Автор Тема: Вопрос про подключение силового транса  (Прочитано 36550 раз)
Yokel
  • Калуга
Re: Вопрос про подключение силового транса
« Ответ #80 : Апреля 07, 2013, 05:28:18 pm »
А как смещение отстраивал?
Какой ток Х.Х. через выходные лампы (измеряется на катодных резюках)?
Падение на сеточных резюках 470 Ом/5W тоже 0, как я понимаю.
Паяю на доверии.
Phil Smith
« Ответ #81 : Апреля 07, 2013, 07:05:57 pm »
ток смещения 35-40 mA (измерял между катодом и землей через 2х ваттный резюк 1 Ом). Падение на сеточных резисторах тоже ноль, соотвественно и ток там нулевой.
Phil Smith
« Ответ #82 : Апреля 08, 2013, 05:59:35 pm »
up :(
Vitalka
« Ответ #83 : Апреля 08, 2013, 06:20:58 pm »
@ Phil Smith
А ты по какой-то лейке/печатке делал (если да, то выложи)?
Yokel
  • Калуга
« Ответ #84 : Апреля 08, 2013, 07:40:31 pm »
Синус бы на вход, и осциллографом пройтись.
Но, как я понимаю нету :(
Сделать делитель и на вход звуковой карты подать.
Программы есть осциллографы и генераторы.
Фазоинвертор вроде с катодной связью.
Почитать про него,
Посмотреть режимы по постоянному току. Течёт ли ток через анодные и катодные резисторы, какие напряжения на электродах.
Не знаю только какое входное сопротивление прибора у тебя.
Может камрады, кто опытнее, или кто делал Меса Буги, подскажут каковы режимы должны быть.
Либо в других схемах поищи настройку подобной схемы.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 07:42:53 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Vitalka
« Ответ #85 : Апреля 08, 2013, 08:18:59 pm »
Можно локализировать место обрыва и без осцила - прикасаться отверткой к сеткам (первым сеткам), соответственно от этого должен возникать фон или щелчок, что будет свидетельствовать о рабочем каскаде
Phil Smith
« Ответ #86 : Апреля 08, 2013, 09:51:29 pm »
к сеткам попробую, но при прикосновении щупом мультиметра к аноду лампы в фазоинверторе (ровно как и ко всем  6L6) каб довольно сильно щелкает.
Попробую с сетками - спасибо за наводку 8-)
Лейку отрисую завтра, выложу - все что у меня осталось это шаблон для Лут по которому делал Дядя Вишня платы мне.
Насчет осцила - скорее всего куплю, потому что понадбиться он мне еще и не раз.
Я пред свой втыкаю сразу на вход лампы ФИ (откуда должен поступать сигнал с эквалайзера в будущем) - ну думаю, что равносильно - что пред внутренни, что наружний.
Еще если выкруть ручку OUTPUT на преде "за 12 часов" и прислушаться к кабу, то в далике слышно брынчание гитары.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 10:00:15 pm от Phil_Smith »
Yokel
  • Калуга
« Ответ #87 : Апреля 08, 2013, 10:28:39 pm »
Ну дык значит работает :)
Тестер есть?
сделай из компьютера генератор (прога + выход звуковой карты) или генератор + осциллограф, подай синус герц 200,  контролируй тестером на переменке входное напряжение, порегулируй уровень и послушай громкость усилителя.
В моём понимании мощник должен где-то  на 1 Вольте входного нормально играть.
Поищи по форумам, может кто Меса Буги делал, описывал настройку
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 08:01:10 am от Yokel »
Паяю на доверии.
sk
« Ответ #88 : Апреля 08, 2013, 10:45:25 pm »
Если схема точно из #65,то на ножку 4 лампы фазоинвертора обязательно нужно поставить конденсатор.А к нему преамп.
http://92.r.photoshare.ru/00920/008c8811adb0698260161279d1f2dde8440615e6.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 03:05:28 pm от sk »
Vitalka
« Ответ #89 : Апреля 08, 2013, 11:08:02 pm »
Тестер есть?
сделай из компьютера генератор (прога + выход звуковой карты) или генератор + осциллограф, подай синус герц 200,  контролируй тестером на переменке входное нарнапряжение, порегулируй уровень и послушай громкость усилителя.
Можно и без компа-генератора. Гитарное гнездо, к нему один провод на землю с крокодильчиком на втором конце, второй провод с крокодильчиком поддключить к сигнальному контакту гнезда через конденсатор на десяток-сотню нФ 630В. Земляной крокодильчик к земле, а сигнальный крокодильчик - на сетки ламп покаскадно и брынчать на гитаре - искать, где звук пропадает
Phil Smith
« Ответ #90 : Апреля 09, 2013, 09:25:30 pm »
нашел в закромах кондер на 10 нан / 630 вольт, припаял.
звука нет. Потыкав все сетки и аноды всех пяти ламп происходило следующее - при дотрагивании анодов любой лампы в кабе раздается характерный звук. Потом потрогал сетки выходных ламп (пятую ножку) - тоже самое, а вот при дотрангивании до сеток (пины 2 и 7) лампы ФИ ничего не слышно (хотя, дотрагиваясь до ее анодов (ног 1 и 6), как я уже говорил, есть характерный звук).
PS замерил на входе в мощник (после установленного мной кондера) напряжение - при аккорде пред выдает 2,5 вольта на сетку.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 09:34:56 pm от Phil_Smith »
sk
« Ответ #91 : Апреля 09, 2013, 09:38:36 pm »
Я бы проверил все резисторы,которые в катодах и сетках ФИ.И конденсаторы заодно.
Проверил напряжение на анодах ФИ.Заменил лампу.Там уже ломаться и нечему.
Гнездо под лампу.Есть ли накал.
Ошибки монтажа.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 09:39:51 pm от sk »
Phil Smith
« Ответ #92 : Апреля 09, 2013, 09:48:15 pm »
Ошибки монтажа.
Напруга на анодах по 450 вольт как и в точке А (см. выше расссказ мой об этом), накал есть. Сигнал (эти 2,5 вольта доходят до ножки панельки.
Резюки и кондеры проверю.
Хотел сегодня отрисовать лейку, да времени не было..
моежт это из-за такой напруги на анодах? ведь в даташите на 12ax7 макс. анодка 300 вольт..
sk
« Ответ #93 : Апреля 09, 2013, 10:00:18 pm »
А на катодах сколько?
Phil Smith
« Ответ #94 : Апреля 09, 2013, 10:09:43 pm »
в катодах по нулям :o
(измерял без подключенного преда)
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 10:11:28 pm от Phil_Smith »
sk
« Ответ #95 : Апреля 09, 2013, 10:17:12 pm »
Не поленился-перевернул Марк 5.На катодах 70 вольт.
Надо порверить детали на соответствие номиналов и исправность.
Раз на катодах ноль,то лампы заперты?
Или нет цепи в катодах на массу.
Со второй ножки конденсатор 0.1 на 250 вольт может быть пробитым.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 10:21:11 pm от sk »
Phil Smith
« Ответ #96 : Апреля 12, 2013, 09:02:07 am »
Спасибо!
Да, я знаю, что там должно быть примерно 40-50 вольт. А тут вот такая фигня. Кондер проверю.
Вот выкладываю печатку блока питания (немного не в том масштабе, что на самом деле, но расположение все тоже самое):
Vitalka
« Ответ #97 : Апреля 12, 2013, 09:55:21 pm »
С печаткой все нормально
sk
« Ответ #98 : Апреля 12, 2013, 10:03:41 pm »
А массы:та что внизу и та,что в центре жирная-соединены?
А то они справа рядом проходят...,но соединения нет.
Может в другом месте?
Phil Smith
« Ответ #99 : Апреля 12, 2013, 11:05:40 pm »
Массы соеденены по отдельности со свездой (в левой части внизу и там же слева посередине есть площадки для провода с пописью GRND. тот третий контакт GRND что между площадками 350 и 70 вольт - это средний отвод от анодки).
PS на печатке здесь земля кондеров для питания эквалайзера висит в воздухе - на самом деле она соеденена с землей - это косяк отрисовки моей
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2013, 11:07:22 pm от Phil_Smith »
