Автор Тема:  Нужен совет,много верха  (Прочитано 7385 раз)
геннадичь
« : Декабря 03, 2014, 07:04:56 am »
Всем привет,делаю усилитель,недавно собрал перегруженный канал по схеме кранкенштейна.Когда начал тестировать то показалось что усилитель выдает оч много верхов,т.е комфортно можно играть если прибрать тон на гитаре почти в ноль а требл на усилке на 3-4,вопрос этот пред так и должен звучать?На видео обычно звук плотный везде и вполне сочный.Номиналы все правильные,кондеры оранж дропс и силвер мика.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2014, 07:07:38 am от SG »
Silver Star tele,dimarzio tone zone,fender tvin.
Re: Нужен совет,много верха
« Ответ #1 : Декабря 03, 2014, 07:19:34 am »
Коллега,
плиз, опишите весь тракт полностью.
Не худо бы и сэмплы.
геннадичь
« Ответ #2 : Декабря 03, 2014, 08:10:00 am »
Перегруженный канал кранка подается на однотактный оконечник 6п3с,пентод без обратной связи,в усилителе пока ничего больше нет) гитар Burny LP если это важно.С сэмплами пока наверно нет,микрофон надо взять.На других форумах начитался нелестных отзывов о кранках теперь вот думаю что придется переделывать преамп ;D надо пойти проверить анодное на лампах мож не в режиме работают...
« Ответ #3 : Декабря 03, 2014, 09:41:34 am »
Пентод без ОС сам по себе сильно задирает верх.
« Ответ #4 : Декабря 03, 2014, 12:49:43 pm »
Дальше можно не читать. Разумеется, будет один ядовитый верх. Схемотехника ламповых гитарных усилителей сформирована давно и вполне однозначно, имеет смысл придерживаться канонов.
« Ответ #5 : Декабря 03, 2014, 01:23:19 pm »
А где же "тёплый ламповый звук"?  :-?
« Ответ #6 : Декабря 03, 2014, 01:30:57 pm »
@ KSG
"Теплота" - это "правильные" искажения (гармоники). А в сабжевом случае речь про перекос АЧХ.
« Ответ #7 : Декабря 03, 2014, 01:59:00 pm »
У меня часто возникает крамольная мысль: а стОит ли прилагать немалые усилия и средства, чтобы получить от гитары спектр, соперничающий по содержанию шумов с индустриальным оборудованием?
В этом же в принципе нет ничего музыкального...
« Ответ #8 : Декабря 03, 2014, 02:02:05 pm »
Ответ в записях шедевров гитарной музыки.
геннадичь
« Ответ #9 : Декабря 03, 2014, 02:45:35 pm »
А теперь если не сложно можно мне объяснить в чем дело?!Мелкозернистый верх не убирается темброблоком,когда было только 2 каскада был сочный кранчь а теперь уши режет.Предлагаете ввести обратную связь?
« Ответ #11 : Декабря 03, 2014, 05:16:48 pm »
ТБ стоит до ПП-пентодов без обратной связи.
Предлагаю собрать гитарной усилитель по проверенной схеме и не изобретать велосипед.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2014, 05:17:53 pm от Denn »
геннадичь
« Ответ #12 : Декабря 03, 2014, 06:18:27 pm »
Собрать по проверенной схеме это понятно,но мне в квартире ставить 100 ватную голову не вариант вобще,у меня соседи и так больные люди,в 7 вечера стучат по батарее если я музыку слушаю.Ну и как еще научится делать усилители если не на своих ошибках.Больше всего мне интересно почему так произошло,полностью ламповый тракт а звучит как китайский метал зон)))Оконечник взял от корнфорда однотактного,мне понравилась простота и на одну лампу меньше в усилителе...я вроде читал на форуме что у кранка звук готовый и что оконечник не нужно раскачивать,надо было чадвик собирать,или корнфорд :-[
« Ответ #13 : Декабря 03, 2014, 06:36:20 pm »
1 Уже несколько раз написАли про пентодник без ООС...
2
Это хорошо, но ничего не гарантирует...
« Ответ #14 : Декабря 03, 2014, 08:19:17 pm »
Окончательную схему со всеми номиналами - в студию.
Или получается беспредметный разговор.
Красиво - необязательно; достаточно просто начертить на бумажке, сфотографировать и выложить здесь.
« Ответ #15 : Декабря 03, 2014, 09:02:41 pm »
Схема + монтаж.
« Ответ #16 : Декабря 04, 2014, 05:59:24 am »
В клеточку ;)
« Ответ #17 : Декабря 04, 2014, 11:20:30 am »
Схемотехника проверенных гитарных усилителей начинается от 5 Ватт (меньше просто нет смысла). При желании можно переделать и на 0,5 Вт.
В таком случае скорее имеет смысл озаботиться созданием адекватного тракта для игры в наушниках.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #18 : Декабря 04, 2014, 03:30:51 pm »
@ геннадичь, пред у кранка верхастый и колючий, есть такое. Сделай регулировку презенса в ТБ, как в месе. Или емкостью в аноде поправь по вкусу
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2014, 03:32:27 pm от Santjago »
« Ответ #19 : Декабря 04, 2014, 05:08:16 pm »
Я в своё время тоже долго бился с адскими верхами в пресловутой Бугацци, пока не навесил на регулятор громкости цепочку презенса с подобранными по вкусу номиналами.
