Автор Тема: Вопрос по селектору  (Прочитано 2113 раз)
Re: Вопрос по селектору
« Ответ #20 : Мая 13, 2014, 07:17:06 pm »
А что в этом нового?
А вот это и есть новое:
Так вот, любая катушка реле это по сути трансформатор, поэтому возникновение на ней помехи вызовет появление ЭМП помехи, которая тут же попадает на сигнальный проводник внутри реле.
Конечно, в конечном счете общий провод цифровой части будет соединен с общим проводом аналоговй части через резистор не большого сопротивления.
А причём тут соединение с общим проводом аналоговой части?
« Ответ #21 : Мая 14, 2014, 12:07:23 am »
Меряем ёмкость между катушкой и контактами. Единицы пикофарад, десять, двадцать? Входные импедансы переключаемых приёмников?  Привязать можно от импульсных помех симметрично обе стороны катушки реле через конденсаторы к нужной точке земли, но уж никак не землить напрямую.
« Ответ #22 : Мая 14, 2014, 12:55:15 am »
Современные реле имеют внутреннюю экранировку.
Особенно слаботочные/малосигнальные...
Ligeti
« Ответ #23 : Мая 14, 2014, 08:53:56 am »
Не все современные реле, вообще говоря, пригодны для аудио применений. Очень большое значение имеет материал покрытия контактов. Годятся, насколько я помню, золото, платина, серебро или их сплавы. Остальные со временем начинают в некоторой степени обладать свойствами полупроводников, что неминуемо отразится на шумовых свойствах контактной группы, динамическом и частотном диапазоне всего устройства в целом.
К хорошим реле, которые наиболее часто применяются в аудио аппаратуре высокого класса, в частности относятся Futjitsu Takamisawa RY-12W-K. Я изучил их даташит и никакого упоминания про экранировку не обнаружил. Если я не прав - попроавьте и приведите пример из даташита.
@ zEROID
Опять же возвращаюсь к RY-12W-K. Емкость между контактами 0,9пФ, а между контактами и катушкой 1,9пФ. Так вот емкости в 0,9пФ достаточно для взаимопроникновения каналов в аудио спектре! Это не домыслы а реальные вопросы на форумах. Такие проблемы реально существуют. Конечно это зависит от сопротивления нагрузки, на которую работает контакт реле, но в целом выходит что высокочастотная помеха из катушки может попасть в аудио канал как нефиг-нафиг. И не совсем понятно как тут могут помочь конденсаторы.
« Ответ #24 : Мая 14, 2014, 10:21:15 am »
про 1.9пф и аудио спектр кто-то заливает, видимо, провода плохо прогрел.
Ligeti
« Ответ #25 : Мая 14, 2014, 10:35:42 am »
@ research
Блин, да откройте даташит на вышеуказанное реле да посмотрите сами.
А насчет проникновения аудио сигнала, если вам конечно интересно, я найду ссылку на форум и скопирую ее сюда.
Ligeti
« Ответ #26 : Мая 15, 2014, 07:25:52 am »
Ладно, давайте все же вернемся к нашим баранам, т.е. - контроллерам  ;)
По вашей рекомендации начал с мигалки. Тексты программ выложены тоннами в инете, поэтому написать ее труда не составило. Все заработало в ISIS без проблем.
Единственный вопрос. Есть оператор цикла с предусловием while(). В самих скобках указывается предусловие, при выполнении которого собственно цикл и включается. В предложенной программе в скобках стоит цифра 1: то есть while(1). И вот это мне осталось не понятным, что же это за предусловие такое, которое одной цифрой обозначается?
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #27 : Мая 15, 2014, 04:23:11 pm »
Это основной цикл программы. Выполняется всегда.
-Гитарные девайсы-[/size]
