35318 раз)
Phil Smith
Re: Вопрос про подключение силового транса
« Ответ #40 : Марта 25, 2013, 06:30:39 pm »
Можно попробовать выставить режим ламп выходного каскада.
Ток покоя известен для этой схемы?
В катодах резисторы низкоомные есть, чтобы ток анода посредством их измерять? :)
конечно есть - 1 ом/2 ватта между 1 и 8 ногой. Лампы все 6L6 ->Ток покоя будет 30 ватт/450 вольт * 70% = 47 mA
Сейчас как раз домой пришел - поробую похимичить
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 06:31:14 pm от Phil_Smith »
Yokel
  • Калуга
« Ответ #41 : Марта 25, 2013, 07:58:56 pm »
А что есть вывод 1?
В даташите он значится как NC - not connected
Резистор должен быть между 8 выводом (катод) и землёй.
Если только 1 вывод на панелке на землю распаян.
Иначе никакого анодного тока не будет :(
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 07:59:47 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Phil Smith
« Ответ #42 : Марта 26, 2013, 02:04:18 pm »
А что есть вывод 1?
резюк стоит между 1-й и 8-й ногой, а провод к земле идет как раз с 1й ноги, тут все ок ;)
только происходит странное для меня явление - на одной паре ток покоя выстраевается на ура, а на второй - от 0,3 до 0,6 мА!всего %) :o
но напруга в точке C и D не упала до нужного уровня - стала 433 вольт. а на аноде 12ax7, что в фазоинверторе -  430
вообщем я в заблуждении. буду мерить ток через резюки R3 и R4
Vitalka
« Ответ #43 : Марта 26, 2013, 09:38:09 pm »
@ Phil Smith
Померяй как меняется напряжение смещения на второй лампе - может переменник не фурычит.
Phil Smith
« Ответ #44 : Марта 30, 2013, 11:55:38 am »
Переменники работают - замеряю напряжение смещения после них.
Сейчас еще один артефакт вылез, на этот раз серьезный-
После включения stand-by напруга накальной обмотки изменяется с 3,15-3,15 до 65-65 вольт :o все остальные напруги на трансе остаются неизменными. Но, после выпрямителя анодки не 450 вольт как было, а всего 10 :o Хотя до выпрямителя напруга как и прежде 350-350 вольт.
вообщем процесс застрял..
PS все напруги транса замерял непослредственно на ушках вторички транса относительно земли
« Последнее редактирование: Марта 30, 2013, 11:56:44 am от Phil_Smith »
« Ответ #45 : Марта 30, 2013, 12:16:50 pm »
Возбуд похоже, у тебя гуляет...
Phil Smith
« Ответ #46 : Марта 30, 2013, 12:36:54 pm »
и каковы должны быть мои действия?
Если не трудно напишите пожалуйста.
Я так понимаю поискать земленные петли.
PS Я грешил на силовик. Надеюсь что с ним все ок.
« Ответ #47 : Марта 30, 2013, 01:28:37 pm »
Антизвонники в сетках вых. ламп стоят? Выдерни лампу ФИ, проверь вых. каскад без неё.
Phil Smith
« Ответ #48 : Марта 30, 2013, 07:07:29 pm »
это те резюки по схеме что на 2k2 перед сетками центральных ламп?
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/pictures/mesaboogiemark44.jpg
« Последнее редактирование: Марта 30, 2013, 07:10:44 pm от Phil_Smith »
« Ответ #49 : Марта 30, 2013, 07:12:30 pm »
Ссылка битая.
Phil Smith
« Ответ #50 : Марта 30, 2013, 07:25:23 pm »
Ссылка битая.
тогда вот так -
http://imageshack.us/photo/my-images/404/mesaboogiemark44.jpg/
« Последнее редактирование: Марта 30, 2013, 07:25:52 pm от Phil_Smith »
« Ответ #51 : Марта 30, 2013, 08:14:08 pm »
У тебя такой вых. транс, с отводами от первички? И вообще схема вых. каскада такая?
Phil Smith
« Ответ #52 : Марта 30, 2013, 08:41:03 pm »
да, выходник с отводами - yerasov TB-100.
схема вот такая сейчас:
http://imageshack.us/photo/my-images/18/mesaboogiemark44copy.jpg/
чтобы проверить мощник на вход мощника припаял джек пластиковый и от него провод на звезду.
« Ответ #53 : Марта 30, 2013, 09:01:12 pm »
Схема оконечника "неправильная"  :), традиционный подход не катит. Какие там у Месы в % отводы у первички - х.з. Не знаю, насколько ТВ-100 подходит к такому включению, возможно, из-за этого и возбуд.
sk
« Ответ #54 : Марта 30, 2013, 09:21:56 pm »
Первичка от центра в обе стороны имеет по 826 витков-это вывод на средние лампы и еще по 204 витка -это на крайние.Итого 1030 витков.
80.2%
« Последнее редактирование: Марта 30, 2013, 09:22:48 pm от sk »
« Ответ #55 : Марта 30, 2013, 09:23:13 pm »
@ toiler
Это у месовского транса? Не... 75%.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2013, 09:24:03 pm от Bpjkznjh »
sk
« Ответ #56 : Марта 30, 2013, 09:24:05 pm »
Да.Его номер 562003.Для Месы Марк 4-А
« Последнее редактирование: Марта 30, 2013, 09:24:55 pm от sk »
« Ответ #57 : Марта 30, 2013, 09:25:57 pm »
А на ТВ-100 данных нет?
sk
« Ответ #58 : Марта 30, 2013, 09:28:11 pm »
Нет.
Уже есть,но он без отводов
http://102.r.photoshare.ru/01023/009c2ab27e13d2b74de9b66678670b9805cd94b2.jpg
« Последнее редактирование: Марта 30, 2013, 09:51:53 pm от sk »
sk
« Ответ #59 : Марта 30, 2013, 09:58:20 pm »
А вот силовик,может кому нужен:
http://92.r.photoshare.ru/00928/008dbdd935f6cfacfd33f9e9ac30431e19954337.jpg
