Автор Тема: Хитрые обрезные фильтры.  (Прочитано 5545 раз)
Tinki-Vinki
« : Ноября 28, 2013, 07:44:11 pm »
Мне поставили задачу разработать коробочку с 2мя крутилками.  Первая крутилка - обрезной фильтр среза НЧ -24 ДБ в диапазоне от 10 Гц до 10 кГц ( регулируется  крутилкой).Другая крутилка  регулирует обрезным фильтром ВЧ от 25 кГц до 10 кГц. Реализуемо ли это в аналоговом варианте? Я нигде не встречал такого широкого диапазона по частотам одним  потенциометром.
TrueVAL
Re: Хитрые обрезные фильтры.
« Ответ #1 : Ноября 28, 2013, 08:11:21 pm »
Буфер + четыре ОУ, по два на фильтр + восемь отобранных полевиков JFET для регулировки частот среза + две крутилки для регулировки напряжений на затворах.
« Ответ #2 : Ноября 28, 2013, 08:11:58 pm »
Реализуемо.
Фильтры перестраиваются при помощи VCA, поставленного перед интегратором.
Но пошевелить извилинами, конечно, придётся.
И самый главный вопрос - а нафига?!
« Ответ #3 : Ноября 28, 2013, 08:15:08 pm »
Не получится - разброс полевиков даже при самом строгом отборе будет чрезмерным.
Потому сразу же следует ориентироваться на высококачественные VCA - правильней всего от ТНАТ.
« Ответ #4 : Ноября 28, 2013, 09:12:32 pm »
LTC1059 ?
TrueVAL
« Ответ #5 : Ноября 28, 2013, 10:27:54 pm »
"Фильтры на переключаемых конденсаторах" - так эта тема называется.
« Ответ #6 : Ноября 28, 2013, 10:58:39 pm »
Смотрим схемы синтазаторных фильтров классических, там полно вариантов.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #7 : Ноября 28, 2013, 11:09:50 pm »
Вообще-то, судя по вводным, такая последовательная комбинация фильтров не будет пропускать ничего...
Если ФНЧ режет все, что выше (допустим) 10 Гц, а ФВЧ режет все, что ниже (допустим) 25 кГц, то что вы будете иметь в остатке?
Если же фильтры включать в параллель, то и здесь практически ничего из звукового диапазона такой комбо-фильтр пропускать не будет.
Кроме того, желательно уточнять, что такое -24 дБ? И где?
Одно дело на частоте среза (весьма не просто), и совсем другое дело вне полосы пропускания. Но тогда нужно указывать "коридор"...
Обычно при постановке таких задач указывается крутизна среза и неравномерность в пределах полосы пропускания.
В любом случае, ФВЧ реализовать будет гораздо проще, чем ФНЧ: по верхам диапазон перестройки всего 2,5, в то время, как по низам диапазон перестройки 1000(!).
Так что ФВЧ - как два пальца...
А вот ФНЧ - вообще вряд ли... Если только разбить на несколько поддиапазонов.
« Ответ #8 : Ноября 29, 2013, 03:26:33 am »
@ Valentinych
Не ФНЧ, а обрезной фильтр низких частот, то есть ФВЧ :-))
24дБ я так полагаю что на октаву, т.е фильтр четвёртого порядка.
@ Tinki-Vinki
Если чисто втупую саллен-ки, то на одном ОУ и сдвоенном потенциометре делается перестраиваемый фильтр второго порядка, 12дБ на октаву. Два таких подряд и получаем 24 дБ на октаву. Счетверённые потенциометры - печаль-беда.  Так что, как выше сказали, управление  на VCA надо видимо. Кстати, для общемузыкальных применений, 2-го  порядка вполне достаточно. 4 порядок это уже чисто синтезаторная тематика. Но там и по искажениям и динамике други требования. И диапазон выбран странно, поделитесь зачем нужно? Динамический диапазон? Искажения нормируются как-то?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #9 : Ноября 29, 2013, 05:55:06 am »
Вообще-то, "обрезание" не имеет к радиоэлектронике никакого отношения.  ;D
Испокон века было всего четыре основных типа фильтров:
фильтры низких частот (ФНЧ)
фильтры высоких частот (ФВЧ)
полосно-пропускающие фильтры (ППФ)
полосно-задерживающие (режекторные) фильтры (ПЗФ).
Отдельной строкой - фазовые фильтры.
По типу неравномерности АЧХ и крутизне среза еще несколько разновидностей:
фильтры Чебышёва
фильтры Бесселя
фильтры Баттерворта
эллиптические фильтры.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2013, 07:32:32 am от Valentinych »
« Ответ #10 : Ноября 29, 2013, 11:01:12 am »
Про обрезание зажёг :)
Терминологию и трудности перевода обсуждать смысла не вижу, типы полиномов тоже, с этим понятно.
А вот изначальное тз от автора темы, понятно не до конца. Чтобы подсказать как сделать устройство, надо знать его предназначение, а с этим не понятно.
Tinki-Vinki
« Ответ #11 : Ноября 29, 2013, 02:06:51 pm »
уточню задание. У заказчика есть синтезатор + он играет вживую как диджей. В синтезаторе есть цифровой КАТ ОФФ вильтр (верх режет). Но он говорит что цифровой при кручении ручки "граница среза" (-24Дб) идёт скачками и это слышится. А ему нужен КАТ ОФФ и для ВЧ (как в классических аналоговых синтезаторах Filter Cutoff VCF) так и для НЧ. Получается одна ручка уставнвливает границу среза НЧ от 10 Гц до 10 кГц, а другая  режет ВЧ от 10кГц до  25кГц. По сути это полосовой фильтр с регулировкой границ среза -24дб. Если бы такие продавались  то он бы купил такую коробочку . Коэфф передачи устройства - 1.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2013, 02:52:03 pm от TV »
« Ответ #12 : Ноября 29, 2013, 03:05:28 pm »
Тогда всё просто - классический аналоговый фильтр по схеме от Муга: тот, который собран на сборках транзисторных пар и где ёмкости включены между эмиттерами диффпары.
В эпоху исторического материализма мы использовали отечественные сборки 159НТ.
Сейчас можно что то и другое подобрать на рынке.
При четырёх сборках в регуляторе как раз получается 24 дБ/окт.
Так, что это самая что ни на есть синтезаторская классика - просто пнуть дядюшку гугля на предмет поиска оригинальной схемы.
Там есть и регулировка добротности - за счёт ПОС. В крайнем положении возникает возбуд - такой режим используется в качестве ещё одного ГУН, помимо имеющихся в банке синтезатора...
Tinki-Vinki
« Ответ #13 : Ноября 29, 2013, 07:24:16 pm »
Peratron, понятно c VCF НЧ,но фильтр такой же нужен и ВЧ! Неуж-то отдельными педалями не продают такие фильтры? Вот НЧ Муг в виде педалей продаёт, а вот кто  такой же ВЧ аналоговый выпускает?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #14 : Ноября 29, 2013, 07:55:01 pm »
Все равно, какой схемотехникой пользоваться. Но получить 10-октавную перестройку аналогового фильтра весьма и весьма не тривиальная задача.
Возможно, именно по этому и нет таких фирменных педалей.
« Ответ #15 : Ноября 29, 2013, 08:00:08 pm »
Вообще то в синтах ФВЧ с такой большой крутизной избыточен - потому ФВЧ делают из основной структуры при помощи ФДФ (фильтр дополнительной функции).
Так же делается и полосовой фильтр.
В общем, пошукай классическую муговскую схемотехнику - только не простейших моделей, а то, что посолидней.
Tinki-Vinki
« Ответ #16 : Ноября 29, 2013, 09:29:57 pm »
понятно, спасибо.
« Ответ #17 : Декабря 01, 2013, 02:47:55 pm »
Из готовых, думаю этот ему пойдёт вполне:
http://www.vermona.com/index.php/en_actionfilter3.html
Tinki-Vinki
« Ответ #18 : Декабря 01, 2013, 06:41:59 pm »
zEROID, спасибо, то что надо!
