Автор Тема: Какую характеристику потенциометра применить?  (Прочитано 4011 раз)
Всем привет!
Предлагаю создать некий FAQ и скидывать сюда вопросы о характеристике потенциометров для выложеной схемы.
Убедительная просьба НЕ отвечать, если у Вас нет абсолютной и однозначной уверенности в ответе.
Re: Какую характеристику потенциометра применить?
« Ответ #1 : Декабря 30, 2013, 07:30:40 pm »
Итак, какие характеристики нужны для данного темброблока:
Vitalka
« Ответ #2 : Декабря 30, 2013, 07:49:09 pm »
Программа Tone Stack Calculator, в которой этот ТБ называется James, говорит, что оба пота Log type B и дают плавную регулировку
« Ответ #3 : Декабря 30, 2013, 07:50:25 pm »
Если не известно какой хар-ки используется потенциометр в аудио устройстве, то смело можно ставить с характеристикой "аудио", т.е. логарифмический (из буржуйских - "А").
Add: А в данной схеме действительно по задумке должны быть линейные потенциометры, хотя встречал её реализации на логарифмических (в частности "James" в TSC).
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2013, 08:00:07 pm от Denn »
« Ответ #4 : Декабря 30, 2013, 08:09:16 pm »
Если задумка в том, что б линейка была свёрнута набок, а по серёдке была загогулина - то да, линейный пот самое оно.
ХИНТ: линейные поты используются в активных тембролоках с включением RC-цепей в ООС.
А ещё лучше - с S-кривой.
Пассивные практически всегда требуют логарифмических характеристик потов.
ХИНТ: данный тезис применяется для аудио, где линейность АЧХ в нейтральном (среднем) положении востребована.
В гитаристике линейность АЧХ - не достоинство.
Но и сабжевый темброблок - не из гитарной реальности...
lart
« Ответ #5 : Декабря 30, 2013, 10:14:11 pm »
Я бы не сказал, что он совсем уж негитарный...
Номиналы как на исходном фрагменте схемы, единственный момент - в симуляторе идеальный источник сигнала, с нулевым импедансом.
Да так оно и нагляднее получается.
ЗЫ
Да, забыл упомянуть самое главное - потенциометры аудио (т.е. привычнее - логарифм)
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2013, 10:15:33 pm от lart »
« Ответ #6 : Декабря 30, 2013, 10:20:56 pm »
Ах, а какие девочки в нагрузку...
« Ответ #7 : Декабря 30, 2013, 10:34:14 pm »
Для гитарного домена более характерны регулировки в относительно узких формантных зонах.
А тут как раз типичная аудио-классика...
antonez
« Ответ #8 : Декабря 31, 2013, 12:38:18 am »
Иногда,такой сабж-встречается.В клин-каналах.Делал,ставил регуляторы с (буржуйской) А кривой.
Легко собирается(два каскада -две крутилки,обвес) на макете ,слушается.Принимается решение,,мое-не мое" , ,,надо-не надо".В зависимости от поставленной задачи.
я бы и В поставил-не было,под рукой.(а еще я добавлял ручку ,,title" (это рез. 33 кОм-между средними выводами.Ставил 470 кОм. Регулировка -неоднозначна.У Бленкова в книжке подсмотрел,дело прошлое. )
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
« Ответ #9 : Декабря 31, 2013, 10:36:43 am »
Пример ТБ а-ля "James" в гитаристике - усилитель Carvin Legacy (всем известная схема carvin_legacy_vl100_vl212.pdf ), он там и на клине и на драйве, а также с добавкой крутилки СЧ.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2013, 10:38:07 am от Denn »
« Ответ #10 : Декабря 31, 2013, 06:31:58 pm »
Неужели всё так однозначно? В классическом маршалле, а следовательно и в его производных - мидл, трэйбл и презенс  потенциометры линейные. Тобишь ровно половина крутилок.
« Ответ #11 : Декабря 31, 2013, 06:45:18 pm »
Я вот в FMV ставлю линейный только на Treble.
В качестве общего правила можно посоветовать использовать схемный симулятор и смотреть, чтобы при равном шаге поворота потенциометра были примерно равномерные шаги графика АЧХ (естественно на логарифмической шкале децибел)
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2013, 06:45:32 pm от Ash »
« Ответ #12 : Января 04, 2014, 02:14:05 am »
@ Jimmy Page
От этого логарифмическое свойство наших ушей не меняется. Кстати, на презенс лучше подходит "обратновыпуклый" логарифм (хар-ка "С"). А середина всё ж интереснее регулируется логарифмическим потенциометром. С регулировкой ВЧ всё несколько сложнее - она вдобавок завязана на презенс, и тип крутилки Treble, как говорится, на вкус и цвет... одно время лично меня устраивал вариант "из интернетов", т.е. линейный, потом я попробовал на Treble поставить логарифм и понял, что вот оно! Затем какое-то время ставил опять линейные... тут всё зависит от последующей цепочки и громкости, на которой играют через усилок.
« Ответ #13 : Января 04, 2014, 02:32:15 am »
В фендеровском ТБ (с глубоким вырезом СЧ) логарифмический потц начинает заметно регулировать середину прямо от нуля - если поставить линейный, то будет поворотный переключатель ;D
