Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 18573 раз)
iasakov
Re: Помогите с чампом
« Ответ #180 : Февраля 02, 2012, 10:45:50 pm »
Впрочем, хочешь питать накал переменкой - на здоровье, тогда после выпрямителя минус на землю не кидай.
а как не кидать минус на землю, если я именно этим и размыкаю реле?
iasakov
« Ответ #181 : Февраля 03, 2012, 11:52:58 am »
итак!
 с7 и с10 с каких номиналов начать подбирать?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 11:53:53 am от iasakov »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #182 : Февраля 03, 2012, 12:35:06 pm »
А так, что "-" реле у тебя не должен лежать на земле.
Цензура неуместна!
iasakov
« Ответ #183 : Февраля 03, 2012, 12:43:51 pm »
он и лежит на земле, если джека во входе нет
Затворник
« Ответ #184 : Февраля 03, 2012, 01:16:37 pm »
Вот именно - лежит! А люди пишут, что не должен. Нахрен реле! Сделайте переключатель. На три вывода нужен. Перекидной. В питании почему резистор после диодов? Там разброс напряжений в сравнении с кенотроном получается? Обычно ставят в первом фильтре дроссель, а во втором - резистор.
И нравится мне ваш  подход к делу - всё отрисовываете! Аккуратно.
iasakov
« Ответ #185 : Февраля 03, 2012, 01:24:25 pm »
это почему не должен? Включаю усилитель, питание на реле подаётся, минус заземлен (если нет джека в гитарном входе), весь сигнал пошел через линейный. вставил джек в гитарный вход, разомкнулись минус реле с землёй, реле перкючилось на гитарный вход
резистор потому, что нужно уронить диодную анодку примерно на до 350в.
Lok-T@r
« Ответ #186 : Февраля 03, 2012, 01:27:11 pm »
ПОТОМУ ЧТО У ТЕБЯ РЕЛЕ ЗАПИТАНЫ ОТ НАКАЛА, КОТОРЫЙ УЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЁН.
А заземлив ещё и минус моста, получишь фон.
Цензура неуместна!
« Ответ #187 : Февраля 03, 2012, 01:28:21 pm »
Правильно резистор стоит, только номинал  великоват.
iasakov
« Ответ #188 : Февраля 03, 2012, 01:47:54 pm »
упростил
 светодиод верно подключил?
Lok-T@r
« Ответ #189 : Февраля 03, 2012, 02:55:04 pm »
При такой ёмкости R17 долго не протянет. Поставь его на 5вт, а С9 уменьши в 10 раз.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 03:04:45 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
iasakov
« Ответ #190 : Февраля 03, 2012, 04:12:35 pm »
Блиииин!!!! :(
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 04:12:51 pm от iasakov »
Lok-T@r
« Ответ #191 : Февраля 03, 2012, 04:24:50 pm »
Ну вот а теперь в чём смысл диодов?
Цензура неуместна!
Затворник
« Ответ #192 : Февраля 03, 2012, 04:57:36 pm »
Ага, чего вы? Номиналы просто поменяйте, как вам посоветовали. Вообще, большие емкости в гитарных УНЧ считаются за не хорошо, так как звук типа тупее. А нужно чтобы УНЧ на ваши руки и инструмент отзывался, дышал вместе с вами. По светодиоду - да, правильно. Именно так. И, это. Хочется уже услышать мнение о работе ОС.
iasakov
« Ответ #193 : Февраля 03, 2012, 05:00:26 pm »
а где номиналы поменять?
Затворник
« Ответ #194 : Февраля 03, 2012, 05:11:40 pm »
Конденсатор после диодов и резистора 17 поставьте 47 мкФ, мощность резистора увеличьте (или два поставьте параллельно, но номиналом в два раза больше). Резистор вообще скорее всего подбирать придется по факту какого-то напряжения после него... За светодиод - я имел в виду последнюю редакцию. Вообще, так его втыкают в переменное напряжение, а тут на минус еще завязано - может, диод стоящий параллельно и не нужен. У меня на накале без него висит. Работает. Один полупериод, во всяком случае. :)
К посту ниже. Попробовать стоит, объединять - ХЗ. Может, для блюза оно (мягкость) хорошо, а для металла - так хрен его знает. Тут бы самому послушать и решить. Делают так люди, объединяют. Этим данная инкарнация кстати тоже и интересна.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 11:38:35 am от Husted »
Lok-T@r
« Ответ #195 : Февраля 03, 2012, 05:13:56 pm »
Моё мнение, что если есть подходящий трансформатор, то смысла ставить диоды нет - кенотрон "при любых" звучит мягче. Разве что для того, чтобы самому почувствовать разницу. Но тогда нет смысла после диодов ставить резистор - он устанавливается как раз чтобы "сэмулировать" кенотрон.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 05:15:24 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
iasakov
« Ответ #196 : Февраля 03, 2012, 05:28:56 pm »
резистор ставил потому, что напряжение после диодов выше номинального у моего суперэлектролита. если не разрешаете мне ставить этот суперэлектролит, то и резистор не нужен :( а конденсатор классный такой выкину :( или сначала продырявлю, а потом выкину :(
Затворник
« Ответ #197 : Февраля 03, 2012, 05:33:20 pm »
Утрируете. Конденсатор потом в преамп закатаете, а лучше в УНЧ для ушей (там такие банки нужны), да и денег такой стоит. И дайте данные на трансформатор, хоть по напряжениям, а то может и ронять ничего не надо? Ы?
Да, и что за странная коммутация на входе?
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 01:14:22 pm от Husted »
iasakov
« Ответ #198 : Февраля 03, 2012, 11:19:02 pm »
ну почитайте же выше, я не собираю ничего. тут я разрабатывая для того, чтобы кому-нибудь поручить собрать. Мне нужен рэковый домашний оконечник, я его заказал. Мне выполнили его весьма коряво. все сначала, только теперь я заранее все сам предусморю. А раз не пригодится мне этот кондюк здесь, могу подарить за дельный совет или помошь :) Иначе продырявлю, а потом выкину :)
А комутация на входе lo/hi непонятна, или line/gtr?
Затворник
« Ответ #199 : Февраля 04, 2012, 11:46:47 am »
На входе Lo/Hi, конечно.
Странно это как-то. Проектируете, говорите, сами. Ну а настраивать тоже кто-то будет? Номиналы в ОС на слух подбирать придется. По коммутации - это вы с оригинальной схемы срисовали? Честно говоря, я не понимаю как оно должно ослаблять сигнал... Ну, я не гуру. Через 68 кОм на сетку и 68 кОм об землю. Делитель на 2, однако. А 68 об землю не мало?
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 01:18:34 pm от Husted »
