Автор Тема: Re: Лопается лампа, через несколько часов работы комбо  (Прочитано 12872 раз)
@ Denn
Это уже чтобы с троекратным запасом, бронебойно :D
Кстати, откуда эта категоричность по поводу проволочной керамики?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 10:13:20 pm от texman »
5 Вт! Причём обязательно проволчную керамику (SQP и т.п.).
5 Вт - для EL34. Для серии 6L6, 6П3С...2 Вт. Проверено.
от режима, конечно, зависит, но на горелые 2хваттки в вторых сетках я насмотрелся по самую нехочучу, а 5тиваттных ещё ни один не поменял... выводы сам сделаешь?
Режим само собой, но когда, например, отрывается анод, или молотят без кабинета, снимая сигнал в линию :)(такое встречал) - и 5-ваттным будет тяжко... В штатных режимах работы, даже при сильной перегрузке оконечника для этого семейства ламп 2Вт достаточно.
ЗЫ Фендер туда вообще одноваттники ставил  :)
В солдановском СЛО100 стоят 3Вт металоксидные ;)
Именно керамические 5-ваттники не от хорошей жизни. ПРи нормальной работе аппарата достаточно и 0,5 Вт (в известном Classic-45 именно они и горят стоят там). В случае форс-мажора (межэлектродное замыкание внутри ламп) проволочный 5-ваттник позволит защитному предохранителю спокойно сгореть и выполнить свою функцию. Обычные резисторы (МЛТ, ВС, MF и т.п.) выйдут из строя в первую очередь и их придётся перепаивать.
Бутиковому аппарату не суждено столкнуться со многими трудностями. Лампы непонятного происхождения и состояния в СЛО100 ставиться не будут. Также за таким аппаратом обычно следят и не допускают падения сеток и т.п..
fosfor
    • ICQ клиент - 2222642
Проблема проявилась снова. Сдохла лампа, тот же разъем, такая же трещина в колбе снизу. Проработала два-три часа всего.
А может косяк в самом разъеме? Как бы проверить это дело
Поменяй разъёмы местами и повтори эксперимент. :-/
fosfor
Вот резистор в цепи, питающей вторые сетки
@ fosfor
Этот резистор вместо дросселя, а Вам советовали поставить резисторы непосредственно во вторые сетки ламп, они ограничивают ток вторых сеток и уменьшают вероятность возбуда. Я так понимаю, что Вы этого не сделали?
Резисторы нужно запаять непосредственно на лепестки ламповой панели.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2015, 12:39:21 pm от texman »
fosfor
@ fosfor
Спасибо за разъяснение. Да, пока не сделал, не успел. Попробую.
А неисправный диод SR 2873 не может быть причиной такой проблемы? Он распаян прямо на панельке ламповой. Мультиметром проверял, вроде как работает, но может он от нагрева вылетает...
Если такая же трещина и в том же месте, то подозрение на механические деформации от нагрева. Внимательно осмотреть место установки лампы, возможно сменить её панельку.
Нет.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2015, 01:07:18 pm от Denn »
fosfor
Треснувшая лампа
А это панелька. Красные кружки там где треснули две лампы
При покачивании вставленной лампы слышны щелчки. Внутри центрального отверстия панельки что-то вроде трещины, едва заметно.
Короче надо менять панельку. Но там заклепки, на болтики можно поставить?
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
Блин, эти ретейнеры предназначены только для ламп с высоким цоколем. Естественно что они разбивали тоненькое стекло.
Высверлить заклепки - снять ретейнеры - поставить ретейнеры на пружинах - привинтить новыми винтами/саморезами.
Ядрен-батон ::)
Этож крепления под лампы с цоколем, а Вы туда чего ставите-то? :o
Высверливем заклепки, ставим болты. Крокодилы зубастые пока снимаем :P
@ XXVII
Опередил :)
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2015, 12:14:21 am от texman »
Напомнило мне это одну вещь. Звонит человек - собрал комп, не работает, я ему час по телефону распинаюсь что\куда, все проверили, фотку сборки мне выслал - не работает, говорю - вези! Привез, я глядь-поглядь, а товарищ плату без стоек прикрутил прям к корпусу...перекрутили на стойки, заработало, а я думал, что уже спалил он плату :)
Так и тут...но вот если и после этого будут лампы трескаться.... ;D
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2015, 12:19:24 am от texman »
Ну и дела ядрён батон. А ларчик просто открывался.
Да уж...;D ;D
А мне не понятно. Это же довольно мягкие пружины. Если они сразу (в выключенном состоянии) не разломили стекляшку, то что изменяется при нагреве?
П.С. а высверливать ничего не надо, достаточно просто отогнуть их.
fosfor
Думаете может током пробить так?
