Автор Тема: Кратковременное падение громкости при выключении  (Прочитано 4050 раз)
minor
Суть проблемы.  Есть цепочка: гитара -> тонбендер мк2 -> rebote delay. Обе педали с классическим тру-байпассом. При выключении дилея происходит падение громкости на несколько секунд, затем громкость плавно возвращается к нормальной. Грешу на то, что тонбендер с положительной землей, потому как если тонбендер заменить на педаль с отрицательной землей, то все ок. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как побороть сей баг. :-/
Труъ-байпас медленно восстанавливаться никак не может, иам же просто механические контакты  :-?
Надо смотреть смещение на выходе тонбердера. Возможно, утечка кондёра.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2015, 08:02:00 pm от Bpjkznjh »
minor
Поменял тонбендер на другой с питанием от -9В. Симптомы почти такие же.
Значит, особенность/косяк схемы. Щелчок есть при переключении?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2015, 09:05:26 pm от Bpjkznjh »
minor
Щелчка нет. Схема другая - на этот раз тонбендер мк3 :)
Поменял дилей на фузз фэктори - симптомы те же :( Не могу понять в чем дело. Пока наблюдения такие: проблема проявляется, когда в цепи педали с питанием разной полярности.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2015, 09:25:38 pm от minor »
Схемы надо..
minor
Схемы:
Байпас у тонбендера точно такой же, как и Ребут Дилея, т.е. полный обход.
Питание примочек как организовано?
Во первых, у тонебендера входной кондер со стороны "+" вывода не притянут по постоянке.
minor
Питание: у тонбендера батарейка, у дилея - блок питания.
Т.е. впаять с "+" на землю 1М?
Через гитару всё одно притянут. И падение громкости на несколько секунд  происходит при выключении дилея.
Да...интересный случай. :-?
Yuriy
А в момент обхода байпасом?
Так ведь падение громкости происходит при переключении дилэя.
