Автор Тема: Помогите разобраться с мощностью б/п (SOS!)  (Прочитано 3091 раз)
Re: Помогите разобраться с мощностью б/п (SOS!)
« Ответ #20 : Сентября 18, 2014, 08:51:38 pm »
Это ж...где-то 0,035
- если 35 мА, то это нестрашное потребление.
razorgolf
« Ответ #21 : Сентября 18, 2014, 10:34:15 pm »
На ютубе можно показать всё, что угодно. Но вот TI считает, что при 7в аналогу этой м/сх наступает каюк http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn7400.pdf
А тут советский аналог, который зачастую новый не работал. Я их в 80-х столько поменял методом выкусывания, затем выпаивание ножек, чистка отверстий и запайка новых, зачастую тоже неисправных, что применять в своих конструкциях задаром бы не стал. Лучше кмоп из серии 74НС, если уж нужна простая логика.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2014, 10:35:34 pm от razorgolf »
« Ответ #22 : Сентября 19, 2014, 06:34:00 am »
Да, на ютьюбе разное бывает. Но я говорю про достоверное видео. Не какое нибудь там чип и дип.
7 вольт и каюк? Не смешите. У меня ж работала от 9-ти вольт.  И никаких каюков :)
А насчет того, что лучше их не применять, согласен.
Я её применил в виде исключения. Так уж получилось.
И в будущем собираюсь пользовать только современные микрухи.
В целом-то я с Вами согласен.
Учту! :)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #23 : Сентября 19, 2014, 07:25:48 am »
Подыми напругу 5-ти вольтовую до 9,путем замены резисторов ос. Ниче в этом страшного нет. Делов-то, найти два резюка и заменить их в обвязке tl431 . чую я, что ос там берется именно с 5 вольт, раз 3.3 не использовалась  вообще. А рассчитать напряжение tl431,есть куча программ-калькуляторов  ;)
ПС. И с извращением на нитях накала не придётся мудохаться.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2014, 07:27:36 am от slava_tuit »
« Ответ #24 : Сентября 19, 2014, 11:43:03 am »
Интересно бы посмотреть схему того БП. Только не похожую, а именно ту, о которой идёт речь.
« Ответ #25 : Сентября 19, 2014, 04:18:09 pm »
Да, наверное это лучший вариант.
Если б была схема  и объяснения на русском, я бы наверное так и сделал бы.
Вы как-то понятно объяснили :).
Я ж не знал, что у таких б/п такие нюансы как о/с.
Надо было мне её сфоткать сегодня (сейчас уж после выходных её увижу).
Но он вроде очень типичный.
Узнаваемый стандарт дивидишного б/п.
Но....засада продолжилась.
Не ругайте меня.
Две моих лампочки на 6,3 вольта висели на проводах и сегодня, в какой то момент закоротили на корпус.
И что-то случилось с б/п. Напряжение он даёт как прежде, но стал давать какую то сильную наводку, фон, на корпус маленького усилителя, на котором он (б/п) лежал.
Кондёр что ли вылетел? Это от к/з   шины +5 вольт?!
Блинн....не то, так другое.
Но ...я вчера, среди б/п, которые прямо в розетку втыкаются, нашел подходящий по размеру и мощности транс.
220 АС / 9 АС.
Хороший.
Уже поставил, закрепил проверил. Но осталось стабилизатор купить на 9 вольт.
А тот, импульсный, восстановить бы.
Проверю кондёры и если какой-то сдох, то заменю. А на бОльшее не пойду. Времени не хватит на все эти перетрубации.
А сохранить его для другой конструкции хотелось бы. Он аккуратный, чистый, удобный для монтажа.
Да и снят с исправного дивидюшника.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2014, 04:19:25 pm от Martel »
« Ответ #26 : Сентября 19, 2014, 07:36:14 pm »
Для чувствительных схем лучше традиционный БП: трансформатор-мост-бочонок-ЕНка. К импульсникам у меня устойчивая идиосинкразия. Последний случай буквально вчера: источник 9В/1,5А - песня: компактный, лёгкий. Непрерывно работал с 2005 года и началось: сотовый терминал, к нему подключенный, начал выделывать непредсказуемые фокусы в процессе соединения и рычать, зудеть и заикаться в случае, если соединение всё-таки установилось. Меряю выход - 8,8 В, типа, норма. Подключаю аппарат и вижу дикую карусель напряжений на борту. Но самое главное не это: между двумя точками "земли" тестер показывает несколько Вольт! Меряю проводимость между ними - 0 Ом, как и должно быть, меряю напряжение - оно есть! Безумие... Но! Будучи научен тем, что для ВЧ понятие 0 Ом отнюдь не означает замыкания, догадываюсь, что импульсник генерирует какую-то ВЧ дрянь, и её продукты, расползаясь по земле, забивают цифровой тестер. Тем более, что подключение лабораторного БП предоставило аппарату полное алиби по качеству работы. Вскрываю импульсник (кстати, не Китай, но Корея) - внешне криминала нет: монтаж прекрасный и никаких поджаренностей. Выпаиваю все электролиты по очереди и замеряю номинал и добротность. В результате: оба фильтрующих конденсатора после моста (4,7мкФ/400В) высохли до ёмкости порядка 1нФ. И это довольно распространённый, типовой, можно сказать, отказ в нашей повседневной практике. Так что, выводы делайте сами...
P.S. А ещё у меня есть один безобидный на вид зарядник для мобилы, реально создающий помехи от звуковых частот до сотен мегагерц. Питерского, кстати, производства...
« Ответ #27 : Сентября 19, 2014, 08:04:37 pm »
Вот, кстати, это видео :-)
Где на 155ЛА3  подается повышенное питание.
(но там есть коммент, поясняющий, что это не настоящий режим ;))
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Q2pMjGqc6mM[/media]
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2014, 08:08:53 pm от Martel »
« Ответ #28 : Сентября 19, 2014, 08:18:14 pm »
О!!!  KSG, Вы мне важные вещи сказали!!
Мне тоже кажется, что импульсники такие сложные и непонятно как ведущие себя источники, что я пожалуй огребу больше непоняток от них, чем пользы.
Буду настраивать схему и грешить на все что угодно, а потом окажется, что это высокочастотная дрянь лазила по моим землям.
Я как раз сегодня кажется с этим столкнулся!!!
Один блок у меня , как и о стальные, выведен через ручку громкости.
Вывожу её на нет, на землю, а звук идёт!! Хоть и тише, но пролазит!!
Я не понимал этого, а сейчас почитал Ваш пост и понял, что это мог импульсник путать "карту земли" (заземления)....
Ммдяя....импульсники привлекательны лёгкостью, компактностью, но видимо...они уместны при точном просчёте под конкретную нагрузку.
Это такие мои дилетантские прикиды. ;)
Вы мне важную вещь сказали. Я понял теперь, что их надо опасаться и быть готовым к капризам и "безумию".
Спасибо Вам большое!! :)
« Ответ #29 : Сентября 19, 2014, 08:24:16 pm »
Пожалуйста. Качественный источник питания - как фундамент для здания...
« Ответ #30 : Сентября 19, 2014, 08:36:49 pm »
Знать бы ещё заранее, сколько будет кушать схема и заранее определиться, достаточно ли будет кроны, или нет. :)
« Ответ #31 : Сентября 19, 2014, 08:55:50 pm »
Упоминалось 35 мА. Это небольшой ток для компактного трансформаторного источника - такой ток потребляет карманный приёмник при полной громкости - но Кроны придётся покупать часто. Ёмкость её где-то пара сотен мА*час - делим ёмкость на ток и получаем ожидаемые часы работы. У меня фабричные дилей и флэнжер потребляют 15 и 25 мА соответственно, и неожиданное увядание их батарей  всегда действует раздражающе.
« Ответ #32 : Сентября 19, 2014, 09:07:32 pm »
Да, всё так.  На будущее надо планировать уже учитывая и эти расклады.
« Ответ #33 : Сентября 19, 2014, 09:38:40 pm »
Adjustable Pedalboard Power
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=111
Я делал это для приятеля - при точном соблюдении работает сразу и абсолютно чисто.
Использовав транс с двумя вторичками, я снял с него +9, +12 и +18.
Рекомендую на будущее.
« Ответ #34 : Сентября 20, 2014, 09:38:46 am »
Не понял, там что?
А вообще...конечно же, импульсные бэпэшки остаются интересными.
У меня их, с этим, видимо поджаренным, на отдельных, аккуратных платах 3-4 штуки. И я всё равно буду пробовать их использовать  :)
Из-за их главного преимущества, малого размера по высоте и САМОЕ ГЛАВНОЕ) для меня, наличие двуполярки, которая просто необходима мне для некоторых схем, где требуется не просто два по 9, а не 4,5, а даже и больше  - два по 12.
Кстати, стабилизаторы на трёх ножках LM317T у меня есть, но они не конкретно на 9 вольт, а регулируемые.
Может кто знает, может можно обойтись без переменника?
в его классической схеме?
Чтобы получить просто 9 вольт.
Или...у меня полно старых стабилитронов Д818 и проще с ним?
Вот отсюда взято - http://www.ruselectronic.com/news/kak-poluchit-nestandartnoe-napryazhenie/
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2014, 10:03:27 am от Martel »
« Ответ #35 : Сентября 20, 2014, 11:19:01 am »
Ага. Ставим вместо 1,2 Ком и радуемся жизни.
« Ответ #36 : Сентября 20, 2014, 01:21:18 pm »
О! То есть 200 ом и 1,2 Ком и = 9 вольт?
Супер! Спасибо  :)
« Ответ #37 : Сентября 20, 2014, 01:33:08 pm »
http://yandex.ru/yandsearch?text=lm317+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&lr=2
« Ответ #38 : Сентября 20, 2014, 04:12:22 pm »
Вариант с подпорой 78ХХ вполне работает, но стабильность самого стабилитрона невелика. В конечном итоге 317 лучше. Но! Обязательно надо ставить 0,1 мкФ по входу и по выходу, причём, предельно укорачивая их выводы, припаянные непосредственно на ножки стабилизатора - это не блажь, а необходимость.
С переменным резистором никаких проблем: накручиваем на выходе нужное напряжение, выпаиваем, замеряем и заменяем постоянным. Вследствие естественного разброса номиналов всегда можно найти довольно близкое соответствие.
Если указанная мной ссылка не открывается, то введите поиск по словосочетанию Adjustable Pedalboard Power и тема будет в первой же ссылке.
« Ответ #39 : Сентября 20, 2014, 05:31:53 pm »
Тут важна не стабильность стабилитрона - коей на самом деле более, чем достаточно - а его значительное динамическое сопротивление.
У серии 78LХХ весьма значительный ток через опорную ногу (единицы миллиампер), причём со значительным уровнем пульсаций - потому на динамическом сопротивлении стабилитрона пульсация тока превращается в пульсацию напряжения, складывающуюся с опорным напряжением и значительно увеличивающую пульсации на выходе (десятки милливольт). Что крайне нежелательно в звуковых схемах.
При подключении опорной ноги на землю пульсация на выходе составляет доли милливольта - а со стабилитроном она составляет десятки милливольт.
То есть, помеха оказывается +40 дБ больше (!).
В 317 этой беды нет - там и само потребление мало, и пульсация тока на нём практически отсутствует.
Потому в звуке следует использовать 317 - причём, можно и со стабилитроном в нижнем плече (задавая рабочий ток стабилитрона сопротивлением верхнего плеча).
