Автор Тема: Помогите с подъёмом накала.  (Прочитано 5404 раз)
Tinki-Vinki
« : Декабря 03, 2015, 12:18:43 pm »
Друзья, сделал такой БП, осталось поднять напряжение накала. Не знаю откуда взять 35...40В. подскажите как грамотно сделать. БП могу и переделать как скажете, главное оставить нужные напряжения. Или вообще при заязке накала на общую землю "поднимать" накал бессмысленно?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 12:29:17 pm от TV »
Tan
Re: Помогите с подъёмом накала.
« Ответ #1 : Декабря 03, 2015, 12:39:10 pm »
Чет я не вкурил как ты с обмотки 13,5В получаешь накал 6,3В. 0_0
На мой взгляд схема ахтунг, но я не профессионал. Откуда взял?
Обычно подъем накала берётся делителем с анодки, пару раз так удачно делал. Например по схеме Krank Krankenstein.
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Декабря 03, 2015, 12:59:37 pm »
снизить 13,5 до 6,3 помогают 2 десятиомных резистора 5 ватных + сопротивление нити. С анодного взять не проблема, если бы обмотка 13,5В не была посажена на землю. Схему сам напаял. Понимаю, что корявая, так что жду помощи от продвинутых.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 01:00:11 pm от TV »
« Ответ #3 : Декабря 03, 2015, 01:12:30 pm »
Никакого подъёма не будет, т.к. накальная обмотка уже заземлена и +40 В просто просядет. Если же это будет "сильнотоковые" 40 В, то посчитайте мощность, высаживаемую на 100-Омных резисторах. Вам надо выбрать что-то одно.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 01:12:45 pm от olegfx »
Tinki-Vinki
« Ответ #4 : Декабря 03, 2015, 01:16:34 pm »
я уже понял,  что подъёма не получить,  а можно как то снимать двуполярное (хотя если уж припрёт, то оставлю только  +12В) питание с обмотки 13,5В не сажая её на корпус?  Мне надо с одной обмотки снять и постоянное напряжение и накал поднять.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 01:24:39 pm от TV »
« Ответ #5 : Декабря 03, 2015, 01:33:17 pm »
+12 В получается обычным образом - диодный мост--конденсатор фильтра--стаб.
-12 В "добывается" так: с каждого конца обмотки по одному конденсатору 220...2200 мкФ (их ёмкость напрямую зависит от тока потребления), дальше - мост (плюс - земля, минус - стаб). Иначе говоря, второй мост подключён через конденсаторы. Конденсаторы подключать плюсами к обмотке, минусами - к мосту.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 01:43:23 pm от olegfx »
Tinki-Vinki
« Ответ #6 : Декабря 03, 2015, 01:49:38 pm »
вот так?
« Ответ #7 : Декабря 03, 2015, 01:50:45 pm »
Да, так. Если придираться, то не "на стаб", а "на конденсатор фильтра". Стабы - это по желанию и после фильтров. Не перепутать полярность доп. конденсаторов!
Насчёт поднятия накала пока не уверен, т.к. надо прикинуть, как потечёт ток.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2015, 02:54:09 am от olegfx »
Tinki-Vinki
« Ответ #8 : Декабря 03, 2015, 01:58:23 pm »
вот так с полярностью конденсаторов?
« Ответ #9 : Декабря 03, 2015, 02:00:06 pm »
Есть очень остроумное решение проблемы фона без подъёма накала - найдите на Вегалаб тему "Проект Заратустра", там накал привязан к земле через конденсаторы. Почитайте объяснение автора, он там всё разжевал. Но это хорошо работает в случае "у каждого накала - своя обмотка". У вас сколько ламп?
Да.
Вспомнил, идея этого решения с доп. мостом - ж. "Радио" №7, 1982 г., стр. 61.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 02:46:31 pm от olegfx »
Tinki-Vinki
« Ответ #10 : Декабря 03, 2015, 02:22:28 pm »
OlegFX, огромное спасибо! посмотрел по Заратустре. Там просто накал с каждой ноги притянут к земле конденсатором. попробую сначала как в заратустре, может и поднимать накал не придётся.
« Ответ #11 : Декабря 03, 2015, 02:26:26 pm »
Отпишитесь, как попробуете, самому интересно.
Tinki-Vinki
« Ответ #12 : Декабря 03, 2015, 02:27:59 pm »
хорошо
« Ответ #13 : Декабря 03, 2015, 04:14:05 pm »
В этой схеме +40 В подавать на накал нельзя.
Но есть одна идея. Если не получится с Заратустрой, то озвучу.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 06:12:47 pm от olegfx »
Tinki-Vinki
« Ответ #14 : Декабря 03, 2015, 08:58:29 pm »
добро, как соберу на макете отпишусь.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 08:59:00 pm от TV »
« Ответ #15 : Декабря 04, 2015, 03:25:24 pm »
Подумал. Заратустра тоже не будет работать, т.к. выпрямитель +12 через диоды "не даст" зарядится конденсаторам накала до нужного V.
Думаю, такую "жирную" задачу (два выпрямителя, приподнятый накал) можно решить так:
1) Выпрямитель +12 тоже подключить через пару разделительных конденсаторов.
2) Полярность этих доп. С должна бы быть зеркальной, т.е. "-" к трансу, "+" к мосту. Но мы их включим наоборот, т.е. тоже плюсами к трансу, потому что
3) На среднюю точку накалов подаём +30 В (или сколько там). Таким образом, все входы выпрямителей (разд. конденсаторы) сместятся в плюс. (Конденсаторы -12В выпрямителя сместятся больше, +12 - меньше).
4) Напряжение этих конденсаторов должно быть не менее V_подъёма (30...40 В)+V_(C фильтра)+запас. Т.е. ближайший номинал - это 63 В.
Недостатки - достаточно высоковольтные разделительные С (габариты, стоимость). Впрочем, если ток по цепям +/-12 небольшой (например, несколько ОУ), то и эти С будут небольшими.
И самое главное, +30...40 В должны быть гарантировано поданы, иначе разделительные С +12В-выпрямителя будут переполюсованы!
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2015, 04:07:24 pm от olegfx »
белка
« Ответ #16 : Декабря 06, 2015, 03:09:52 am »
Не проще купить в SMB транс ?
 Или мы не ищем лёгких путей?
http://smb-effects.ru/?mode=folder&folder_id=562512201
Tinki-Vinki
« Ответ #17 : Декабря 06, 2015, 09:47:42 pm »
ну такой транс в педальку не сунешь.
Tinki-Vinki
« Ответ #18 : Декабря 18, 2015, 05:06:22 pm »
Отписываюсь: накал не поднимал, ничего не фонит и так.
