Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 16079 раз)
Затворник
Re: Помогите с чампом
« Ответ #200 : Февраля 05, 2012, 09:32:38 pm »
Не, не прав я. Переключатель там будет работать, только в разных положениях еще и ограничение по ВЧ  будет разным. Но это фигня. Я себе такой же поставлю, но тумблер по другому включить попробую - средним на 68 кОм на сетку, а крайние на 68 кОм и 1 МОм об землю. Этакий переключатель на интим получится. Ну и одним входом убиваем двух зайцев. Конечно, можно сделать просто регулировку громкости по входу, но это наверное не тру.
Господа, у меня новый вопрос. Вот как мне к тому же сабжу линейный вход прикрутить, можно на ОУ, чтобы, значит, усиление там какое давал, да между делом развязывал. Но чтобы постоянно работал. Это мне пожалуй надо как-то на резисторах все замешать (логика подсказывает, что лучше на сетке выходной лампы, но вполне можно и на сетке предпоследней)?  Прокомментируйте, пожалуйста.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 08:44:44 am от Husted »
Затворник
« Ответ #201 : Февраля 06, 2012, 10:11:06 pm »
Как мне к Чампу линейный вход приделать на ОУ? Принципиально? Или это не вопрос для новичка? Или я должен сам разобраться?
icetee
« Ответ #202 : Февраля 07, 2012, 11:51:15 am »
подскажите, можно ли в чампе 5ф1
заменить 6н2п на 6н9с без замены номиналов резисторов\кондёров?
T-34
« Ответ #203 : Февраля 07, 2012, 06:00:52 pm »
Можно, менял, и не только я :).
Затворник
« Ответ #204 : Февраля 15, 2012, 02:35:04 am »
Господа! Хочу вот так реализовать линейный вход. (В него буду втыкать MP3 плеер.) Посмотрите, пожалуйста, и скажите, на верном ли я пути. Спасибо!
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 02:38:41 am от Husted »
« Ответ #205 : Февраля 15, 2012, 02:39:19 am »
ОУ + Лампы == заведомо тупиковая ветвь )))
Просто воткни плеер во вход. Будет громко - ну во второй каскад, да хоть просто в оконечник. Зачем ОУ? Это всё равно что прикрутить грабли к трактору.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 02:40:30 am от zeroid »
Затворник
« Ответ #206 : Февраля 15, 2012, 02:57:14 am »
Э-э-э... Ну, мне вообще для: под любимые хиты играть, лупы там барабанные, треки черновые. Мне, как гитаристу большей частью диванному, такой подход ощутимо способствует развитию техники. Всем вообще рекомендую играть под команды, от которых претесь. Типа, если не в копейку слизывать, то обыгрывать на свой вкус в меру собственной техники. Но это как бы оффтоп в данной теме...
Ну, опять же, сколько выхлоп у плейера? Не больше вольта? То есть, на выходную лампу маловато. А на ОУ я накручу сколько надо, дабы громкости более-менее уравнять. Ну а чего? Мне ОУ не жалко, а то, что это не тру, так это ладно - я ведь для себя делаю. А лепить еще один баллон мне условия ТЗ не позволяют.
Ответьте, пожалуйста, по существу вопроса. Ну что вам, жалко уже написать куда мне и каких железяк напаять, чтобы оно таки заработало уже как ему надо? Как замешать все на резисторах я уже знаю (в теории тоже), а как на сетке лампы в моем случае - так я ХЗ. Пока вот решил наобум. Гляньте, а?
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 03:55:29 am от Husted »
Sanoend
« Ответ #207 : Февраля 15, 2012, 11:42:04 am »
@ Затворник разделительную ёмкость после выхода ОУ влепи.
П.С. я бы такое на полевике вделал, но дело твоё.
« Ответ #208 : Февраля 15, 2012, 03:08:52 pm »
 Да на здоровье, оу зачем? Ему ведь  питание дополнительное надо городить.
Ну подай на второй каскад, делов-то....
Ну или добавь баллон и сделай полноценные два канала с независимой герулировкой
« Ответ #209 : Февраля 15, 2012, 03:11:04 pm »
Ну подай на второй каскад, делов-то.... Делаешь два потенциометра громкости и всё.
Ну или добавь баллон и сделай полноценные два канала с независимой регулировкой громкости, уж куда проще чем ради простого линейного входа делать отдельное питание для ОУ. Не влезает лампа - ну полевик высоковольтный поставь в конце концов.
Затворник
« Ответ #210 : Февраля 16, 2012, 03:47:19 pm »
Ну, хорошо, убедили красноречивые!
Избавляюсь от ОУ, сигнал с линейного входа подаю на вторую лампу. Делаю вот такое суммирование на резисторах, на входе стоят конденсаторы - дань паранойе. Теперь по феншую? Замечания есть, или с пивом покатит?
Что-то у меня со скриптами на уменьшенный размер картинок траблы... Уж извините...
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2012, 03:49:04 pm от Husted »
« Ответ #211 : Февраля 16, 2012, 04:17:26 pm »
При втыкании в линейный вход, источник сигнала с низким выходным сопротивлением будет шунтировать темброблок. Выводы - сумматор должен быть высокоомным.
После потенциометра "Volume" гитарного канала, разумеется тоже 470к резистор.
Затворник
« Ответ #212 : Февраля 16, 2012, 04:46:09 pm »
@ zEROID
Спасибо! В точку!
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2012, 04:49:14 pm от Husted »
Lucker
« Ответ #213 : Февраля 08, 2013, 10:53:51 pm »
Собрал. Без ООС, корпус - тонкий алюминий, силовые трансы ТАН и ТН, вместо дросселя резистор.
Осталось убрать фон и шум  :)
1) Фон.
При закороченном входе и громкости в 0 слышен гул (видимо сетевой). Отчетливо слышен только если ухо к динамику. При выкручивании громкости на максимум фон остается такого же уровня. Хз, может его можно убрать полностью? Читал у кого-то тихо как в гробу, а кто-то пишет, что такой фон убирать смысла нет.
2) Шум.
При 0 громкости слышно вроде как шипение ламп, если ухо воткнуть в динамик. Такое "шшш" почти неслышимое. Хз, может его и не должно быть... При выкручивании громкости после ~9 часов шум увеличивается до слышимого уровня и на максимуме возрастает до неприличной громкости. Причем с 12 до 15 ещё и появляется какой-то свист, который после 15 исчезает.
Помогите убрать шум  :-[
Естественно, все провода наперекось. Но что-то мне подсказывает, что достаточно перепаять всего пару проводков, а не разбирать всё и собирать по-новой.
В принципе про все причины то я читал и схематически вроде всё нужное у меня на месте. Проблема видимо с расположением проводов, а результат в условиях крайне маленькой коробочки достигается только опытом, который у меня в первый раз  ;D
Вопрос именно в том, от каких проводов может быть такой возрастающий шум и как это исправить в нереальной тесноте?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2013, 10:54:32 pm от Lucker »
« Ответ #214 : Февраля 08, 2013, 11:58:27 pm »
@ Lucker
....от любых :-/
Есть же нормальные лейки чампов, шож вы так-то? :-?
Экранные провода со входа заземлены с одной стороны?
Можно попробовать экранированные провода до потца гейна и от него.
Но все одно "змеиный клубок" :)
Lucker
« Ответ #215 : Февраля 09, 2013, 12:32:30 am »
Да там просто объем не просматривается.
Провода от потенциометра висят в воздухе на расстоянии >2 см от всех остальных проводов. Уменьшается расстояние до других проводов только на ламповой панельке. Земляных петель не делал. Входные гнезда изолированы от шасси. Потенциометр сидит на шасси.
Вход закорочен.
Ну если логику подключить... на минимуме громкости нету шума - это ведь может означать, что всё, что после потца громкости по схеме работает без наводок и не даёт шума? или нет?
Почему при закороченном входе шум регулируется громкостью? Какие могут быть причины по схеме в принципе?
Делал по схеме 5f1.
лейку долго искал... нашел... сделал...
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2013, 12:34:26 am от Lucker »
« Ответ #216 : Февраля 09, 2013, 12:53:33 am »
@ Lucker
Вход закорочен.
Да, похоже, что собака зарыта в преампе.
Возбуд, наводки.
« Ответ #217 : Февраля 09, 2013, 10:24:20 am »
@ Lucker
Возбуд, наводки.
А не может просто быть телпловой шум ламп?
« Ответ #218 : Февраля 09, 2013, 11:54:01 am »
@ kwlw
Ну, теплой шум может быть, но про теплофой фон я не слышал :)
Хотя, по словам автора, чтобы фон его усилителя услышать, нужно ухо тыкать в динамик, а это, в принципе, уже хорошо.
А вот "неприлично" возрастающий "шум" и наличие "свиста" - точно где-то возбуд.
« Ответ #219 : Февраля 09, 2013, 12:38:05 pm »
@ kwlw
Ну так там три составляющие проблемы, я говорю про вторую:
1. Сетевой фон - от развода земли, накала или питания
2. Тепловой белый шум "шшшшшш", который с непривычки может показаться очень громким.
3. Свист - т.е. возбуд
