Автор Тема: делаю микшерный пульт  (Прочитано 3778 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Октября 15, 2013, 09:37:15 pm »
Приветствую прошу совета, как грамотно сделать в этой схеме, выход на наушники.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2013, 09:40:41 pm от ruslan_10 »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: делаю микшерный пульт
« Ответ #1 : Октября 15, 2013, 09:56:14 pm »
А микросхемку ,которая в DISTORTUS MAXIMUM (кажется ,так эта примочка называется?) стоит, вроде УМЗЧ  там 1 ваттный и малопотребляющий??
ruslan 30
« Ответ #2 : Октября 15, 2013, 10:02:26 pm »
В  кранке lm386n-3
ФёдорЫч
« Ответ #4 : Октября 16, 2013, 11:35:42 am »
TDA2822M
Схема включения наипростейшая, есть в даташите.
Обсуждали тут - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1354667694/0
« Последнее редактирование: Октября 16, 2013, 11:43:40 am от Denn »
ruslan 30
« Ответ #5 : Октября 20, 2013, 01:45:42 am »
Думаю в преведённой выше схеме ,просто раздвоить выход, и поставить для наушников резистор по 330 ом .
Yokel
  • Калуга
« Ответ #6 : Октября 20, 2013, 09:57:24 am »
В даташите TL072 есть график размаха выходного напряжения от нагрузки при питании 15 В. Прикинь сколько у тебя получится на наушники. С условием что будет другое питание, и они будут включены параллельно и через резисторы 330 Ом. Сопротивление наушников какое?
Паяю на доверии.
ФёдорЫч
« Ответ #7 : Октября 20, 2013, 10:07:59 am »
В этом случае можно ОУ с более мощным "выхлопом" попробовать. По моему ОРА2134 ,ОР275,OPA 2604 (на 600 ом  работает)  и т.п.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 10:11:36 am от GREtchko »
« Ответ #8 : Октября 20, 2013, 10:29:09 am »
Кроме невеликой нагрузочной способности МС есть еще одно соображение.
Пульт - штука универсальная. Заранее не угадаешь, какого уровня сигналы на нее придется подавать. И чтобы отслушивание было комфортным, телефонный канал должен иметь собственную регулировку громкости. Проще всего это организуется на отдельной МС телефонного усилителя.
Схема ОлдМайка  весьма симпатична.
ruslan 30
« Ответ #9 : Ноября 06, 2013, 07:32:15 pm »
Собрал данный микшер из 1 поста  ,непонравилось что один вход гитара, остольные пустые, и всеми потенциометрами ригулируется громкость, короче вход линейный, может надо вставить все гитары в 4 канала, и тогда будет раздельно регулироватся .
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 07:33:21 pm от ruslan_10 »
« Ответ #10 : Ноября 06, 2013, 07:51:42 pm »
Такое бывает с этим микшером.
Особенно проявляется, когда забываешь микросхему впаять на место.
ruslan 30
« Ответ #11 : Ноября 06, 2013, 07:56:12 pm »
Обижаеш микруха на месте , может с землёй я чего намурил.Буду искать баги.Товарищ весёлый комент .
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 08:04:49 pm от ruslan_10 »
