Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 16033 раз)
Lucker
Re: Помогите с чампом
« Ответ #240 : Февраля 25, 2013, 08:11:24 pm »
Гребанный чамп. Грё ба нный ча м п.
Ну че... переразвел, дроссель впилил, напряжения все правильные по науке.
Ну че... Ничего не изменилось, фон на 50гц почти не слышный на 1 метре есть, шум при выворачивании ручки громкости появляется всё тот же... просто стал чуть тише этот шум...
Гребанный чаааааааааааампппппп
Может чем поможете ещё  :)
p.s. гребанный чаааааааааааааааааааааааааааамммммммпппппппп
sk
« Ответ #241 : Февраля 25, 2013, 09:01:12 pm »
А на шасси в каком месте схема заземляется?
Lucker
« Ответ #242 : Февраля 25, 2013, 09:21:42 pm »
В центре, под первым кондёром питания... Вон на второй фотке идёт провод красненький коротенький от первого кондера питания вправо...
Там заземляется на шасси. На болт, который держит второй трансформатор...
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2013, 09:26:16 pm от Lucker »
sk
« Ответ #243 : Февраля 25, 2013, 09:41:45 pm »
А зачем тогда входное гнездо на массе?
Lucker
« Ответ #244 : Февраля 25, 2013, 10:05:10 pm »
Входные гнезда изолированы от шасси. Через резинку на корпусе сидят. Через резинку. Заизолированы.
Вся земля сведена в 1 точку. Кое-как, аккуратненько. На прошлом варианте сводил сверх аккуратно - различий никаких.
Всё по науке уже двадцать раз сделано, но какойто, сцука, провод, сцука, куда-то не туда пересекается, сцука, не с тем в каком-то одном месте. Гребанный чамп мать его за ногу.
И канеееешна же у меня просто накал пересекается с сигналом... ну канееешн же... Или ченить в таком стиле...
Вот наверняка весь косяк в одном каком-то проводе, который по-другому то развести невозможно...  >:(
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2013, 10:08:15 pm от Lucker »
sk
« Ответ #245 : Февраля 25, 2013, 10:11:17 pm »
Невозможно развести,значит этот провод заэкранировать нужно.
« Ответ #246 : Февраля 25, 2013, 11:17:59 pm »
А может монстротрансы питания просто лучат? Не может такого быть?
Lucker
« Ответ #247 : Февраля 26, 2013, 10:47:28 am »
Какой этот? я даже не знаю в каком проводе проблема. Не видно чтоли, что я написал НЕ утвердительное предложение...
Тоже думал просто взять и все провода экранированные провести...НО!... во-первых проводов у меня нету. Во-вторых, почти наверняка появится ещё куча левых шумов из-за чумовой разводки земли на эти экранированные провода...
Всё может быть!
После переразводки шум стал меньше! Всё же описал.
kwlw, пора включать голову! Стандартные советы типо "переустановить виндоус" дают только чайники!
Мне как бы... провода то сложно экранированные достать... а мне тут предлагают трансформаторы экранировать  :D
Трансформаторы эти. И будут эти. Всё у них нормально. Лучат они и в африке лучат, только у кого-то ТАНы не лучат... странно, однако...
sk
« Ответ #248 : Февраля 26, 2013, 11:39:12 am »
http://101.r.photoshare.ru/01010/009a1fc31444437dbd25b0ee19f37a43c7f3c1c0.jpg
Вот так должно быть.
За то время,пока я искал это фото,я бы эту схему спаял и отладил.
Мой совет:если ЭТО занятия делается с таким психизом,то лучше бросить.
Начиная с #213 люди уже все объяснили.Остальное нужно делать самому.
Aleksei
« Ответ #249 : Февраля 26, 2013, 12:28:12 pm »
Я бы заменил кенотрон на диодный мост что бы этот ТН убрать только, может и в правду лучат.
Lucker
« Ответ #250 : Февраля 26, 2013, 12:45:15 pm »
Как "так"?)))) Вот ты хоть чуть-чуть разницы видишь?...
Вот я и спрашиваю... в чем разница?))))
Этих фото с чампами у меня десяток))))
Ты можешь сформулировать, что не так?))) где именно что-то не так, с чем это может быть связано и почему?)))... Если нет вариантов, то зачем вообще отвечать?))))
Я для чего эти фото выкладывал?))
Уже и переразвел, и монтаж сделал "по науке", и дроссель впихнул, который, кстати говоря, ничего не изменил, кроме напряжения на лампе -> чище звук... А шум? - а шум чуть тише стал...
Провод от потенциометра к лампе должен проходить за туретбордом впритык со всеми проводами и шасси, потому что там давятся все шумы?
Или может висеть в воздухе в стороне от всего как у меня?
P.S. проблема в монтаже. уже 2 страницы написано.
« Ответ #251 : Февраля 26, 2013, 02:10:52 pm »
@ Lucker
Ну, как я вижу, антизвонники ты ставить не стал - зря. Экранировать провода к потенциометру тоже, опять зря. Что за второй земельный провод у потенца?
Резюки по 68К, те что перед сеткой первого триода сажать нужно прямо на лепесток панельки, иначе толку в них мало.
Ну и красный провод от потенца - это просто чудная антенна в данном случае, да еще идет рядом и параллельно с проводом входа (тот, что после 2-ух по 68К резисторов).
ТА и ТН стоят косячно, но это может никак и не влиять.
Вот, обрати внимание, толстые сиреневые сигнальные проводочки с экраном, который землится только с одного конца:
http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182/1107/6f/2a907fa10edd.jpg.html
В целом, уже лучше. Убирай косяки дальше и будет толк. И главное "не бздох", уже почти свершилось :)
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 02:19:06 pm от texman »
« Ответ #252 : Февраля 26, 2013, 04:34:38 pm »
@ Lucker
Попрошу Вас не применять ругательства в таком количестве и относиться к помогающим, в коих Вы нуждаетесь, с бОльшим уважением. Если Вы не будете выполнять прямые указания на баг, а только лишь сетовать на отсутствие того-сего, то помочь Вам невозможно.
1. Разверните звуковой трансформатор на 90 гр. по плоскости шасси (и магнитопроводы и катушки не должны совпадать по вектору).
2. Перепаяйте экраны звуковых проводов (они сейчас оплеткой сидят на входных гнездах).
3. На листке бумаги нарисуйте разводку Вашей земли. Обратите внимание и на ёмкостные утечки (тонкий изолятор не защищает от утечки в случае использования изолированной части как площадки для пайки земли).
4. Провод до сетки входной лампы должен идти без "приседания" на плату, т.е. непосредственно на лепесток панели. Если есть антизвонные резисторы, то в воздухе через резистор, а конец его к лепестку.
Проделайте, ...потом будем разговаривать.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #253 : Февраля 27, 2013, 01:42:26 am »
Прикольно собрал.
Roman_k
« Ответ #254 : Февраля 27, 2013, 05:11:49 pm »
Попробуй осциллографом проверить всю схему, тогда найдешь  где шум возникает и какой он.
Alex CH
« Ответ #255 : Февраля 27, 2013, 07:05:38 pm »
@ texman
А что это за лейка? Чамп с елкой на выходе? Нарисовано красиво :)
« Ответ #256 : Февраля 27, 2013, 08:05:58 pm »
@ Alex CH
Да это не чамп, это как пример.
А на лейке вот это:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1309867928
Lucker
« Ответ #257 : Марта 02, 2013, 04:39:55 pm »
Переделал провод от потенциометра на лампу (провел по диагонали и вынес из корпуса далеко от схемы). Ничего не изменилось.
Этот самый шум... регулируется потенциометром и независимо от входного сигнала остаётся постоянной величиной. Т.е. как бы получается монотонный шум с регулировкой потенциометром.
Шумофон кароче... Фон кароче)))...
Померял частота - "шумофон" этот ровно 150 Гц...
Вот тут непонятки. Т.е. читал, что 50Гц - фон питания по накалу, 100Гц - фон по аноду. А 150Гц - это че?...  Третья гармоника 50гц чтоли? или смесь 100 и 50?
Канешн осциллограф это хорошо,  но на работу ж я эту байду не потащу...
Надо делитель паять и на старом компе прогу ставить к звуковухе. А это ещё месяц работы)))))))))) :D
« Ответ #258 : Марта 02, 2013, 05:48:13 pm »
@ Lucker
"Переделал" это - поставил экранированный провод и антизвонный резистор? Если нет, то какой смысл?
150 Гц тоже "нормальный" фон - косяки в фильтрации, земле. Нарисуй уже лейку того как у тебя распайка элементов сделана.
Не знаю что там в чампе "щупать" осциллом? :-/
Делать нужно нормально и все будет работать сразу.
И наконец-то мы выяснили, что это за фон, а по борьбе с фоном инфы куча и в ФАКе в том числе. Читай, применяй.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2013, 07:16:08 pm от texman »
Roman_k
« Ответ #259 : Марта 02, 2013, 06:25:23 pm »
Вот буквально 2 дня назад избавился от примерно такого же фона, как у тебя блок питания сделан? у меня была проблема в нем.
