Автор Тема: что можно сделать из Ригонды  (Прочитано 3253 раз)
dreamer68
« : Марта 04, 2011, 06:35:58 pm »
Понимаю что тема избитая и нужно юзать поиск, но не могу понять с чего начать и за что браться в принципе. Ибо с лампой до этого дела не имел. В наличии "Ригонда 102 моно". Варианты:
1. что то в ней перелопатить, дабы этот агрегат стал иметь отношение к гитарной эстетике.
2. вытащить входной и выходной трансы и собрать на них допустим Чамп.
Но подойдут ли трансы для Чампа. Выходника по мощности мне точно хватает, но впишется ли он в схему Чампа по параметрам? (собсно и по силовому такой же вопрос)
Лампы желаю 6П6С и 6Н2П, ну и конечно хотелось бы на кенотроне. Но опять же не знаю на сколько это сложнее чем диоды и позволит ли данный транс?
Буду благодарен за советы.( вариант "выкинуть всё это на помойку и купить ТАН и тд.., просьба не предлагать))
схема Ригонды на всякий случай: http://webfile.ru/5170552
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 06:38:54 pm от dreamer68 »
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
smex03
Re: что можно сделать из Ригонды
« Ответ #1 : Марта 04, 2011, 07:09:01 pm »
Недавно была тема по радиоле, почитай: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296850400
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 07:09:18 pm от smex03 »
koldyrev
« Ответ #2 : Марта 04, 2011, 07:26:56 pm »
Ну попробуй сперва просто подцепи гитару ко входу УНЧ, и посмотри, что получится. Только переменник на входе поставь без отводов. Первой моей ламповой конструкцией была переделка радиолы ВЭФ Аккорд. Опыт показал, что выходной трансформатор там совсем не годный для этих дел - на низких частотах ужасные искажения. Видимо это результат маленькой площади сечения сердечника.
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
dreamer68
« Ответ #3 : Марта 04, 2011, 08:43:47 pm »
ну я подключал к ней гитару. В принципе как то звучит, но не гитарный звук. Мало середины, низ приходится скручивать почти полностью иначе бубнёж, не смотря на то что у меня динамики оч. старые, винтажные, в них вобщем то середина доминирует, причём весьма грамотная середина. То есть использовать это дело как есть безсмысленно.. Ну а силовой хотяб можно оставить?
dreamer68
« Ответ #4 : Марта 04, 2011, 08:46:28 pm »
а чё там читать? там вобщем то стандартный флуд, который сводится к двум тезисам: отдать коллекционерам или отнести на помойку.
Vitalka
« Ответ #5 : Марта 04, 2011, 09:59:44 pm »
Транс выходной в этой радиоле неподходящий. Силовой - нормальный. Можно маршалл 18 ват собирать на нем.
dreamer68
« Ответ #6 : Марта 04, 2011, 10:11:58 pm »
всмысле для маршал 18 двухтакта неподходит? а для чампа? он ж однотакт
Vitalka
« Ответ #7 : Марта 04, 2011, 11:13:07 pm »
В смысле? Выходной транс там для двухтакта слабоват вроде, а для чампа не подходит - радиола двухтакт же, там 2 6п14п стоят
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
« Ответ #8 : Марта 04, 2011, 11:20:18 pm »
Простите я чего то не догоняю, у меня транс от ригонды имеет у вторички 3 отвода, сопротивление от среднего в обе стороны одинаковое 0,8 ом. В последовательном соединении 1,2 ом. И почему нельзя использовать транс для двухтакта? Если не задействовать отводы 3 и 4, те что на вторые сетки идут?И собран он для двухтакта - вперекрышку.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 11:23:54 pm от minich999 »
Vitalka
« Ответ #9 : Марта 04, 2011, 11:29:03 pm »
Там железа, вроде, маловато для 18 ватт мощности.
K O T
« Ответ #10 : Марта 04, 2011, 11:30:46 pm »
Нормальный там выходник, как раз для двухтакта, собирал с ним маршал 18 ватт - работает отлично.
minich999
« Ответ #11 : Марта 04, 2011, 11:34:32 pm »
Посмотрел транс выходной для Рига 10 там сердечник тоже 6см2, для двух 6п6с и провод тот же, только нагрузка в 12ом. Вполне он вытянет 12-14 ватт. это же под гитару будет выходник, искажения только на пользу. :)
http://oldradio.qrz.ru/radios/017.shtml
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 11:38:25 pm от minich999 »
Vitalka
« Ответ #12 : Марта 04, 2011, 11:39:04 pm »
Тогда извиняюсь за выходник)
dreamer68
« Ответ #13 : Марта 05, 2011, 12:35:51 am »
то есть маршал 18 таки можно попробовать сделать?
koldyrev
« Ответ #14 : Марта 05, 2011, 07:47:26 am »
Да запросто. Лампы и трансы есть, осталось мелочевку купить. И на родном шасси собрать.
« Ответ #15 : Марта 05, 2011, 10:57:08 am »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1270300615/0
Вот что я сделал из такой же начинки.
Выходник для гитарных дел просто отличный Втоичка примерно на 6 и 8ом, я пользовал как 4 и 8ом. С этим набором трансов 10вт получиш (коих хватит чеб убить соседей)
Можно , даже лучше поставить на выход 6п6с, они и накала меньше кушают и звук приятнее.
Дерзай короче.
Estet
« Ответ #16 : Марта 05, 2011, 07:17:13 pm »
Если мощи особо не надо, то можно вообще однотакт собрать. Я такой сделал из "Бирюзы" - где-то тут валялась тема про Chadwick SE. Результатом доволен.
DIY Forever!
dreamer68
« Ответ #17 : Марта 05, 2011, 08:19:48 pm »
THRASH , а схему на 6п6с двухтакта не подскажешь. Желательно без гейна, мне нужен клин, я педалями грузить привык и хочется что нибудь с хорошим клином. Оч. нравится звучание 6п6с, да и они доступны всегда.
« Ответ #18 : Марта 05, 2011, 09:35:56 pm »
А че там7 Любая подойдет. Плекси 6V6 бери. это стандарт.
dreamer68
« Ответ #19 : Марта 06, 2011, 12:07:48 am »
http://s004.radikal.ru/i206/1103/70/1ffd65b1b50e.jpg
это можно на кенотроне сделать?
