Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 18451 раз)
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
Re: Помогите с чампом
« Ответ #340 : Мая 19, 2013, 06:24:31 pm »
С проблемами сети следует бороться внешними средстваим, а не переделывать блок питания у каждого бытового прибора. А то так не далеко до темы - "специфика подавления помех в звуковом тракте чампа в условиях повышенного радиационного фона, в эпицентре ядерного взрыва"
Lucker
« Ответ #341 : Мая 19, 2013, 08:50:11 pm »
А экранчик на 12ах7 "напялили". Я вчера собрал чамп по этой схеме (монтаж от балды) .  Тихий, "як падла". Добавил еще 2 каскада усиления. Ну, шумит (всё на всю),на рабочей громкости -чуть чуть. Но без экранчиков -свистит.
Ну так че? фото есть?
У тебя на 50-650Гц +/-25Дб?! Да там должно быть слышно такой шум метра за 3-4. Что это за чамп то вообще? Какой нафиг "тихий"? :o
« Последнее редактирование: Мая 19, 2013, 08:50:30 pm от Lucker »
« Ответ #342 : Мая 19, 2013, 09:14:32 pm »
Как же ты задрал своими бесполезными советами, ОООООО...
Здесь так не общаются!  >:(
Второй раз предупреждать не буду.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #343 : Мая 19, 2013, 09:48:43 pm »
Святая толстота.
amp 6П3С.
« Ответ #344 : Мая 19, 2013, 09:52:18 pm »
Аминь. А то действительно пишешь по делу, а в ответ хамство. Тут или научный инженерный подход или "давай до свидания".
Я последние рекомендации вменяемо написал, дальше идёт сплошной флуд.
« Ответ #345 : Мая 20, 2013, 09:57:46 am »
@ Lucker
С чампом не можешь разобраться, а апломба...
« Ответ #346 : Мая 20, 2013, 10:40:22 am »
А ничего, что у этого толстого тролля на входе усилителя и на анодах стоят резисторы, подозрительно напоминающие углеродистый китай? Отбросив фенг шуй, тепловой шум что лампы, что резисторов, на максимальной громкости (гэйне), на коем идут "тесты" - ведь никто не отменял. Особенно если используется чувствительный гитарный динамик. Мне эта тема вообще похожа на 100% троллинг  >:(.
Lucker
« Ответ #347 : Мая 20, 2013, 11:19:52 am »
Больше детей в тему! Больше!  :D
Ночью снял ачх своего фона с динамика вплотную(трансы гудят, но сам усилитель "спрятан", т.е. это "чистый" звук на выходе динамика). Где можно сравнить с другими чампами/сборками? Возможно по инету где-т есть инфа?!
Да, всё-таки спектр оказался шииире. В прошлый раз снимал на глаз.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2013, 11:21:32 am от Lucker »
« Ответ #348 : Мая 20, 2013, 01:10:06 pm »
Внушаить! (с) Х.Моржов
Lucker
« Ответ #349 : Июня 02, 2013, 10:13:40 am »
Проверил фазировку обмоток силовика. Одна обмотка оказалась в противофазе. Перепаял.
Гудение трансформаторов прекратилось, фон на <100 герц вроде вообще убрался и в общем шум на макс громкости поутих.
Осталось только маленькое зудение появляющееся на 10-12 громкости.
Lucker
« Ответ #350 : Июля 12, 2013, 05:38:22 pm »
Кароче пасаны, фишка в том, что корпус работает антеной и ловит все бытовые наводки 100-2000 Гц... даже наверное пик вот этот в 9кГц тоже бытовуха какая-нить...
Шаманить можно сколько угодно, а в общем-то походу всё просто. А такую фигню вроде просто удалить (кажется это когда корпус в нескольких местах заземлен).
Какие стандартные методы убивания антены-корпуса?
в той же экранировке гитары, например, наверное похожие фишечки используются?
P.S. Т.е. как бы спаял то спаял, но хочется, чтобы всё было четко уж совсем, раз забросил в долгий ящик.
shtirlitzz
« Ответ #351 : Июля 20, 2013, 01:50:22 am »
сделай следующим образом, фон точно уменьшится, по помехам я бог знает что тебе посоветовать, а так возьми и одну ногу накала от каждой лампы на землю запили, и провод что шел к этим ногам на землю как в чампе 5c1, сам так сделал и тишина гробовая.
