Автор Тема: Сборка скифа  (Прочитано 8936 раз)
Mc
    • ICQ клиент - 237739288
Сборка скифа
« : Февраля 04, 2014, 04:03:27 pm »
Всем здравствуйте! давненько не был на форуме за отсутствием свободного времени =) теперь его немного появилось, и, как и многие, решил посвятить себя лампам. а именно начать собирать изъезженный всеми вдоль и поперек скифф та3. и тут же появилась гора вопросов. начитавшись различных умных статей, я начал запутываться еще сильнее. вся надежда на вас, товарищи =)
начнем пожалуй с подбора деталей. разорил несколько радиол, телевизоров и т.п. заимел:
-несколько 6п14п и 6н2п-ев
-трансформатор силовой имеется тс-180 и какой то без опознавательных знаков от телека 3УЛПТ-50-III-1
-трансформатор звуковой тв-3ш
-динамик планируется купить селешн tube 10 (8 Ом) и слепить ему коробочку из фанеры 12 мм, а пока на обкатку есть 3гдш-1 и ему подобный (оба 8 Ом)
собственно вопросы по мере их значимости:
-посчитал Ктр=3000/91=33, и Ra=33*33*8=8712 Ом, что не подходит для 6п14п по паспорту (рекомендуемое 4-5,2 кОм).
доматывать витки? но в телевизоре то работало же? или инженеры не так рассчитали?
-как опознать силовой трансформатор? просто желтая бумага прячет обмотки, как коммутировать обмотки незнаю
-как сделать двух/трех-полосный эквалайзер или не стоит заморачиваться и оставить одну ручку tone?
-напряжения конденсаторов (всех) какое должно быть?
PS: ссылки для удобства
https://www.dropbox.com/s/pxqjqu1yjmigmnn/skiff_ta3.gif схема
https://www.dropbox.com/s/tfbbcnuc2605za7/zv_tr-2.jpg  транс звуковой
F.O.G
Re: Сборка скифа
« Ответ #1 : Февраля 05, 2014, 09:22:00 pm »
Купи динамик на 4 Ом.
Mc
Re: Сборка скифа
« Ответ #2 : Февраля 06, 2014, 06:00:53 am »
хорошо хоть не "купи готовый комбик", и да, доступен для покупки только 8 Ом
Re: Сборка скифа
« Ответ #3 : Февраля 06, 2014, 09:38:27 am »
@ Mc
Тщем-то вторичка у них по справочнику должна быть 114 витков и приведенка 5,5К на 8 Ом, так чта.... Ограничение по току 35мА. А в твоем домотать малость ;)
ТС-180 лучше заменить на что-то поменьше от радиолы какой-нить...фотки второго силовика кинь.
Тонстэки тут - http://amps.zugster.net/articles/tone-stacks#TweedPrinceton
Напряжение кондеров зависит от напряжения питания, какое оно будет у тебя еще никто не знает ;)
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2014, 10:03:49 am от texman »
Mc
Re: Сборка скифа
« Ответ #4 : Февраля 06, 2014, 10:36:17 am »
Воооот, это другое дело)
вот и мне интересно стало что вторичка не 114, динамик в телевизоре стоит (стоял) 8 ом а по расчетам должен 4 ома.. вот я и смутился. что будет ежели не домотаю? пока нет проволоки и неохота разбирать еще работающий трансформатор =)
конденсаторы я купил с запасом по напряжению 400-630 вольт, вроде плёнку дали. фирма производитель неизвестна, да и выбирать особо не из чего:
https://www.dropbox.com/s/14t09nij81uspze/kond.jpg
за тонстэки отдельная благодарность, но пока для начала решил собрать хотя бы с тоном)
фото силовика выложу позже, как смахну его с шасси телевизора
Re: Сборка скифа
« Ответ #5 : Февраля 06, 2014, 10:44:26 am »
@ Mc
Силовик если еще на шасси, то скорее всего видно как он подключен.
Mc
Re: Сборка скифа
« Ответ #6 : Февраля 06, 2014, 11:13:07 am »
там вилка у него была многопозиционная "110-127-220-237".. так вот ее не стало и только провода торчат. а вторичка распаяна по платам, там еще можно что-то найти
кусочек схемы от телека:
https://www.dropbox.com/s/f2bum0rnpnkcej7/shem.jpg
мож чего прояснит
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2014, 11:22:12 am от Mc »
sk
Re: Сборка скифа
« Ответ #7 : Февраля 06, 2014, 11:28:52 am »
Вот тут разные трансформаторы:
http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_180/0-77
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2014, 06:23:05 pm от sk »
Re: Сборка скифа
« Ответ #8 : Февраля 06, 2014, 12:46:21 pm »
@ Mc
Это 338-й Рекорд, силовик там ТСШ-170, номера выводов обычно оттиснуты на картонных щечках катушки трансформатора непосредственно под проводами.
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
Выходник можешь прям по такой схеме и подключать на 8Ом.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2014, 12:48:53 pm от texman »
Mc
Re: Сборка скифа
« Ответ #9 : Февраля 06, 2014, 01:22:32 pm »
Прям по такой схеме? уточню разницу, выкидываем 3,9 кОм на смещение, в катоде уменьшаем 240 до 150 ом, и емкость с 200 до 20 мФ? а сетку управляющую оставить от скифа (вольюм - 68к - 2 контакт)?
а силовик ну вылитый тот что на шасси, буду его использовать - он меньших габаритов. как понял надо его включать 1-6 в розетку, 2-5 между собой. позже отпишусь и фотоотчет =)
Re: Сборка скифа
« Ответ #10 : Февраля 06, 2014, 02:08:20 pm »
@ Mc
3,9 KОм в скифе это не смещение (убирать его или нет, зависит от того как ты питание организуешь)...но да, все верно. На картинке же все напруги есть - анод +190, сетка +150, смещение 6 вольт.
Кстати, не помешал бы дроссель, если его нет, то можно строчный трансформатор (твк) на его место.
Чтобы силовик меньше лучил и гудел, его можно скоммутировать на 230В:
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2014, 02:30:29 pm от texman »
Re: Сборка скифа
« Ответ #11 : Февраля 06, 2014, 02:23:33 pm »
На неизвестном силовике наверняка можно отличить накальную обмотку от остальных. Остальные прозвонить, прономеровать и отрисовать пинципиальную схему транса. Затем подать от ТС180 6.3в на накальную обмотку неизвестного транса и обмерять напряжения на всех его обмотках.
Когда определишь первички, их фазы можно определить при помощи обычной лампочки на 220в включённую последовательно двум последовательно соеденёным обмоткам. Всю эту гирлянду в розетку. При соединении обмоток в фазе лампочка будет гореть тускло или вообще не будет(большая индуктивность), в противофазе лампочка загорится ярче так как индуктивность сильно упадёт.
Если по яркости трудно определть, то можно контролировать напряжение на лампочке/общей обмотке или по току в цепи.
Удачи и не забывай про ТБ!
Mc
Re: Сборка скифа
« Ответ #12 : Февраля 06, 2014, 02:28:04 pm »
хм, дроссель надо глянуть, по схеме же он есть в телеке  ;D
по поводу выпрямителя, есть АВС-80-260, но я так понял на помойку его надо снести, судя по отзывам?
Re: Сборка скифа
« Ответ #13 : Февраля 06, 2014, 02:31:26 pm »
@ Mc
Да-да-да и чем быстрее, тем лучше ;)
Mc
Re: Сборка скифа
« Ответ #14 : Февраля 08, 2014, 07:01:45 am »
Вести с полей
всем хеллоу! кароч загадка с силовиком продолжается =)
нифига он не такой как на схеме и ссылках, а вот такой:
https://www.dropbox.com/s/fmt5yvfuw6foc49/sl_tr_1.jpg
https://www.dropbox.com/s/ueeimflytkzqwns/sl_tr_2.jpg
на первой фотке мы видим что (для удобства будем ориентироваться по меткам на колодке)
слева:
первый и второй (красный и коричневый) идут в никуда, ни к трансу ни к телеку (промежуточное звено возможно выдрано до меня).
третий, довольно толстый проводник - первый конец накала.
четвертый и пятый - вторичка (шла в телевизор)
справа:
первый и четвертый идут к вилке питания (есть идея что они как то связаны с красным и коричневым были).
второй и третий - вторичка, шла в телевизор.
пятый оголенный толстый провод - второй конец накала, был заземлен на шасси
а вот с первичками (второе фото) любопытно - четыре конца. две полуобмотки по 110в или как?
да и вообще, телек странный какой-то, дросселей там нет, зато есть твк110л2 =)
в схеме было шесть концов на первичку, две вторички и две накальных, а тут один накал, и четыре конца первички.. да и обозначений никаких..
Yokel
  • Калуга
Re: Сборка скифа
« Ответ #15 : Февраля 08, 2014, 10:30:24 am »
Первичка может быть 0-127-220-237 с переключением.
Обычно ставилась  панелька типа ламповой и заглушка в неё  коммутирующая на несколько положений со стрелочкой.
Jimmy Page описал методику, которую применяют. Подача на самую толстую по проводу обмотку б,3 в и измерение напряжения на остальных.
Первичная намотана самой первой от каркаса.
Первое включение в сеть рекомендую через последовательно соединённую лампочку ватт на 60 - 100
Если что, лампочка на себе погасит напряжение при большом токе. А так моргнёт при включении и всё.
ТВК кстати в голодное время использовали как питающий вольт на 9, если не ошибаюсь.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2014, 10:38:16 am от Yokel »
Паяю на доверии.
Re: Сборка скифа
« Ответ #16 : Февраля 08, 2014, 11:56:22 am »
@ Mc
Сколько у тебя вообще обмоток с транса выходит? Может это ТСШ-170-3, как на 2-й картинке?
ТВК-110Л2 вполне пойдет как дроссель.
Mc
Re: Сборка скифа
« Ответ #17 : Февраля 09, 2014, 09:38:11 am »
ну что ж, продолжим. вызвонил я концы и получил 5 независимых обмоток.
запитал самую толстую (скажем что 5ю) напряжением 6,3 от тс-180-2, оно просело до шести вольт ровно, на обмотках образовалось следующее:
1я ~ 195 В
2я ~ 6 в
3я ~ 50 В
4я ~ 116 В
соеденил 3 и 4 последовательно, на 1ю подал сетевое наряжение, получил:
2я около семи вольт (но сечение довольно тонкое)
5я тоже около семи вольт (довольно жирным проводом)
3+4 около 240 вольт
набросал макетик на корпусе от CD-ROM'а старого:
https://www.dropbox.com/s/xvbyomvj4ctqqne/maket1.jpg
дело за малым, распаять конденсаторы, развести землю и можно испытывать
Yokel
  • Калуга
Re: Сборка скифа
« Ответ #18 : Февраля 09, 2014, 10:28:41 am »
Что-то маловато на первичке 195 В
Померить ток холостого хода не помешает.
И включить просто в сеть посмотреть не греется ли.
Паяю на доверии.
Mc
Re: Сборка скифа
« Ответ #19 : Февраля 09, 2014, 11:16:27 am »
там больше вариантов особо нет же, и там где на фото оборванные концы (это и есть 50 и 116 вольтовые) странная такая штамповка железки, походу дела там была не розетка "110...237", а текстолитовая плата с набором диодов. а на колодке только одна высокоомная обмотка. включал, не гудит не греется, насчет тока хх позже отпишусь, когда померю. сколько он должен быть?
