Автор Тема: HIWATT DR504  (Прочитано 58139 раз)
oplicat
Re: HIWATT DR504
« Ответ #20 : Июля 04, 2010, 12:06:23 am »
а что плохого в большом токе хх?
Re: HIWATT DR504
« Ответ #21 : Июля 04, 2010, 08:46:13 am »
Я у тс-180 добавлял к анодным низкоамперные 6.3в обмотки.
Считаем ТС160:  64.5+64.5+33=162
После умножения(выпрямление по полупериоду в два этажа) 162*2=324в~
324*1,41=458в
У ДР103 анодка 465 если не ошибаюсь.
Если сильно хочеться, можешь привинтить к анодным две имеющиеся по 6,2в 0,3А. получишь 490в Анодки. Одну оставшуюся 33в используй для смещения. Пожалуй лучше именно так и сделать потому как просядет где то до 470в.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 08:55:56 am от Jimmy_Page »
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #22 : Июля 04, 2010, 01:55:19 pm »
Вобщем я если честно ни чего не понял, так как я чайник :(. Но я сделал выводы: если на выходе 506 вольт, значит надо две обмотки примерно по 127 вольт с общей точкой. Значит мне надо доматать(К ТС160) к 33 вольтам ещё по 30 вольт и как раз получится две по 127 вольт. Извени Jimmy Page, но честно я не понимаю что ты мне пишеш, если выше изложенное правельно, то я так и сделаю! ::)
П.С. мне всего лиш нужно было знать по сколько вольт на вторичных обмотках, и всё. Я понимаю что вы уже прокаченные и выражаетесь как нужно но просто можно было сказать лишь по скока вольт эти обмотки, и я всё бы понял. Извеняйте за маразм. :(
Re: HIWATT DR504
« Ответ #23 : Июля 04, 2010, 02:33:16 pm »
Сделай чёткие фотки ТС160 чтоб были видны номера выводов и таблицы, я тебе нарисую схему блока питания с его применением.
Так как хочешь сделать ты, тебе нужно доматывать до 360в на каждой обмотке, тобишь 720 с отводом от середины.
http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 02:38:38 pm от Jimmy_Page »
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #24 : Июля 04, 2010, 02:44:35 pm »
Вот фоты транса:
http://ifolder.ru/18413992
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #25 : Июля 04, 2010, 03:46:15 pm »
Аааааа вроде допёрло, если я не ошибаюсь то будет так: двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, заменяем на мостовой выпрямитель со средней точкой. Тогда нам нужно две обмотки по 180 вольт, в сумме это будет 360, умножаем на 1,41 и будет 507 вольт. ::) Правильно?
Re: HIWATT DR504
« Ответ #26 : Июля 04, 2010, 04:41:11 pm »
Делай так и не парься.
Просьба. Сохрани картинку у себя, если вдруг исчезнет с хостинга, чтоб ты мог перезалить если кто-то запросит.
ЗЫ. В разрыв сети обычную лампу выкрученную в туалете:) для первых включений без нагрузок. Если где-то замкнёшь, лампа загориться как индикатор и транс уцелеет. Можно на любую небольшую мощность ватт эдак до 60, но чем меньше тем лучше. Я обычно ставлю 25Вт если не уверен в комутациях.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 04:46:51 pm от Jimmy_Page »
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #27 : Июля 04, 2010, 08:36:04 pm »
Огромное спасибо  Jimmy Page. Вот я твой блок питания в схему включил. Так как я не знаю что такое Bias, то посмотри я правильно его подключил? И ещё скажи там сколько вольт получается в точках: A,B,C,D,E? ::)
И ещё посмотри пожалуйста правильно ли я сделал мостовое включение? Так на всякий случий как запастной вариант. ::)
Re: HIWATT DR504
« Ответ #28 : Июля 04, 2010, 10:18:41 pm »
Да, первая правильно, только предохранитель должен быть в разрыве 220в сети чтоб при неисправности разомкнуть питание от сети. Баяс это смещение, правильно подключил.
По второй схеме не верно. Если у тебя там 180в--центр--180в, тобишь 360 от края до края, то центр нужно подключать к середине двух этажей конденсаторов, тобишь к плюсу 220мкф, оно же минусы 2х 50мкф. А земля от сети идёт к минусу, тобишь на минус 220мкф. Предохранитель аналогично см. выше.
Имхо лучше не заморачивайся с домоткой... делай по первой схеме. Достанешь нормальный транс на Ш железе, переделаешь.
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #29 : Июля 04, 2010, 10:43:21 pm »
Всё понял. Только скажи пожалуйста всё же, сколько вольт получается в точках: A,B,C,D,E по твоему блоку питания с ТС-160?  :)
Re: HIWATT DR504
« Ответ #30 : Июля 04, 2010, 11:05:54 pm »
460в на А. дальше пересчитай пропорционально. Это реальная напруга в хайватах откуда на той схеме 509 не понятно, так что не парься.
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #31 : Июля 04, 2010, 11:06:45 pm »
Ёшкин кот, что-то склироз мучает. :'(
После умножения(выпрямление по полупериоду в два этажа) 162*2=324*1,41=458в - Это получается схема выпрямителя с удвоением напряжения. ;)
Насчёт качественного транса, я всёже оставлю ТС-160. Я для него кожух из нержевейки купил+оберну катушки в медную фальгу и заземлю, так что фона и наводок после токого точно не будет. А то, что он гудит. Это нестрашно, серогно не услышу. Так что я думаю надо доматать к 6,3в(0,3ма), ещё 18 вольт и будет 507. :D
Re: HIWATT DR504
« Ответ #32 : Июля 05, 2010, 01:30:37 am »
Там 472в получаеться, пересчитай внимательней по моей схеме.
Если ты обернёшь фольгой каждую катушку отдельно, получиться коротко замкнутый виток. Даже два:)
Вот БП ДР504. http://hiwatt.org/Schematics/DR_50wPS.gif
Чёрным по белому написано 460в.
Я смотрю у тебя сильно руки чешуться домотать хоть чучуть:) Ну домотай и успокойся :D ;D
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 01:37:39 am от Jimmy_Page »
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #33 : Июля 05, 2010, 09:33:14 am »
Да уменя руки та действительно чешутся :), только за что не возьмусь одни вопросы. :'( Да я эту схему увидел только после того как отправил собщение. Теперь доматывать ни чего не буду. Только там написано что вторичка 350, после выпрямление по полупериоду почемуто получилось 460вольт?
Re: HIWATT DR504
« Ответ #34 : Июля 05, 2010, 10:21:30 am »
Просадка под нагрузкой. Не забывай что +/- 40в это менее 10% от 460в, так что за разбег в 10-15в даже думать не надо.
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #35 : Июля 05, 2010, 02:33:11 pm »
Всё сегодня затарился медными финишными гвоздями и деталями, теперь шасси придётся перегнуть и с выходником проблема. Заказывать месяц ждать надо, а у ерасова я так понял достойного нету, но зато доставляют за 4-5 дней. 8-) 8-) 8-)
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #36 : Июля 05, 2010, 02:41:32 pm »
Re: HIWATT DR504
« Ответ #37 : Июля 05, 2010, 02:56:33 pm »
Какого сопротивления у тебя кабинет?
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #38 : Июля 05, 2010, 05:20:10 pm »
На 8ом.
Re: HIWATT DR504
« Ответ #39 : Июля 05, 2010, 09:49:27 pm »
На первое время более чем пойдёт этот вариант (см. в таблице первая строка)
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article33/tc-250-2m.pdf
Играй себе на здоровье и мотай потихоньку выходник как ты хочешь, хотя предположительно и так всё будет устраивать.
Так же потянет ТС180.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 09:55:43 pm от Jimmy_Page »
