Автор Тема: Хуже ли звук идущий через микрорадио-детали?  (Прочитано 10591 раз)
Re: Хуже ли звук идущий через микрорадио-детали?
« Ответ #20 : Декабря 03, 2013, 03:36:01 pm »
МБМ - весьма неудачные конденсаторы, не в размерах дело.
я ошибся в марке имел в виду такие здоровые
http://cxem.net/beginner/beginner93.php
рисунок 8
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2013, 03:37:47 pm от Oleginchat »
« Ответ #21 : Декабря 03, 2013, 03:56:49 pm »
Если говорить про резисторы, то резистор бОльших размеров при прочих равных параметрах, имеет немного лучшие шумовые характеристики.
На самом деле, на практике это самое "немного" - ни о чём. На слух, для 2-кратного возрастания шума нужно 10-кратное увеличение мощности оного. Измерять шумы резисторов - это для перфекционистов, которые любят красивые циферки характеристик :)
« Ответ #22 : Декабря 03, 2013, 04:07:57 pm »
Ну емкость, насколько я помню, возрастает падает (спасибо, поправили, я это и имел в виду) пропорционально расстоянию между электродами, а наводки - пропорционально квадрату расстояния. Так что...
Так что, что?  :-?
Длинные трассы с большей протяжённостью и геометрией = большая индуктивность = большая ёмкость = лучше антенные свойства. Пропорциональное масштабирование (уменьшение) длин трасс и размеров деталей при сохранении импедансов приведёт к уходу паразитных эффектов в более высокочастотную область.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2013, 04:12:31 pm от Denn »
« Ответ #23 : Декабря 03, 2013, 04:22:26 pm »
@ Denn
Емкость растет с размером детали, но неким образом компенсируется расстоянием между ними, которое растет с размером детали, а вот "наводки" с уменьшением размеров детали уменьшаются пропорционально размеру детали, но растут пропорционально уменьшению квадрата расстояния между ними.
« Ответ #24 : Декабря 03, 2013, 04:42:32 pm »
@ Alex_SG
Почему?
Токовый шум меньше. За счёт микроскопических неоднородностей в структуре проводящего материала, при протекании тока через резистор, возникают точки локального перегрева, в которых сопротивление изменяется. Соответственно, возникают шумы и искажения, причём модулированные от приложенного к резистору напряжения.
Если я не ошибаюсь, эти шумы уменьшаются пропорционально квадратному корню от сечения проводящего материала.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2013, 04:43:25 pm от zeroid »
« Ответ #25 : Декабря 03, 2013, 04:50:05 pm »
@ Denn
Я не пойму твой окончательный вывод. К чему ты клонишь-то?
Под размером деталей понимается конкретно размер конденсаторов и, возможно, резисторов, причём именно в контексте ламповых конструкций. При этом остальные детали (трансформаторы, лампы), а значит и топология остаются неизменными.
В неламповых схемах, тобишь схемах на ОУ, крупные детали никто не применяет, по крайней мере в серийной аппаратуре. И входные импедансы усилительных каскадов в каменных схемах меньше, а значит и влияние паразитных параметров соответственно в десятки-сотни раз меньше.
« Ответ #26 : Декабря 03, 2013, 05:20:01 pm »
Причём изначально сам шум (тепловой) есть ни что иное, как модуляция приложенного к резистору напряжения. Т.о. шум провоцирует шум :)
« Ответ #27 : Декабря 03, 2013, 05:43:51 pm »
Если эти детальки ставить на пути звуковой волны, то в мелких детальках он меньше застревать будет.  ;D
А если у большой детали изогнуть ножку зигзагообразно, то звук будет запутываться  :)
Ну да....может я не точно сформулировал первый пост.
Но суть - маленькие детали и большие.
Мне вот как-то ощущается, что в плёночном конденсаторе происходят более масштабные события, нежели в керамике СМД.
Там силы больше  :)
« Ответ #28 : Декабря 03, 2013, 06:00:57 pm »
...Скорее, там просто места больше. И огроменным амплитудам лампочных схем в них не тесно. А СМДюшки? Дай им такие размахи, так они заскрипят, задребезжат и развалятся. С синим дымком. А мелким сигналам в них живётся вполне.
Вот, где-то так, если на пальцах.
« Ответ #29 : Декабря 03, 2013, 07:06:32 pm »
Вы не путайте синее с длиной.
А если взять маленькие детали на соответствующие напряжение?(ну и соответственно аплитуды)
вообще смд вроде как не применяют в лампе или я ошибаюсь?
Ерасов птеродрайвер собран по максимуму на СМД межкаскадка только пленкой но минимальных размеров китайские орбиты.
« Ответ #30 : Декабря 03, 2013, 07:10:54 pm »
« Ответ #31 : Декабря 03, 2013, 07:25:42 pm »
PD-5? Насколько я помню, на ерасовском форуме не прекращались стоны с жалобами на его звук...
« Ответ #32 : Декабря 03, 2013, 07:49:31 pm »
В чем жалобы?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #33 : Декабря 03, 2013, 11:14:44 pm »
У грамотных разработчиков оба варианта звучат отлично.
« Ответ #34 : Декабря 05, 2013, 02:00:36 pm »
"Где-то прочёл мнение, что звук , идущий через СМД детали, вроде как хуже, чем через большие, обычные."
напишите автору прочитанного, что он криворукий дебил. Хотя, он наверняка об этом знает.
« Ответ #35 : Декабря 05, 2013, 02:24:20 pm »
ну ня знаю
чет вот Хирояши Кодно свои Ongaku
не запилил на smd  ;D
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2013, 02:28:37 pm от Oleginchat »
« Ответ #36 : Декабря 05, 2013, 03:52:30 pm »
потому, что никто не знает , кто это такой.
а для массового производства смд куда теплее.
« Ответ #37 : Декабря 06, 2013, 07:18:52 pm »
А вот , если подать звук от гитары через толстый провод, то звук будет отличаться, если подать через 5-10 метров ПЭЛ, 0,08   :)
« Ответ #38 : Декабря 08, 2013, 01:21:30 am »
Ох, как всё запущено. Мало того что астрономию в школах отменили, теперь ещё и с физикой проблемы. И серьёзные. Как принято сейчас говорить: - "Что-то пошло не так".
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 01:21:54 am от zeroid »
« Ответ #39 : Декабря 08, 2013, 11:51:07 am »
Сможешь обеспечить идентичность электрофизических параметров - в частности, идентичность омического сопротивления?
А при наличии отличий в номиналах - отличие в звуке теряет мистический характер...
