Автор Тема: Подскажите по трансформаторам  (Прочитано 2292 раз)
mad(o_O)vik
Салют! Имеются два трансформатора - силовик от ерасовского блюспейса и выходник от бульдозера... Хочу сделать голову на 4х 6н2п и 2х 6п3с, в связи с чем вопросы:
1. Хватит ли вторички силовика по мощности? (там вроде как 200 мА держит). Аноднка на 6п3с 400-420 вольт.
2. Как из выходника на 100 вт сделать выходник на 50 вт? Где-то тут прочитал, что просто поменяется нагрузка (4 Ом на 8 Ом и 8 Ом на 16 Ом). И если да, то что будет со схемой ООС, на схеме мощника jcm800 она цепляется на 4 Ом вывод вторички, или там нет разницы на какой вывод её кидать?
Заранее спасибо за ответы, прошу сильно не пинать, если вопросы тупые или уже сто раз обсуждалось.  :)
Re: Подскажите по трансформаторам
« Ответ #1 : Мая 25, 2014, 04:05:58 pm »
Мощности ТС-140 не хватит для накала 2х 6П3С. Убедился опытным путём ((  По заявленным хар-кам якобы впритык, но пролезаем. Реально - жуткий разогрев транса и просадка анодки.
mad(o_O)vik
« Ответ #2 : Мая 25, 2014, 04:21:00 pm »
Под накал у меня отдельный транс есть, там 6.3 В 4.3 А, интересует именно анодная обмотка... Раз не покатит, то может чем можно заменить 6п3с? И опять же, если их заменять, то подойдет ли выходник?
« Ответ #3 : Мая 25, 2014, 05:58:50 pm »
Если не нагружать накальную обмотку ТС-140, то по анодке скорее всего подойдёт.
mad(o_O)vik
« Ответ #4 : Мая 25, 2014, 06:09:20 pm »
Спасибо, с силовиком разобрались  :D Перейдем ко второму вопросу, как быть с выходником ТВ-100? Его можно впихнуть в голову с 2х6п3с, поменяв при этом нагрузку, как я написал в первом посте? И как себя при этом поведет ООС, можно ли её кинуть не на 4 Ом, а на 8 (мощник от жсм800)?
« Ответ #5 : Мая 26, 2014, 12:08:20 pm »
Можно, но это же из пушки по воробьям.
Короче очень расточительно и не правильно это.
« Ответ #6 : Мая 26, 2014, 04:54:53 pm »
Расточительство хай-энду не помеха :) Однако помимо приведённого есть ещё и обычное, оммическое сопротивление постоянному току, которое у более мощного транса будет ниже, а значит ток покоя будет соответственно больше, со всеми вытекающими...
