Автор Тема: DC-DC повышающий  (Прочитано 4498 раз)
Tinki-Vinki
DC-DC повышающий
« : Апреля 28, 2014, 03:45:30 pm »
Гуру, подскажите, если заменить номинал индуктивности в этой плате DC-DC и выходной конденсатор на высоковольтный, то можно как-то получить  хотя бы вольт 180? или ещё что то менять придётся? http://www.parkflyer.ru/product/947312/
кроме этого "готовой платы" ничего не нашёл. Нужно из 9В получать 180В 10мА.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 03:46:20 pm от TV »
Polundra
Re: DC-DC повышающий
« Ответ #1 : Апреля 28, 2014, 04:06:06 pm »
@Tinki-Vinki
Для того что бы получить напряжение 180в, индуктивность прийдется не просто увеличить, а заменить повышаюшим трансом. При этом, прийдется повозиться еще и с цепью обратной связи.
Проблемы ИПН и пути их решения, очень хорошо описал камрад BSVi http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2014, 10:56:10 am от Polundra »
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Апреля 28, 2014, 04:22:14 pm »
мне бы без трансформатора.
« Ответ #3 : Апреля 28, 2014, 04:39:44 pm »
...и что б не показаться жадным, добавил: "И можно без хлеба!". (с) В.Пух.
George Schulgan
« Ответ #4 : Апреля 28, 2014, 04:39:54 pm »
умножитель сделай, как в томато
Tinki-Vinki
« Ответ #5 : Апреля 28, 2014, 05:16:30 pm »
Егор Shulgan, если бы вход был 12АС я бы поставил трансформатор повышающий. А у меня вход 9DC.
ert
« Ответ #6 : Апреля 28, 2014, 06:35:41 pm »
Тинки-Винки, погугли 200dcdcSch.pdf. У меня и от 9В. работает. Только делитель нужно подобрать для 180В.
Tinki-Vinki
« Ответ #7 : Апреля 28, 2014, 08:23:52 pm »
ert, спасибо! только не понял какой номинал индуктивности.
ert
« Ответ #8 : Апреля 28, 2014, 09:59:04 pm »
forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1167309262/320
Аналогичная схема, пост 332. 101 - 100uH, 102 - 1000uH.
ert
« Ответ #9 : Апреля 28, 2014, 10:08:43 pm »
Tinki-Vinki
« Ответ #10 : Мая 01, 2014, 12:07:29 pm »
Собрал на 3843В, так не запускается она от 9В!!! Я уж и сразу через делитель на 2 ножку подавал 2,5В и с выхода как в схеме пытался (на выходе в первый запуск 56В выдал а на делителе максимум 1,5В, после этого на выходе вообще больше 9 В не получается) - нифига!
А есть ШИМ который точно от 9В работает или проверенную схему от 9В без трансформатора, но с дросселями?
« Последнее редактирование: Мая 01, 2014, 12:08:40 pm от TV »
ert
« Ответ #11 : Мая 01, 2014, 12:56:31 pm »
Только что специально померял. Входное напряжение 9,08В. На выходе 157,6 В. Делитель 620к/10к. Микросхема UC3843AL. Подгонял под 160В. Все должно получиться.
Tinki-Vinki
« Ответ #12 : Мая 01, 2014, 06:49:26 pm »
А подгон под нужное напряжение  осуществляется делителем или номиналом первого дросселя?
« Последнее редактирование: Мая 01, 2014, 06:49:39 pm от TV »
ert
« Ответ #13 : Мая 01, 2014, 06:53:04 pm »
Делителем. 10К не трогай.
Tinki-Vinki
« Ответ #14 : Мая 01, 2014, 07:05:38 pm »
нифига не запускается! видимо 3843AL от 9В работает, а 3843В нет.
« Ответ #15 : Мая 01, 2014, 07:52:12 pm »
Startup Threshold (VCC) у всех букв (3843, 3843A, 3843В) одинаков Min.=7.8В, Typ.=8.4В, Max=9.0В
PS как я уже писал в аналогичной теме, при умножении на дросселе с 14В до 200В кпд около 40%, и чем выше коэффициент умножения, тем ниже кпд.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2014, 07:55:34 pm от mike »
Tinki-Vinki
« Ответ #16 : Мая 03, 2014, 09:40:39 pm »
Собрал на таймере 555.Всё работает, но просаживается до 190В. Мне этого мало, хочу удвоитель подцепить, но не знаю куда "землю" контролируещего транзистора цеплять. На рисунке сверху рабочая схема на 200В, ниже черты - чтобы было понятно чего я хочу. Подскажите, опытные!
