Автор Тема: Первичная обмотка силового трансформатора  (Прочитано 2444 раз)
Roman_k
Здравствуйте.
Понадобилось намотать силовой трансформатор с нуля. Везде в сети пишут, что первичку на силовом трансе надо рассчитывать по формуле  (50/S)*230, S - площадь сечения, 230 - напряжение в сети. Есть ли тут какой-нибудь подвох или всё действительно так просто?
Vitalka
Re: Первичная обмотка силового трансформатора
« Ответ #1 : Апреля 01, 2014, 06:21:23 pm »
Все очень зависит от качества железа сердечника.
Лучше по методике со страницы Комарова считать, только коэф. заполнения медью взять 0,3, можно и плотность тока взять не 3 А/мм2, а меньше. Индукцию тоже уменьшить несколько, если нет уверенности в качестве железа.
Roman_k
« Ответ #2 : Апреля 01, 2014, 06:24:40 pm »
а где эту страницу найти?
« Ответ #3 : Апреля 01, 2014, 06:47:28 pm »
найди прогу EvTrans, лучше последнюю версию (по моему 3я)
хорошо считает силовики. Можно и под неизвестное железо подгонять, в конце списка стандартных железок есть путь в задание параметров нестандартного. Сразу говорю к гитарникам нужно уменьшать значения индукции и плотности тока.
Vitalka
« Ответ #4 : Апреля 01, 2014, 07:11:36 pm »
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
« Ответ #5 : Апреля 01, 2014, 07:39:39 pm »
Будете мотать "по Комарову" - ждите сюрпризов (неприятных).
За одно это: При использовании двухполупериодного выпрямителя средний ток каждой половины обмотки будет в 1,41 раза (корень из двух) меньше, чем необходимый выпрямленный ток нагрузки. В случае использования мостового полупроводникового выпрямителя, ток обмотки будет в 1,41 раза больше, чем выпрямленный ток нагрузки - предать анафеме.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2014, 07:43:14 pm от Bpjkznjh »
Vitalka
« Ответ #6 : Апреля 01, 2014, 09:24:52 pm »
Мотал, только токи из иных соображений считал - фон от транса ловится гитарой где-то за 40-50 см
« Ответ #7 : Апреля 02, 2014, 09:46:04 am »
Малый уровень фона - далеко не самая сложная задача при расчёте трансформатора. А вот в корне неверное изложение у Комарова про токи во вторичках, голословные утверждения: выше индукция = "мягкий" трансформатор (хотя чаще всего наоборот), и сказочная история про то, как из 400-ваттного автотрансформатора он, снизив индукцию, сделал 530-ваттный трансформатор, выдаёт его "знания" с потрохами. Мягко говоря, в этом вопросе он некомпетентен. Да ещё и гордое название статьи...
