Автор Тема: Вопрос по УД1208  (Прочитано 1409 раз)
digit_box
Вопрос по УД1208
« : Октября 22, 2014, 10:05:34 am »
Здравствуйте.
Микросхему 140УД1208 успешно используют в исказителях, но у меня вопрос по ее применению в других целях, в частности в усилителе управляемом напряжением (УНУ)
Вот текстовый фрагмент статьи из ж. Радио:
[size=14]В  последнее время в УНУ применяют операционные усилители с управляемой проводимостью. В качестве А1 можно использовать ОУ К140УД12[/size] (я так понимаю, УД1208 полный аналог указаной, только в корпусе dip8)
Далее приводится рисунок общей схемы включения - без номиналов и обозначения выводов микросхемы
Могу описать:
- R1 - идет на неинв. вход и общий
- R2 - идет на инв. вход и общий
- "Вход Х" - сигнальный вход (на инв. вход ОУ - А1)
- "Вход Y" - управляющий вход
Вопрос: возможно ли вообще применение УД1208 для таких целей и где искать этот "Вход Y", если остаются свободными выводы 1, 5(балансировка) и вывод 8(задающий ток, обычно подключен на общий через резистор на сотни ком).
« Последнее редактирование: Октября 22, 2014, 10:20:14 am от digit_box »
Re: Вопрос по УД1208
« Ответ #1 : Октября 22, 2014, 10:23:01 am »
Плиз, схему или ссылку в студию. А то непредметно как-то.
digit_box
« Ответ #2 : Октября 22, 2014, 10:29:08 am »
Радио №12, 1980, с. 26, рис. 8(в)
ну а текст там - только тот, который у меня в стартовом сообщении
схему из этой статьи попробую выложить позже
« Ответ #3 : Октября 22, 2014, 10:42:18 am »
Ну это же теоретики писали. В общих чертах, свободный полет мысли...
Усиление не охваченного ООС УД12 действительно меняется от управляющего тока по 8 ноге.
Фишка в том, что без ООС опер практически невозможно использовать.
digit_box
« Ответ #4 : Октября 22, 2014, 10:45:11 am »
Поясните, что имеется под "невозможно использовать"? Сильные искажения ?
digit_box
« Ответ #5 : Октября 22, 2014, 10:47:12 am »
Рисунок и схема к стартовому посту.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2014, 10:52:20 am от digit_box »
« Ответ #6 : Октября 22, 2014, 11:12:10 am »
Во-первых - искажения самого ОУ.  Без ООС это не слишком линейный элемент.
Во-вторых - нелинейность перемножения. Пропорциональность усиления управляющему току нигде не прописана. Скорее всего ее и нет в натуре.
В третьих - непонятно, что делать с громадным усилением. Как его гасить?
Lion
« Ответ #7 : Октября 22, 2014, 11:17:51 am »
... Пропорциональность усиления управляющему току нигде не прописана. Скорее всего ее и нет в натуре.
Сомнения совершенно основательные.
От тока управления зависят быстродействие (и как следствие полоса рабочих частот) и ток потребления.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2014, 11:18:05 am от Lion »
digit_box
« Ответ #8 : Октября 22, 2014, 11:22:50 am »
new_man, спасибо за разъяснения
Я думаю попробовать на практике меня не затруднит
Посоветуйте, какие какие номиналы R1 и R2
Можно ли схему переделать под однополярное питание?
Как все таки подавать управляющее напряжение, или управление будет - изменяя сопротивление резистора между 8 выводом и общим?
Lion
« Ответ #9 : Октября 22, 2014, 11:31:40 am »
Потерянное время...автор текста в журнале видимо слышал звон, да не знает где он.  :-[
Не уверен в корректности примененного термина в принципе...
Уд 12 не является таковым в любом случае. Программируемый ОУ, не более.
Током управления по 8-й ноге программируются параметры от ОУ общего применения до микропотребляющего.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2014, 11:37:39 am от Lion »
digit_box
« Ответ #10 : Октября 22, 2014, 11:41:52 am »
Понятно. Может автор статьи спутал с микросхемами ОТА, вырвал схему из зарубежного издания
« Ответ #11 : Октября 22, 2014, 11:49:17 am »
Вольному - воля... Но предупреждаю: получится компаратор.
R1 и R2 равные, любой номинал до 100 Ком, имхо.
Можно и однополярное питание, тогда R1 и R2 идут на искусственную среднюю точку.
ОУ управляется током. Максимальный ток, упомянутый в справочнике - 15 мкА. Регулируем уменьшением этого тока.
Если оперировать напряжением, то обязателен последовательный резистор на управляющий вход. Можно менять напряжение от -Е до (+Е-0,7), но тут будут сложности в районе (+Е-0,7). Можно регулировать и резистором, если требуемый номинал найдется.
Пример: питание однополярное, 9В. Минимальная величина резистора (9-0,7)/15мкА=560 КОм.
Допустим, желаем менять управляющий ток в 20 раз. Тогда максимальная величина резистора составит примерно 11,2 МОм. Огрубляем: 10 МОм переменного последовательно с 560 Ком постоянного между 8 выводом и общим.
digit_box
« Ответ #12 : Октября 22, 2014, 12:17:31 pm »
 new_man, спасибо, более чем подробно
Сейчас у меня на макете собрано под однополярное питание, резисторы по 10к на среднюю точку. резистор ос на 2М2, резистор на 8 вывод стоит на 270к. На вход подаю тестовый генератор шума (это стабилитрон через резистор). Как усилитель все работает.
Что мне нужно, что б управлять напряжением?
- убрать резистор ос
- разъединить резистор с 8 вывода с землей и на на него подавать управляющее напряжение? Номинал этого резистора должен быть другой?
В качестве упр. напр. думаю подавать напряжение положительной полярности "пилы", резкая "атака", плавное затухание. Что получиться? Мне, например, нужно звук "шумового барабана", типа того
digit_box
« Ответ #13 : Октября 22, 2014, 01:08:23 pm »
Попробовал, ерунда получается
Оставил резистор ос и резистор на 8 вывод, т. к. в противном случае вообще не работает.
Управляющее напряжение подавал на 8 вывод через подстроечный резистор с +U. В таком варианте звуковой сигнал проходит только в положении подстроечника примерно 15к ... 10к, т. е. очень узкий динамический диапазон, при меньшем сопротивлении - ОУ запирается. При увеличении упр. напряжения, еще и сужается частотный диапазон, о чем предупреждали.
В общем попробовал, времени много не потерял, поскольку макет уже был готов. Может что то не так сделал, как знать
Спасибо new_man и Lion за участие в обсуждении
« Ответ #14 : Октября 22, 2014, 01:23:00 pm »
Была в СССР полупартизанская попытка соорудить 2-квадрантный УНУ на основе УД12 - там что то при изготовлении переделали в УД12 и выпустили небольшую партию.
До меня добежало несколько штук из оной - что смешно, на корпусе сохранена маркировка УД12.
Эта хрень вполне прилично работала в синтезаторах.
Но в товарных количествах выпущено оно никогда не было.
Тем не менее, кривой дурацкий слух об использовании УД12 в качестве УНУ так и засел в мозгах части тусовки - хотя в реальной жизни такое невозможно по определению: в УД12 управляется только частота полюса, ток потребления и скорость нарастания.
УНУ из этого сотворить невозможно...
UPD: к слову, сами эти экземпляры приплыли ко мне от автора статьи, помнится  ;)
Если это статья про синтезаторы - от "коллектива авторов".
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2014, 02:07:43 am от peratron »
« Ответ #15 : Октября 22, 2014, 05:34:45 pm »
ОТА - это готовые м/с LM3080, CA3080, LM13600(13700) и еще ряд других.
Они совершенно не дефицитные и копеечные по цене. Работают прекрасно.
« Ответ #16 : Ноября 02, 2014, 01:52:44 am »
3080 в настоящее время только всякие странные клоны, хотя они и рабочие. 13700 полно, но там на входе диоды стоят, соответственно нормально работают только на небольших амплитудах, но вообще пойдёт.
Есть ещё интересный вариант счетверённый  (!!!) 2164 (бывший SSM2164, снятый с производства) теперь их делают coolaudio, называются v2164.
