Автор Тема: SRPP на входе клина?  (Прочитано 8768 раз)
sk
« : Сентября 05, 2013, 09:19:44 pm »
А что,если на входе клинового канала поставить SRPP?
ertyuiop
Re: SRPP на входе клина?
« Ответ #1 : Сентября 05, 2013, 09:32:35 pm »
Что это, извините за безграмотность?
« Ответ #2 : Сентября 05, 2013, 09:41:56 pm »
Ставили не раз. Особого смысла нет, разве что под рукой огромная гора ненужных 6н3п....
sk
« Ответ #3 : Сентября 05, 2013, 09:49:34 pm »
Тут вопрос возник такой:от него запитать ревер пружинный,вибрато-тремоло,квак ламповый и дальше на преамп...
Словом,не традиционные методы...
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2013, 11:07:41 pm от sk »
« Ответ #4 : Сентября 05, 2013, 11:09:35 pm »
Не знаю как объяснить, но, напрмер как-то однотакт  с пентодом или SRPP на входе звучит "быстрее" что-ли, чем с триодом, т.е. простоянно хочется "наддать", причем с пентодом эффект более выражен :)
С чем это связано - ХЗ, ума проанализировать не хватает, да и лень, а может это вообще субъективное восприятие...
sk
« Ответ #5 : Сентября 05, 2013, 11:15:52 pm »
Ну,давайте отолкнемся,например, от этой схемы:
http://87.r.photoshare.ru/00872/00853445da9a5bce0a39a5a4137ecbe52f9d0577.jpg
Может это не совсем SRPP.Но транс ревера нужно качнуть.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 11:21:38 pm от sk »
« Ответ #6 : Сентября 05, 2013, 11:21:12 pm »
Все равно ерунда какая-то получается.... SRPP пойдет для раскачки высокоомного танка, ну, как замена драйвера с трансом...т.е., на вход я бы один черт пихал триод, а с него уже раскидывал сигнал на SRPP и т.д.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 11:23:57 pm от texman »
sk
« Ответ #7 : Сентября 05, 2013, 11:24:23 pm »
А если дальше на преамп сигнал брать прямо с анода триода?Через кондер,естественно.
А на ревер как по схеме.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 11:44:34 pm от sk »
« Ответ #8 : Сентября 05, 2013, 11:37:05 pm »
А! Воно чего :) Ну, думается мне, что не все так просто...SRPP все же динамическая нагрузка...как ты будешь рулить этими параметрами?
Ну, т.е. вкурил сигнал побольше на вход - все параметры по частотке поехали....хотя для гитарного диапазона это может и не критично.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 11:42:08 pm от texman »
sk
« Ответ #9 : Сентября 05, 2013, 11:43:05 pm »
А какой сигнал побольше на вход?Там гитара!.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 11:45:06 pm от sk »
« Ответ #10 : Сентября 05, 2013, 11:45:28 pm »
У ней есть волум, не? И когда это у гитар стал одинаковый выхлоп?
Хотя, может я и гоню, надоть мэтров послушать, но мне видится так, снимать сигнал с выхода SRPP это одно, а с триода с динамической нагрузкой совсем другое.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 11:47:58 pm от texman »
sk
« Ответ #11 : Сентября 05, 2013, 11:48:14 pm »
Нету.Ну это же вход!Как у всех усилителей.Волум потом будет.
« Ответ #12 : Сентября 05, 2013, 11:52:21 pm »
С какой это радости?
sk
« Ответ #13 : Сентября 05, 2013, 11:57:21 pm »
Вот!Смотрим:
1.Низкое выходное сопротивление.
2.Повышенная перегрузочная способность.
3.Высокая линейность,минимальный уровень искажений.
4.Меньшее влияние пульсаций напряжения питания.
В итоге улучшение качества звучания.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 11:57:45 pm от sk »
« Ответ #14 : Сентября 06, 2013, 12:05:35 am »
@ toiler
 Ага, если сигнал с выхода SRPP снимать.
Динамическое сопротивление - эквивалент Ra? Динамическое значит меняющееся, нет? Что тогда будет происходить на аноде триода?
« Ответ #15 : Сентября 06, 2013, 12:11:30 am »
В данном случае скорость изменения равна быстродействию лампы - так, что это переходит в область ВАХ, но не АЧХ.
Для динамического изменения АЧХ требуется разница в скоростях процессов.
Ну, или нелинейные аффекты - но это другой случай...
sk
« Ответ #16 : Сентября 06, 2013, 12:16:50 am »
А откуда взялось слово-"динамическое сопротивление"?
Каскад с низким выходным сопротивлением.Его проще рассмотреть как источник тока.
Если снимать сигнал с с анода нижней лампы,то это будет каскад с динамической нагрузкой.
Это включение проигрывает по сопртивлению выхода(оно больше),но каскад выигрывает по звуку у SRPP.
Звук менее детален,но зато "причесан и красив".
Этот звук идет дальше в преамп.
А с катода верхней лампы -идет для драйвера ревербератора.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 12:18:10 am от sk »
« Ответ #17 : Сентября 06, 2013, 12:28:51 am »
Вообще, да, с АЧХ я погорячился :(
Снимать сигнал с первого триода вполне себе снимают, как оказалось, в тех же усилителях OnGaku.
sk
« Ответ #18 : Сентября 06, 2013, 12:37:53 am »
Во!У меня ревер танк с входным сопротивлением 800ом.
Если его пустить через конденсатор 1 мкф,то получается срез не нужных низов .
Получается 200 гц.-нижняя часота.Этот танк (8EB2C1B)в Fender Blues junior раскачивает микросхема TL 072.
« Ответ #19 : Сентября 06, 2013, 01:38:36 am »
Ну, SRPP на 6н23п прокачает легко. А на 6н6п и подавно!
