Автор Тема: Как сделать генератор НЧ из вот этого подхода?  (Прочитано 2087 раз)
Вот здесь, на D1,  есть генератор инфранизкой частоты, синусоиды и он управляет громкостью звука, имитирующего шум моря. Схема рабочая.
(описание схемы - http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2952)
А как сделать, чтобы этот гшенератор был генератором НЧ?
Какой каскад "приклеить" к 1 & 2 входу D1 ? микросхемы К561ТЛ1, чтобы получить нч синусоиду.?
Ту так...в диапазоне 0,5-5 герц?
Ещё такой принцип взятия синусоиды из КМОП микросхемы рассматривается вот тут - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2088
« Последнее редактирование: Августа 31, 2014, 07:57:58 pm от Martel »
Re: Как сделать генератор НЧ из вот этого подхода?
« Ответ #1 : Августа 31, 2014, 09:32:01 pm »
Насчёт синусоиды там весьма оптимистично заявлено. Предлагаю собрать этот узел и посмотреть осциллографом, что же там получается на самом деле.
Чтобы инфру превратить в НЧ, надо уменьшить номинал частотозадающего конденсатора.
« Ответ #2 : Сентября 01, 2014, 09:19:51 am »
Меня эта синусоида устраивает. Да, уменьшая кондёр можно получить НЧ...Но можно и переменником. Но не в этом суть. Мне надо, чтобы выход был полноценным.
Чтобы он (сигнал, звук) не гасился, при подключении следующего каскада (например входа кольцевого умножителя.)
Наверное тут нужен транзистор, и после него эмиттерный повторитель....или как там по классике? :)
« Ответ #3 : Сентября 01, 2014, 11:18:57 am »
Во-первых, генератор пилы, а не синусоиды.
Во-вторых - его выход достаточен для подключения разумных нагрузок с движка R7 и закорачивании R8. VT5 - это и есть эмиттерный повторитель.
В-третьих - если нужен генератор синусоиды, то почему не смотреть сразу схемы генераторов, а не всякой шумящей лабуды?
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2014, 11:20:29 am от vzvodatorr »
« Ответ #4 : Сентября 02, 2014, 07:09:17 pm »
Так оно...но осциллографа нету :) (хотя...в молодости он у нас откуда-то был...)
Да, разумеется.
