Автор Тема: hi gain нужен звук посерьёзнее  (Прочитано 14376 раз)
kkk
« : Января 06, 2014, 12:25:32 am »
 Здравствуйте ,нужна помощь добрым словом,схемой или ещо как-нибудь...Суть проблемы>
   Был собран slo100(rect) преамп и SE мощник.Динамик подключался через самодельный аттенюатор (вроде по схеме Ерасова) т.к. работаю со звуком  дома и ребёнок маленький,с мика в звуковуху. На деле же ,после поигрывания различными лампами мощника, остановился на 6п18п.
 Вопрос в том как сделать звук ещо злее,рыкастее чтоли.Может PP собрать , или ещо что.,посоветуйте пожалуйста...
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 12:26:29 am от kkk »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: hi gain нужен звук посерьёзнее
« Ответ #1 : Января 06, 2014, 12:42:55 am »
Если в однотактном мощнике ввести ООС с анода 6п18п (в вашем случае ) на сетку ,то звук "ужестчается" .
http://www.liegamp.com/pdf/stimer.pdf
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 12:50:22 am от GREtchko »
« Ответ #2 : Января 06, 2014, 12:55:26 am »
А грелки на что?
« Ответ #3 : Января 06, 2014, 12:56:54 am »
Можно собрать SE на 5881/6L6/EL34/6П3С-Е с трансом типа TW10SE. SE на 6П18П тоже имеется в пользовании для всякого джаза.
Втыкать грелки в преамп SLO100 не вижу смысла. Вчера вдоволь наигрался в оригинальный SLO100 в 4х12 V30. И предов на его основе несколько есть тоже.
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 01:01:24 am от dks »
kkk
« Ответ #4 : Января 06, 2014, 01:01:29 am »
отпишу второе ,чтобы сэмплы выложить,так будет понятнее.
« Ответ #5 : Января 06, 2014, 01:04:00 am »
PP дома с ребенком не вариант, я свой отнес студию-репбазу.
kkk
« Ответ #6 : Января 06, 2014, 01:09:01 am »
требование к звуку было такое https://www.dropbox.com/s/n1rix5e4cpsndqy/track3.mp3
записал вот так https://www.dropbox.com/s/vqceslcs536butb/track2.mp3
 обработал вот https://www.dropbox.com/s/1kuic0zpyveq0hz/Track1.mp3
« Последнее редактирование: Марта 03, 2014, 01:05:09 pm от kkk »
kkk
« Ответ #7 : Января 06, 2014, 01:11:56 am »
6п18п выбрал из-за подходящего характера подгруза
kkk
« Ответ #8 : Января 06, 2014, 01:44:33 am »
в догонку к теме отпишу,что в микс звук ложиться хорошо ,но хочеться большего.Да и при мидитации на гитаре чувствуеться чегото нехватает,динамики что-ли,пока запутался...
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 01:48:08 am от kkk »
Ven
« Ответ #9 : Января 06, 2014, 10:21:49 am »
по теме: именно из-за этого я не люблю SE (звук не для hi gein"а), но зато "клины" суперские.
PP дома с ребенком не вариант. ...
Tan
« Ответ #10 : Января 06, 2014, 10:37:26 am »
PP на лампах 6550 и мастергромкость после фазика, чтобы его можно было подгружать - такой у меня вариант получился.
схема https://drive.google.com/file/d/0B5K2wCjs5_qfTm5sVDE5bVhHWDQ/edit?usp=sharing
пысы. аттенюатором никогда не пользовался
Ven
« Ответ #11 : Января 06, 2014, 11:38:10 am »
Tan, а можешь куда нибудь кинуть схему в формате .pdf, а то png у меня
муть сплошная, номиналов не прочитать?
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #12 : Января 06, 2014, 01:10:36 pm »
а ты его там прям увеличь до максимума, дождись полной загрузки картинки, и сохраняй ;) все там нормально и читабельно
AZS
« Ответ #13 : Января 06, 2014, 01:21:09 pm »
@ Ven
Не жди когда откроется, жми на Файл, скачать. Потом открываешь на компе и всё ОК.
Ven
« Ответ #14 : Января 06, 2014, 02:02:09 pm »
Поал. Плюсик с минусом были закрыты банером от гугля. Получилось. Спасибо.
« Ответ #15 : Января 06, 2014, 02:28:59 pm »
Поддерживаю вариант насчёт "грелки". Идея которой не в добавке гейна, коего в СЛО завались, а в формировании соотв. зерна путём замыливания ВЧ-составляющей гитары и подгруза входного каскада СЛО.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #16 : Января 06, 2014, 04:35:12 pm »
Интересно, как это нагружать трансом рассчитанным на 6П6С такие лампы как 6550?Судя по тому, что написано на схеме это именно так. Непонятно.
kkk
« Ответ #17 : Января 06, 2014, 06:46:40 pm »
Сэмплом подгуженного фазика не поделишся?Думал,что фиха в подгрузе именно выходных ламп...
буду пробовать.А про PP и аттенюатор ничего не скажешь?
« Ответ #18 : Января 06, 2014, 10:54:24 pm »
РР - хорошо, аттенюатор - плохо.
Tan
« Ответ #19 : Января 07, 2014, 01:53:13 am »
@ Nomitus
Прости, я просто не радиотехник.. Какие проблемы меня могут ожидать?
@ kkk
К сожалению от гитары и усила я очень далеко, но на словах: звук становится более серьёзным, угрожающим, если сильно накручивать - начинает невкусно хрустеть зерном. Так что надо чутка подкрутить, но без него в квартире никак - звук  вялый, болтающийся. Я бы сказал середина прорабатывается и становится рельефнее.
Называется по америкосовски PPIMV - поищи в ютубе примеры.
Добавил: у меня с грелкой или бустером ничего не вышло.
« Последнее редактирование: Января 07, 2014, 04:13:21 am от Tan »
