Автор Тема: Вопрос по реле  (Прочитано 3981 раз)
геннадичь
Вопрос по реле
« : Февраля 24, 2013, 09:36:55 pm »
Собираю двухканальный усилитель,переключение каналов на реле,читая форум натыкался на сообщения где говорилось о том,чтобы не было фона и щелчков в схему подключения реле ставится конденсатор и диод,но так и не понял куда конкретно их ставить,и нужно ли это вообще,расскажите пожалуйста об этом.
Silver Star tele,dimarzio tone zone,fender tvin.
Phil Smith
Re: Вопрос по реле
« Ответ #1 : Февраля 24, 2013, 10:15:49 pm »
про кондер не слышал, но диод ставиться - на плюс/минус реле, так чтобы ток не перетикал в разомкнутом состоянии (т.е. засечкой диода к плюсу).
применять можно 1n4148
вот тут воляются фотки схем и плат в теме про дуал ректу в "популярных".
http://imageshack.us/f/13/6blokkomutaciiraspaika.jpg/
там же куча инфы по реле ;)
геннадичь
Re: Вопрос по реле
« Ответ #2 : Февраля 24, 2013, 10:24:45 pm »
Спасибо за информацию,а разве там может ток протекать когда питание не подается?!
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2013, 10:25:23 pm от SG »
Re: Вопрос по реле
« Ответ #3 : Февраля 24, 2013, 11:49:13 pm »
При отключении питания с катушки, запасённая в ней энергия (это же индуктивность) создаст паразитный ток, этот диод её замкнёт накоротко, и она не будет "звенеть" рядом со звуковым трактом. При включенном как обычно питании, диод должен быть заперт, естественно.
Диод, кстати, тоже модно зашунтировать конденсатором на 100нФ например.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2013, 11:50:24 pm от Ash »
Re: Вопрос по реле
« Ответ #4 : Февраля 25, 2013, 12:31:18 am »
Чтобы точно не было никаких проблем со стороны реле, достаточно выполнить следующие условия:
- стабилизированное питание;
- защитные "обратные" диоды непосредственно на выводах обмоток реле;
- плавное включение/отключение реле (ключ на ПТ с RC-цепочкой в цепи управления).
Если по каким-то причинам выполнить последний пункт не удаётся, то обязательно подводку питания к обмоткам реле делать хорошо свитой парой и не коммутировать слишком чувствительные цепи (например сеточные цепи прегейна и т.п.).
геннадичь
Re: Вопрос по реле
« Ответ #5 : Февраля 25, 2013, 08:13:11 am »
Теперь все ясно)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
Re: Вопрос по реле
« Ответ #6 : Ноября 19, 2015, 04:08:05 pm »
Чтоб не плодить тем, спрошу тут)) Подскажите реле чтоб сделать "Stanb by" в ламповом преампе. Хочу через реле коммутировать анодку. Суть такая: есть один источник питания и от него питаются 6 преампов. Чтоб не топить все 6 когда не нужно хочу отрубать их через реле. Напряжение анода 250-260 В, ток мизерный 3 лампы 6н3п  ::) Заранее спасибо)
Re: Вопрос по реле
« Ответ #7 : Ноября 19, 2015, 05:53:49 pm »
Начало хорошее :)
По сути любые доступные реле на коммутируемое напряжение от 300 Вольт.
Я лично обычными "сигнальными" типа TTi TRG5/TRS коммутировал анодные цепи, правда у них заявлен максимум в 125 Вольт..
Re: Вопрос по реле
« Ответ #8 : Ноября 19, 2015, 08:22:29 pm »
А насколько оперативно надо подключать или отключать преампы? Насколько долго предполагается "дежурный" режим, т.е. под накалом, без анодного (если я правильно понял)?
Lucifer
Re: Вопрос по реле
« Ответ #9 : Ноября 19, 2015, 10:53:29 pm »
@ Denn
Спасибо) попробую  ::)
@ Наблюдатель
Нет, будет 2 реле, одно отрывает анодку, а второе накал) все по фен-шую)) 8-)
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2015, 10:53:44 pm от Lucifer »
Tubeman
Re: Вопрос по реле
« Ответ #10 : Ноября 19, 2015, 11:29:30 pm »
Забавно: т.е. ключи на ПТ для коммутации анодки (равно и накала), не катят в принципе? Или: механика - наше все?
С недоумением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2015, 06:36:11 am от uber_bulb »
Re: Вопрос по реле
« Ответ #11 : Ноября 20, 2015, 12:21:48 am »
Хороший вопрос.
Lucifer
Re: Вопрос по реле
« Ответ #12 : Ноября 20, 2015, 09:33:36 am »
Это уже дело вкуса. Один элемент схемы вместо нескольких.
Re: Вопрос по реле
« Ответ #13 : Ноября 20, 2015, 12:33:49 pm »
6 преампов от одного БП. Т.е. может быть включён и 1, и все 6. Если источники не стабилизированы, напряжения будут гулять.
