Автор Тема: масштабирование каскадов.  (Прочитано 4109 раз)
Tinki-Vinki
« : Декабря 07, 2015, 12:29:36 pm »
Друзья, терзаюсь следующими размышлениями. Вот есть жсм800 с его 3мя каскадами (ИП не беру в расчёт). Допустим анодное напряжение 350В. Беру и моделирую эти три каскада на ПТ с питанием в 35В. Не проблема подогнать АЧХ ПТ под лампу, но возникает  проблема масштаба, а именно: при питании 350В ламповый каскад ограничивает например частоту 100гц при амплитутде допустим 100мВ, а ПТ каскад с идентичной АЧХ и питанием 35В ограничивает 100Гц уже с 10мВ, что само по себе уже отход от лампового каскада. Но при этом частоты 10кГц ограничивают с одинаковой апмлитуды. При этом повторюсь АЧХ каскадов одинаковы.
Возможно есть какая-то методика пересчёта АЧХ в пропорциях понижения питания. Или мне поступить  так: питание в 10 раз меньше - значит и чем ниже частота, тем больше валить АЧХ?
Re: масштабирование каскадов.
« Ответ #1 : Декабря 07, 2015, 01:09:15 pm »
Чудес не бывает, значит АЧХ различаются.
Причем интересный момент, КУ каскадов, кроме первого (так как он привязан к внешнему источнику сигнала) должны быть одинаковыми с ламповыми. Так как "средние" каскады раскачиваются размахом, приведенным к величине питания.
Другими словами, если ламповый каскад входит в ограничение при 1/4 (с учетом деления мехкаскадкой) питания, то и полевой должен входить в ограничение при 1/4 от своего питания.
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Декабря 07, 2015, 02:09:06 pm »
спасибо, Михаил! Кое что стало понятно. И Вам в догонку вопрос. Помнтие ваш проект с трансформатором ТОТ? так вот есть ТОТы маленькие. Можно ли поставить маленький ( не для выхода на наушники), а для "имитации насыщения сердечника" или чем больше размер железа трансформатора, тем эффект явнее?
« Ответ #3 : Декабря 07, 2015, 02:49:28 pm »
У ТОТов полоса нормирована 300-10000 Гц, чтобы получить вменяемую полосу по низам их лучше нагружать не более 50% "паспортной" мощности.
Tinki-Vinki
« Ответ #4 : Декабря 07, 2015, 04:30:28 pm »
придётся после трансформатора искуственно поднимать низ до 300гц.
« Ответ #5 : Декабря 07, 2015, 05:04:05 pm »
Дело не в этом, в случае работы ниже 300 Гц на полной мощности транса резко возрастут искажения.
То есть низы будут не "плотными", а зудящими.
Лучше так пересчитать нагрузку вторички, чтобы моща была в половину паспортной.
Ну или подобрать такой тип, чтобы приведенка получалась для половинной мощности транса.
Tinki-Vinki
« Ответ #6 : Декабря 07, 2015, 06:55:24 pm »
На вторичку я любую нагрузку могу повесить, там дальше всё равно каскад усилительный.
Приведённое сопротивление трансформатора(Ra)=2,7744 Ом
коэфф трансформации (К)= 0,34
Ток в анодной цепи (Ia)=1.8mA
Нагрузка 24 Ом
Питание на средней точке первички 5В.
Анодное сопротивление(Ranod)=2.5кОм
Подскажите как установить рабочую точку транзисторов в нужном линейном режиме, которые пушпулом будут раскачивать это транс? Мощность транса 0,025Вт Схема со смещением на затвор ( как у Михаила через подстроечник и диод).
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2015, 08:04:49 pm от TV »
« Ответ #7 : Декабря 08, 2015, 02:04:30 pm »
Для половинной мощности 0.0125Вт при питании 5В Ra должно быть 1300 Ом, Ra-a соответственно 5200 Ом.
Чтобы получить такую приведенку при коэффициенте трансформации 0.34 Rn=5200*0.34=1760 Ом.
Tinki-Vinki
« Ответ #8 : Декабря 08, 2015, 03:46:28 pm »
спасибо
« Ответ #9 : Декабря 08, 2015, 05:59:53 pm »
Rn = 5200 * (0.34)^2 = 600,     может так?
« Ответ #10 : Декабря 10, 2015, 01:54:07 pm »
Блин, конечно, отношение импедансов равно квадрату коэффициента трансформации.
Tinki-Vinki
« Ответ #11 : Декабря 14, 2015, 11:15:28 am »
всем спасибо, всё сделал, но вопрос к знающим: у меня трансформаторт входит в перегрузку без характерной ступеньки между полуволнами. Как их получить?
« Ответ #12 : Декабря 14, 2015, 02:07:34 pm »
Ступенька это не перегруз транса, а смещение рабочей точки выходных ламп (ближе к "В") за счет сеточного детектирования (перезарядки разделительных конденсаторов между фазиком и выходным каскадом).
Tinki-Vinki
« Ответ #13 : Декабря 14, 2015, 04:14:01 pm »
спасибо, Михаил!
