Автор Тема: вопрос по кондеру анодного питания  (Прочитано 10426 раз)
n_vitek
Re: вопрос по кондеру анодного питания
« Ответ #20 : Апреля 10, 2015, 12:59:36 pm »
В общем, мнения разделились :)
для преампа спрашиваю.
« Ответ #21 : Апреля 10, 2015, 01:07:41 pm »
Я себе для лампового преампа сделал полновесный БП как для полного 20-ваттного лампового усилителя. Конструктивно БП в 2 раза больше и во много раз тяжелее преампа! В итоге получил в звучании именно то, что давно никак не мог получить при питании преампов от маленьких перевёртышей.
n_vitek
« Ответ #22 : Апреля 10, 2015, 01:15:23 pm »
так а у меня транс нормальный - тороидный, с выходом 350 вольт. не перевертыш. итак, лучше 220 мкФ или же по 100 мкФ поставить в первую банку ?
ламп планирую 4 использовать
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 01:16:05 pm от n_vitek »
« Ответ #23 : Апреля 10, 2015, 01:19:51 pm »
Мнения НЕ разделились ;)
100мФ хватит :)
n_vitek
« Ответ #24 : Апреля 10, 2015, 02:09:30 pm »
ок, с кандером решили. резисторы к ним по 220К 1 ватт ? А для чего они, кстати?
шунтирующий ставить в первой банке? 100n или в первой не ставить, а поставить во 2 и 3? Как лучше?
« Ответ #25 : Апреля 10, 2015, 02:34:20 pm »
Резисторы нужны для выравнивания потенциалов. Чтобы на каждой банке была половина анодки.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #26 : Апреля 10, 2015, 04:12:53 pm »
Два кондера по 100 ставь один на другой с резисторами, как у Месы. Хорошо получается.
amp 6П3С.
« Ответ #27 : Апреля 10, 2015, 04:24:29 pm »
Если таки планируется БП для преампа, то 500 Вольт там совсем не кстати, имхо.
n_vitek
« Ответ #28 : Апреля 10, 2015, 04:27:29 pm »
по схеме там 415 и 420 должно быть... высокое ведь на первой банке, а следующие через резисторы 3.3 ком, должно погасить сколько-то напряжения
shtirlitzz
« Ответ #29 : Апреля 10, 2015, 08:26:40 pm »
на мой взгляд там хватит трех емкостей по 100мкф 450 вольт, и то по емкости этого будет много. Ну если только не хочешь добавить компрессии :)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 08:27:52 pm от shtirlitzz »
« Ответ #30 : Апреля 10, 2015, 08:54:17 pm »
Раньше тут люди пытались что-то спросить, теперь пытаются доказать, что при 500В анодки пойдут кондеры на 450В....весна что-ли так действует :-/
n_vitek
« Ответ #31 : Апреля 14, 2015, 10:14:32 am »
а такой еще вопрос: есть кондеры philips серии MKC на 150n , и есть К73-13 на 100n оба на 630 вольт.
Что лучше на шунтирующий и есть ли разница? пишут разное... один пишут что пофиг и можно к73 ставить в питание, другие пишут что к73 вообще нет места в звуковых схемах, даже в питании
« Ответ #32 : Апреля 14, 2015, 10:32:51 am »
@ n_vitek
Да-да, "нет места", поищите уилители Novik Red Bear и буржуйские отзывы на них, будет сюрприз ;)
А шунтировать в гитарном аппарате электролиты не стоит совсем.
n_vitek
« Ответ #33 : Апреля 14, 2015, 10:54:10 am »
даже не слышал о таких усилителях... нутро действительно на к73. незнаю как они в живую звучат, на видео как-то звучат.... х.з. как. так и не понял как они звучат, если честно.
n_vitek
« Ответ #34 : Апреля 14, 2015, 10:55:56 am »
@ n_vitek
а можно узнать, почему не стоит шунтировать?
« Ответ #35 : Апреля 14, 2015, 11:07:31 am »
А можно встречный вопрос - зачем шунтировать? Чего добиться хотим?
n_vitek
« Ответ #36 : Апреля 14, 2015, 11:09:44 am »
может я и ошибаюсь, в моем понимании - для лучшего сглаживания после выпрямления  :)
n_vitek
« Ответ #37 : Апреля 14, 2015, 11:12:47 am »
в последние аппараты та же места ставит 47 нан только после первой банки...
« Ответ #38 : Апреля 14, 2015, 11:38:42 am »
Да там такие номиналы электролитов стоят, что эти шунты как слону дробина для фильтрации ;)
Меса ставит, а много кто не ставит.
n_vitek
« Ответ #39 : Апреля 14, 2015, 11:44:51 am »
ну может еще какие то цели есть при этом. читал где то, что шунт помехи подавляет из сети. еще где то читал, что с шунтом ВЧ лучше звучат :) а как на самом деле -  я не знаю... лично проверить не было возможности
