Автор Тема: Задача.  (Прочитано 3710 раз)
Задача.
« : Декабря 07, 2013, 09:30:07 pm »
В общем лампа преампа, только под накалом без анодки. (накал переменкой со средней точкой)
К сетке подвожу сигнал с генератора. Лампа ограничивает сигнал на сетке, при чем одну полуволну делает намного меньше и круглее.
Отрываю катодный резистор становится нормально. Цоколевку проверял. В чем пробема? Че то вообще ума не приложу.
Alex_SG
Re: Задача.
« Ответ #1 : Декабря 07, 2013, 09:38:09 pm »
Вроде все нормально, в этой ситуации сетка оказывается в роли анода со всеми вытекающими?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Задача.
« Ответ #2 : Декабря 07, 2013, 09:44:06 pm »
Переход сетка-катод подобен обычному диоду . При превышении напряжения смещения положительная полуволна сигнала (синуса) мягко клиппируется (сглаживается). Такой эффект проявляется даже на холодной лампе. Я делал ограничитель на 2-х сеточно -катодных переходах лампы 6н17б. До проверки в звуке не дошло, но пока надеюсь ,что как-нибудь займусь.
Re: Задача.
« Ответ #3 : Декабря 07, 2013, 09:49:17 pm »
:-? Разве что на совсем микротоках.
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #4 : Декабря 07, 2013, 10:03:01 pm »
Я токи не считал , но если есть желание , то вот исходные данные: 6н17б (при 0 на катоде примерно 1-1,2в сетка-катод), напряжение 10в (ампл.),400Гц, вых.ген. =50 ом, через 1ком резистор (рег. от 1ком до 0). Перелом резче проявляется.  Затею бросил до уточнения "неразрушающего" прямого тока сетки. Потом подавал напр. на накал (регулируемое) и смотрел картинки ограничения . Дело было года 2 назад, подробности не помню. Но мысль использовать этот эффект вместо диодов в ограничителе еще "нэ вмэрла" . Есть задумки принципиально новых методов формирования звука типа "тубе-скреамер" ;)
Re: Задача.
« Ответ #5 : Декабря 07, 2013, 10:41:48 pm »
Разобрался. Чето разбираясь с одной проблемой ушел в дебри.
Оказалось в фазике поставил 1,8к вместо 82к в анод :o.
Есть другая проблема. Ограничение на нагрузке получается не прямое а немного наискось.
С чем это связано?
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #6 : Декабря 07, 2013, 11:09:04 pm »
Без картинки трудновато , но такое бывает при недостаточной индуктивности первички . Точнее можно сказать ,посмотрев картинку на нагрузке при подаче синуса на вход фазика.
Re: Задача.
« Ответ #7 : Декабря 16, 2013, 11:18:31 pm »
Товарищи, помогите в данном вопросе. Ограничение чють наискось. На сетках выходных ламп ограничивается нормально. Выходник просто огромный для этой мощщи. (единственное в нем 4 параллельных вторички)
(картинка с нагрузки)
[Imgur](http://i.imgur.com/LK2Y1Vl.jpg)
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 11:27:46 pm от thrash »
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #8 : Декабря 17, 2013, 12:00:42 am »
Картинка "правильная" ,лично я криминала не вижу.Но сам для себя (для проверки) , подцепил "банку" 220-330мкф и посмотрел,куда "уехало". Мне показалось, что "подсадка" анодного даёт "спад" (транс условно исключим ,как виновника). Или наоборот, впаял бы резЮк 200ом в питание ,т.е. "гарантированно" просадил анодное. Где-то так.
Re: Задача.
« Ответ #9 : Декабря 17, 2013, 12:07:24 am »
А что это даст?
У меня дуйчик 2кв стоит, так вот когда он включается напруга в розетке падает вольт на 10. с ними все напруги тоже. я подловил этот момент, так вот форма ограничения не изменилась, только амплитуда.
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #10 : Декабря 17, 2013, 07:58:30 am »
Питающее напряжение -это одно,а я имел в виду просадку на ёмкостях! Моя версия: при клиппинге резко возрастает ток сетки и анодное "просаживается". Дело в том ,что пол-года назад специально проверял токи сеток в РР на 6п3с (надо было усил в звук поставить). При перегрузе до 20 мА (или около этого). Пришлось резистор в сетку побольше впаять. У тебя 2 лампы ,можно предположить ,что до 50мА "кушают" ,т.е. ощутимо для кондёров.  Я просто не совсем понимаю ,почему не устраивает данная картинка. Там настолько мало подсаживается , что только на синусе и видно. В динамике посмотри , на гитарном сигнале. Там обычно такое "вылезает".....  Да, хорошо бы АЧХ "по низу" проверить.
Re: Задача.
« Ответ #11 : Декабря 17, 2013, 11:12:36 am »
@ ФёдорЫч Мерял я на 1кгц. Естественно до перегруза все красиво, а вот при ограничении ступенька не ровная. (вы хоть видите эту не ровность? увеличьте картинку)
Я не понимаю как оно может быть из за емкостей, оно бы не заламывало в сторону просто ограничение наступало бы раньше.
Пока у меня одна мысль. Какая то из вторичек несколько короче других (может виток, может из за длины витков разных слоев) Получается перекос при насыщении.
Транс покупной и ближе к хай фаю чем к гитарным. Пока врубался в ретурн петли, звук хороший, с басом все в порядке. Там под 200вт железяка для 50ти ват мощности.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 11:13:58 am от thrash »
Re: Задача.
« Ответ #12 : Декабря 17, 2013, 02:31:01 pm »
Да всё нормально, под нагрузкой просаживается напряжение на 2 сетке, и ток покоя уменьшается - вот и появляется ступенька. Вполне типичная картинка.
Или ты о не горизонтальной полке при ограничении? Тогда как @ ФёдорЫч посоветовал - подцепи доп. ёмкость к анодному. Повышенные пульсации могут давать подобную картинку.
Пока у меня одна мысль. Какая то из вторичек несколько короче других (может виток, может из за длины витков разных слоев)Получается перекос при насыщении.
При каком насыщении? Железа на 1кГц?
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #13 : Декабря 17, 2013, 02:51:56 pm »
Так, допИлись .Т.е. запутались вконец! Я говорил про срез синусоиды ,который на картинке "спадает" чуть вправо. Или не о том речь?
Re: Задача.
« Ответ #14 : Декабря 17, 2013, 02:54:19 pm »
Да.
Только не могу понять как пульсации дают такой эффект. Обычно при повышенных пульсациях на полке проявляеться некоторое дребезжание но она все равно остается горизонтальной
Электролиты все новые, в анодном аж 220мк, потом за ним на сетки 100мк.
Не понимаю.
Цеплять доп кондер нужно к первому электролиту или к сеточному?
Re: Задача.
« Ответ #15 : Декабря 17, 2013, 02:55:08 pm »
Да. Сейчас вопрос о ней.
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #16 : Декабря 17, 2013, 03:00:37 pm »
Попробуй исключить мою версию с "просадкой" из-за превышения сеточного тока . Впаяй в сетки резюки 2-3 ком. А потом параллельно сеточному кондёру ещё 100 мкф. Разница в 1 виток (даже 10) по полуобмоткам -ерунда.
Re: Задача.
« Ответ #17 : Декабря 17, 2013, 03:09:44 pm »
Я не о разнице полуобмоток первички, а о разнице параллельных вторичек, а их аж 4.
Что при этом должно происходить?
У меня в сетках стоят по 470ом, между анодным и точкой питания сеток тоже 470 ом(вместо дросселя) Может увеличить этот который с анодного общий?
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 03:12:34 pm от thrash »
ФёдорЫч
Re: Задача.
« Ответ #18 : Декабря 17, 2013, 03:15:30 pm »
Ну, если "полка" станет параллельной ,то версия с токопотреблением второй сеткой верна ,если ничего на картинке не изменится , то ..... будем искать "косяк" Кстати ,приведёнка соответствует режимам ламп??  Можно и общий увеличить
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 03:21:04 pm от GREtchko »
Re: Задача.
« Ответ #19 : Декабря 17, 2013, 03:19:14 pm »
Вроде соответствует. Да и я видел что делается когда не соответствует. Ограничение там получается с ровной полкой.
