Автор Тема: Куда лучше применить выходник?  (Прочитано 1127 раз)
sadky
« : Июля 13, 2013, 09:47:11 pm »
Собственно, есть транс от контрольного усилителя УК-4, мой ровесник(1970 :)). Рассчитан был под нагрузку 5ом, кажется,и макс.вых.мощность 10ватт. И это на железе 32х50! :o
Ктр посчитал=47,6 - ну куда его засунуть? Вторичка - 7 секций в параллель, выводы сделаны от 2+2+3 секции. Я взял и откинул ту, что 3, а те, что по 2 - соединил последовательно и получил( как я думаю) Ктр=23,8 , чему уже легче найти применение. Для начала собрал на шасси от УМ-50 оконечник на 2х6Ф5П от Хабаровских парней, поиздевался над ним. переделал фазик под разделёнку, всё нравится, но не об этом речь...
Жаба душит иметь от такой железяки( она больше силовика, и ощутимо!) всего 15 ватт. Как-то общался с Сергеем из Аудиоинструмента, и он сказал, что попробовал бы его с 6П3С, например. Но вот в чём беда(или байда) - первичка в нём всего 0,21мм(кстати, вторичка тоже не ахти - 0,33, по 2 секции в параллель, следовательно, 0,66мм).
Отсюда, собственно, и вопрос к знатокам: как его применить с макс.КПД, но без фанатизму? Если с 6П3С, то в каком режиме?
По моим примерным подсчётам, вроде как приведёнка для 8 ом  выходит около 4,5 кОм (по памяти - считал на клочках бумаги, а потом была уборка ;D) Хоть бы ватт 30 выдушить с такоими проводами в обмотках... ::)
Re: Куда лучше применить выходник?
« Ответ #1 : Июля 13, 2013, 10:07:23 pm »
А если подумать?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #2 : Июля 13, 2013, 10:12:03 pm »
А возможность домотать есть??? Первичка 0,21мм -нормально для 30-40 ваттного усила. Вот вторичка даже при 3а/мм*мм слабовата :'(
sadky
« Ответ #3 : Июля 13, 2013, 11:08:12 pm »
@ new_man
А если, без затей, указать на ошибку?
Ну не приходилось мне сталкиваться, вот и решил по аналогии с параллельными сопротивлениями :-[
Так что с удовольствием и благодарностью узнаю от вас правильную версию.
@ ФёдорЫч
Понял,прикуривать можно будет? А на 16 ом бы проконал по току, да вот с приведёнкой фогня выйдет :'(
А что вы подразумеваете под "домотать" - ещё одну секцию и потом расключить по 2+2 последовательно с 3+1 ? А ведь это мысль, хотя транс с колпаками и не видно окно( да и сомневаюсь, что осталось место), и придётся распаиватьклеммник с выводами вторички. А заманчиво,т.к. в секции всего 51 виток - это и без станка накрутить можно, если найду куда...
Vitalka
« Ответ #4 : Июля 13, 2013, 11:24:00 pm »
@ sadky
Площадь от 2 х 0,33 будет равна площади от 1 х 0,33*1,41
sadky
« Ответ #5 : Июля 13, 2013, 11:48:54 pm »
@ Vitalka
Вот это другое дело, спасибо! А где про это почитать, чтобы посчитать для 4х0,33? В смысле, откуда этот коэффициент берётся? А то подумаю, что для 4 секций надо умножать на 2,82 - опять затюкают...
Хотя теперь, насколько понял, мне и домотка слабо поможет :-?
По плотности всё-равно не потянет на 8 ом...(без нагрева)
Кстати, её (плотность) надо брать 2,5 или ?..
ФёдорЫч
« Ответ #6 : Июля 14, 2013, 12:01:58 am »
Можно оставить 7 секций " родных" и проводом 0,9мм (мин.) домотать из расчёта на сопр.нагр. 8 ом и требуемой приведёнки. И 25ватт "как с куста" ,да и 30 возможно.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2013, 12:02:59 am от GREtchko »
sadky
« Ответ #7 : Июля 14, 2013, 12:12:02 am »
@ ФёдорЫч
Спасибо, но это уже, наверное, врядли, чтобы там было столько свободного места... В любом случае, вскрытие покажет :)
А если и нет - не сильно и расстроюсь, зато хрен у кого в 15-ти ваттнике есть выходник размером с силовик от УМ-50! ;D
ФёдорЫч
« Ответ #8 : Июля 14, 2013, 12:16:42 am »
Найти трансу пару и хиендный усь собрать :) Чем не вариант?
sadky
« Ответ #9 : Июля 14, 2013, 01:53:56 am »
@ ФёдорЫч
Не вовлекайте меня в мир конденсаторов по сотке бакинских,напрвленных проводов и серебряных припоев ;D
Откуда у гастарбайтера деньги на весь ихний фетиш? Да и мой каменный Technics CH-770, найденный на московской помойке и реанимированный и переделанный из блочного в отдельно-самодостаточный усь, вполне устраивает, и соседей за забором радует, когда приеду, напьюсь и устраиваю пьяно-музыкальный дебош :D Так что я лучше потихоньку буду расширять кругозор в области, которая мне интересна, а заодно, может, к старости и играть подучусь...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #10 : Июля 14, 2013, 07:57:29 am »
Вообще-то это самое начало школьного курса геометрии - фокусы с площадью круга:
Sкруга = пи*r^2.
И обратное вычисление радиуса нового круга удвоенной или учетверенной (что надо) площади.
Сами посчитаете, или формулки скомпилировать?  ;)
« Последнее редактирование: Июля 14, 2013, 08:22:49 am от Valentinych »
sadky
« Ответ #11 : Июля 14, 2013, 09:45:55 am »
@ Valentinych
Я несколько постов назад просил объяснить, откуда берётся 1,41.
Уже дошло, что это корень из двух,но формулу эту я не знаю - видимо,проболел(это в то время бывало часто).
Согласен получить за это линейкой или указкой по хребту :-[
А формулку (с толкованием) - в студию, спасибо.
sadky
« Ответ #12 : Июля 14, 2013, 10:44:34 am »
Или, хотя бы, дайте односложный ответ, правильно я думаю или нет - надо диаметр жилы умножать на корень из количества жил?
« Ответ #13 : Июля 14, 2013, 11:23:31 am »
Да, это будет эквивалентный диаметр ансамбля из N жил.
sadky
« Ответ #14 : Июля 14, 2013, 11:27:53 am »
Ну вот и спасибо, разобрались!  :D
