Автор Тема:  Динамик с катушкой подмагничивания в гитарном усе  (Прочитано 5345 раз)
batonu4
    • ICQ клиент - 458385930
Доброго времени суток товарищи.
Попался мне в руки древний динамик SABA dw41. Выглядит это чудо вот так https://drive.google.com/open?id=0B1-kym9FWLnhZjUwZ0lZQ0tDZ3c&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B1-kym9FWLnhOHBkVUJzUEE1Z00&authuser=0
  Как я понял это динамик с катушкой подмагничивания. Кто нибудь использовал такие динамики в гитарных усилителях? Есть смысл? Можете подсказать как его подключать?
shtirlitzz
если на фланце катушка то да, с подмагничиванием. Нужно запитать катушку, трансформатор как видно на фото уже есть. Сам с такими динамиками не сталкивался но слышал что звучат они по сравнению с традиционными магнитами хуже, хотя есть исключения)
« Последнее редактирование: Мая 26, 2015, 12:40:59 am от shtirlitzz »
Tubeman
Динамик с катушкой подмагничивания в гитарном деле, это маразм чистейшей воды. У них крайне низкая чувствительность, а значит с передачей динамики, у него полный швах.
https://www.youtube.com/watch?v=_7Iz7gdhh_E
Катушка подмагничивания использунтся вместо дросселя.
Лампы на безрыбьи можно примениить 6Ж7, 6Н9С, 6П6С, 5Ц4С.
ЗЫ. Если не понравится и отправится на покой, стучись, обсудим обмен.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Давно такая мысль вертится. Знакомый рассказывал, что катушка подмагничивания такого динамика включается вместо дросселя или последовательно с ним. И такое включение может давать определенные плюсы ,такие как компрессия и вообще поведение нетипичное.  Правда ли это?
amp 6П3С.
Ну так послушай ролик и скажи. Там как раз двухтактник, потребляемый ток не постоянный.
На название схемы не смотрите. Схема полностью соответствует усилителю из видео.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2015, 11:21:51 am от Jimmy_Page »
Holy
Мне понравилось. Опять же пока в руки не попадет, сложно делать выводы. Хочется вживую с таким динамиком поработать.
amp 6П3С.
batonu4
Мой динамик укомплектован трансом для однотакта.
Схема приемника где он применялся https://drive.google.com/open?id=0B1-kym9FWLnhcHJUTk0zeUo5b1U&authuser=0.
Мне непонятно его подключение. Из катушки подмагничивания выходит 4 провода и 2 из диффузора. Все это распаяно на трансформатор. Из трансформатора выходит 4 провода на разъем.
Сейчас попробую это изобразить схематически.
batonu4
Разобрался, динамик имеет еще антифонную обмотку
shtirlitzz
Судя по схеме 2 провода выходящих из трансформатора идут на конденсатор 3 нФ и анод и сетку лампы, 2 других параллельно питание.
Ну не обязательно себя ограничивать имеющимся трансом  ::)
batonu4
Собрал чамп с этим динамиком. Звучит интересно но динамик хрипит :(. При подключении вместо него Rocket50 хрипа нет. Видать ему пора на пенсию :(
shtirlitzz
в том видео из поста @ Jimmy Page тоже слышна хрипаца, у данных динамиков все зависит от качества материала.
batonu4
В общем я из этого динамика кашу не сварю.
Если кому-нибудь интересен этот динамик могу передать эстафету :).
Tubeman
2:batonu4...давай его ко мне на ремонт. Сначала я избавлю его от хрипов, а потом посмотрим что можно из него сотворить. Если у самой бумаги интересный звук, тогда можно заменить магнитную систему на МС с альнико, и возможно получится шедевр.
С предложением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2015, 10:00:29 pm от uber_bulb »
В том видео написано что поменяли диффузор, вполне возможно  на современный. Думаю там две фишки: низкая чуйка, что очень классно для домашнего перегруза такого мощного оконечника и не постоянное магнитное поле, так как с сильным сигналом ток через катушку подмагничивания почти удваивается.
