Автор Тема: Помогите пожалуйста победить свист в усилителе  (Прочитано 4237 раз)
геннадичь
Всем здравствуйте.Собираю мини голову,однотакт без обратной связи на 6п3с пред кранкенштейн.Собирал постепенно,собрал оконечник,проверил,фона нет работает нормально,собрал первый каскад преда,звук есть,был небольшой фон но списал на неприпаянные ножки второй лампы,запустил второй каскад.Фон усилился до уровня свиста при максимальном гейне. Проверил все по схеме,ошибки не нашел,подскажите в чем может быть причина?
Silver Star tele,dimarzio tone zone,fender tvin.
T-34
Re: Помогите пожалуйста победить свист в усилителе
« Ответ #1 : Февраля 27, 2013, 08:46:59 pm »
Привет! Наверняка дело в монтаже, наводит где-нить через обвязку гейна.  Попробуй для начала заменить провод со входа на экранированный.
Фотку бы еще покрупнее.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #2 : Февраля 27, 2013, 09:16:24 pm »
Ну почему в монтаже ,а силовой транс, а выходной, я молодой подурости на твз 350 подал пастоянка ,Понятно что твз тонкая первичка, так что ток не более 30мА про это вобще  забыл,  и пред был хай гейн, свистело  пердело так аж динамик вывалился .            Трансформаторы тоже пусть раскажет про них, и фото монтажа готового даделоного посматреть бы, и лампы то какие в преде .
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2013, 09:24:34 pm от ruslan_10 »
геннадичь
« Ответ #3 : Февраля 27, 2013, 09:35:07 pm »
Фотку пока крупнее не могу сделать,монтаж пока в таком виде,выходной каскад и два каскада преда,сразу полностью не собирал чтобы причину фона в случае чего найти,думаю дело в первом каскаде преда,после него фон появился,выходник мотал сам,первичка помоему 0.20 вторичка 0.75 давно мотал точно не скажу,питающий тор 100 ватный заказывал с ним тоже проблем не должно быть
блок питания и вид на трансы,попойже сделаю фотки получше
Roman_k
« Ответ #4 : Февраля 28, 2013, 01:39:23 pm »
Фон появляется сразу после разделительного конденсатора (тот что к аноду припаян) первого каскада?
геннадичь
« Ответ #5 : Февраля 28, 2013, 05:29:41 pm »
я думаю на самом первом каскаде,второй каскад его просто   усилил,попробую сегодня покопаться в обвязке гейна,если нет идей расскажите вообще по каким причинам может свит возникать?
Roman_k
« Ответ #6 : Февраля 28, 2013, 05:41:21 pm »
У меня один раз свистел, от того что провод по которому идет анодное напряжение в выходной транс пересекался с сигнальным проводом от входа до первого каскада, передвинул выходной транс свист пропал. Сейчас переделываю в другом усилке блок питания, потому что не правильно был сделан и даёт фон во все каскады, но не свист.
геннадичь
« Ответ #7 : Августа 10, 2013, 09:22:53 pm »
А провод на сетку всегда желательно вести экранированным проводом?Заметил что когда подносишь палец к нему фон уменьшается,что это значит?Свист пропал как только заменил провод,остался только фон,подскажите если фон пропадает когда усилитель выдернуть из розетки значит это 50 Гц и проблема в блоке питания?!
« Последнее редактирование: Августа 10, 2013, 09:30:49 pm от SG »
Ven
« Ответ #8 : Августа 12, 2013, 10:58:43 pm »
1. Не всегда.
2. Это значит, что где-то генерит на слышимой частоте.
3. Да.
Roman_k
« Ответ #9 : Августа 12, 2013, 11:37:27 pm »
Судя по фотам, в усилите стоят РЦ фильтры на питании анодов, по идее они должны 50 герц погасить.
Корпус заземлил? В розетке есть заземление?
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 11:39:08 pm от Roman_k »
