Автор Тема: Стоит ли пропитать...  (Прочитано 1476 раз)
« : Октября 09, 2015, 07:47:20 am »
... звуковой транс лаком? С последующей сушкой в печи.
Re: Стоит ли пропитать...
« Ответ #1 : Октября 09, 2015, 08:11:58 am »
Не вижу смысла в пропитке вых. трансформатора.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2015, 08:12:44 am от Bpjkznjh »
« Ответ #2 : Октября 09, 2015, 08:35:03 am »
Потом разбирать будет сложнее. :)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #3 : Октября 09, 2015, 08:59:17 am »
А вариант с воско-парафиновой смесью не рассматривается? Только лаком?
« Ответ #4 : Октября 09, 2015, 09:16:24 am »
Просто лак доступен без проблем. С парафином все сложнее.
« Ответ #5 : Октября 09, 2015, 09:34:30 am »
В советской технике пропитка техническим воском иногда практиковалась.
« Ответ #6 : Октября 09, 2015, 09:48:02 am »
Пропитка нужна для:
защиты при работе в условиях повышенной влажности
лучшего отвода тепла (для звуковых точно не актуально, если не делать крохотульки как в Хот Род Делюкс)
закрепления витков от вибрации/для уменьшения мех. резонансов.
Минусы:
трудно разобрать, "если что"
увеличение емкостей, что для звуковых обычно не есть хорошо.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2015, 09:48:24 am от Bpjkznjh »
« Ответ #7 : Октября 09, 2015, 02:41:43 pm »
Пропитка нужна для:
Минусы:
Было разок перематывал свой транс, пробило явно из за влажности помещения. Перемотал просто потому что на сухую был мотан, был бы обработан наверно не пришлось бы перематывать  ;)
К стати варка в восках-парафинах средний вариант, и транс консервирует от влаги и перемотать можно.
Да свечек в магазинах покупаешь и все. Или у медовиков. Я после бабки разных свечек гору собрал, растопил, процедил от мусора через крупную сеточку и готово.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2015, 02:42:14 pm от thrash »
« Ответ #8 : Октября 09, 2015, 02:48:40 pm »
Нашел  кус  церезина.  Оно  как?
« Ответ #9 : Октября 09, 2015, 05:03:34 pm »
Нормально, вполне промышленная пропитка. Кастрюля, электроплитка + 2-3 часа.
« Ответ #10 : Октября 09, 2015, 05:16:40 pm »
Водяная баня?
« Ответ #11 : Октября 09, 2015, 05:29:59 pm »
Водяная баня?
Я делал просто - церезин в кастрюлю, разогревал до жидкого состояния, транс перед погружением лучше подогреть хоть феном. Потом в кастрюлю подвешивал транс боком, чтобы воздуху было куда выходить, и выдерживал. Температуру плитки поддерживал "на глаз", получилось нормально с первого раза. Вынимая, тряпкой сразу протирал поверхность транса.
С баней наверное, попроще, выше 100 градусов не перегреешь. :)
« Ответ #12 : Октября 09, 2015, 06:05:54 pm »
Черт, забыл совсем об одной неприятности.
Каркас-то пластмассовый. Не потеряет ли форму при 100 град.?
« Ответ #13 : Октября 09, 2015, 07:02:17 pm »
Вопрос.... У церезина температура плавления что-то около 70-75 градусов, думаю, температуроустойчивость каркасов выше.
« Ответ #14 : Октября 11, 2015, 09:12:08 am »
Да, с каркасом как-то...
Понятно, что вопрос в стартовом посте неактуален. Уж термопечь-то точно превратит каркас в сопли.
Погуглил - у парафина температура плавления градусов на 15 меньше, чем у церезина. Можно предположить, что проникающая способность при температуре водяной бани будет выше именно у парафина.
Купил в хозмаге дюжину свечек. Бум пробовать.    [smiley=smiley.gif]
« Ответ #15 : Октября 11, 2015, 10:37:26 am »
А в печке разве нельзя температуру поменьше сделать?
« Ответ #16 : Октября 11, 2015, 11:36:40 am »
Физически конечно можно. Организационно - нет. Печка на работе, постоянно занята. Добавить свое без проблем, но никто ради меня менять режим сушки и ломать график работ не будет.
ФёдорЫч
« Ответ #17 : Октября 11, 2015, 11:41:01 am »
Я вообще "баней" не пользуюсь ,послойно пропитываю парафином (воском ,церезином) . Паяльником плавлю свечку на провод ,паяльником ровно пропитываю слой , феном прогреваю до стекания лишнего. Ну ,время больше уходит ....зато всё пропитывается аккуратно и "без излишеств" :)
NICK1976
« Ответ #18 : Октября 17, 2015, 09:24:14 pm »
ИМХО-стоит
по крайней мере с точки зрения надежности
сырость при конденсации влаги с мороза в тепло,
вдруг когда без нагрузки включите...
какой то процент к надежности добавит
