Автор Тема: 12ах7 - уменьшить усиление каскада в 2 раза?  (Прочитано 8011 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Понравился чистый на бассмене 5f6 - на канале normal особенно.
http://www.davidsonamp.com/sf/images/bassman5f6.gif
Одна незадача - 12ay7 на входе, коих, однако, не есть под рукой. Из таблички на вот этом сайте:
http://www.thetubestore.com/Resources/Guitar-Amp-Info/Gain-Factor
узнаём, что усилением они соотносятся как 45:100. 12ay7 под руками, как и говорилось ранее, нету. Как правильно уменьшить усиление?
Цензура неуместна!
Re: 12ах7 - уменьшить усиление каскада в 2 раза?
« Ответ #1 : Июля 26, 2014, 12:44:10 pm »
а) уменьшить анодную нагрузку
б) уменьшить крутизну снижением рабочего тока
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #2 : Июля 26, 2014, 12:47:00 pm »
Можно и 6н1п заЮзать. И усиление ,и в звуке (гитарном клИне) оч. приятна.
« Ответ #3 : Июля 26, 2014, 01:39:38 pm »
1 приведёт к более раннему ограничению.
2 с триодами практически не работает.
Самое простое - поделить анодный резистор, и оттуда взять сигнал. Ещё вариант - убрать электролит из катода, но катодные резюки надо разделить. Можно ввести ООС по току в катод, но придётся ставить конденсатор на входе.
« Ответ #4 : Июля 26, 2014, 02:14:56 pm »
Поддерживаю, в '63 Fender Reverb так сделано. У меня AT-шки не было, только 6Н2П, так вот делитель реально простое решение было, чтобы не подргружать ревер.
« Ответ #5 : Июля 27, 2014, 01:20:10 am »
Всё верно - снять сигнал с части анодного резистора, составив его из двух одинаковых.
« Ответ #6 : Июля 27, 2014, 11:47:42 pm »
И добавить нужное последовательное сопротивление для эмуляции выходного импеданса ксакада.
« Ответ #7 : Июля 28, 2014, 12:34:41 am »
Не надо. Вых. сопротивление каскада с 12AY7 коло 25К. Предложенный каскад на 12АХ7 с располовиненными 100К будет иметь вых. сопротивление около 35К.
« Ответ #8 : Июля 28, 2014, 01:12:57 am »
Вообще чудесно!
Кстати и для меня акктуальный вопрос. А как быть с перегрузочной способностью каскада? Ведь у 12АХ7 гораздо раньше наступят искажения, темболее что в катоде 250мкф если не ошибаюсь. Разделив анодный резистор мы уменьшаем не усиление каскада, а делим выходной (усиленый) сигнал.
« Ответ #9 : Июля 28, 2014, 09:19:20 am »
Так это же прекрасно! Ради этих самых искажений весь огород с лампами и городится.
250 мкф - это реально много. Если речь о входных каскадах, то имхо следует  уменьшить на порядок.
« Ответ #10 : Июля 28, 2014, 09:41:45 am »
Вообще чудесно!
Тогда, ИМХО, надо переделывать входной каскад - вводить ООС по току в катод.
« Ответ #11 : Июля 28, 2014, 11:57:40 am »
Ну во первых автор топика начал с того что ему понравился клин, а во вторых 5F6 помему тем и классный, что грузится неохотно.
А если поделить катодный резистор и 250мкф на их стык?
« Ответ #12 : Июля 28, 2014, 12:21:46 pm »
Появится местная оос.
« Ответ #13 : Июля 28, 2014, 12:38:31 pm »
@ Jimmy Page
250 мкф в катоде - это явно негитарный аппарат. Усиливать ультранизкие частоты скорее даже вредно, особенно для ТВЗ.
« Ответ #14 : Июля 28, 2014, 12:40:02 pm »
В маршалловском суперлиде вообще 330 мкФ.
« Ответ #15 : Июля 28, 2014, 01:08:22 pm »
 :o
« Ответ #16 : Июля 28, 2014, 02:19:01 pm »
@ Jimmy Page
http://www.davidsonamp.com/sf/images/bassman5fa.gif
Тут ты прав - бассман изначально басовый усилитель. В его клоне ЖТМ45 плекси и Суперлиде 1959 тоже 250мкф. А 330мкф,  если уж быть совсем точным , был в Маршалл Супер Басс и в нём в отличии от суперлид был общий катодный резистор как в бассмане и плекси.
По поводу разделительного резистора, может конденсатор стоит чуток "опустить" по катодному сопротивлению в купе с разделённым анодным сопротивлением как некий компромисс?
Местная ООС "приостановит" более ранние искажения и ослабит усиление, а разделённый анодный резистор уменьшит амплитуду и снизит выходной импеданс.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2014, 02:22:47 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #18 : Июля 28, 2014, 02:43:25 pm »
Нет, Миша, тебя обманули, это видимо новодел  :)
Вот тут схемы оригиналов: http://marstran.com/SCHEMATICS.html
Кстати на этом сайте много интересной инфы, фотографий и товаров.
« Ответ #19 : Июля 28, 2014, 02:59:19 pm »
@ Jimmy Page
Это ужасно! :)
Мне знакомы две практики построения каскадов: 1) Без ограничений Ку "снизу", но жёсткий срез НЧ межкаскадкой и 2) Ограничение Ку по НЧ, но межкаскадка "без тормозов".
Усиление в стиле Хай-Фай для гитары не полезно.
